Alt 30.01.2007, 20:44:32   #1
Standard Blinkrelais defekt?
Hallo!
Habe meine Blinker ( vorne Spiegelblinker --> normale Birnen mit 5 Watt, hinten Led-Blinker 2 Watt ) angeschlossen und die Blinkkontrolllampe ausgebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass eben die linke oder rechte Seite dauernd leuchtet und das einfach kein Blink-Takt vorhanden ist.
Meint Ihr mein Relais ist kaputt, d.h. Umtausch, oder vermutet Ihr ein anderes Problem?
Ich habe doch das richtige Relais: ( 2 -polige rote 1-30 Watt von Louis )?
Vlt. kann mir auch noch einer erklären, wo ich die Dioden denn anlöten soll, da ich die Stelle, wo aus dem einem Kabel, 2 Kabel, also für rechts und links werden, nicht finde...
MfG Marin
Alt 31.01.2007, 00:06:54   #2
Das ist, seitdem ich die Blinker angeschlossen habe.
1. habe ich Dauerleuchten
2. Ich hab Dioden gekauft und habe alles nötige zum Löten, weis aber nicht an welchen Stellen ich das am besten mache...
Ich hab die Fassung für die Blinkkontrollleuchte und da gehen 2 Kabel raus.
Alles ist mit Isolierband umwickelt.
Also erstmal Isolierband ab, das ist klar. Dann weis ich aber auch schon nicht weiter, weil laut zeichnung aus dem einem Kabel 2 werden sollten,
mit Dioden davor, eines für links, eines für rechts...
Achja, der Thread über die 4x Led-Blinker an die GS ist mir bekannt und ich habe ja auch versucht das nachzuvollziehen...
In einem anderen Thread habe ich etwas gelesen von wegen Dauerleuchten --> Relais kaputt...aber eben nur in diesem 1 Thread und ich will hat nochmal nachfragen bevor ich hinrenne und das Relais umtausche.
Aber wenn Kay das auch noch denkt, dann sollte ich es mal umtauschen.
MfG Marin
Was ist defekt? Dawnrazor Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 11.08.2009 16:52:57
Antriebswelle defekt Motor, Getriebe, Kettensatz 11 13.01.2007 16:01:34
Lenkkopflager defekt?! Fahrwerk 17 16.10.2006 07:58:37
öldruckschalter defekt Motor, Getriebe, Kettensatz 23 28.07.2006 09:41:42
lokalisierung des blinkrelais!!! Meyster Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 10.04.2006 16:11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39:37 Uhr.
