Alt 06.01.2007, 13:54:44   #1
Standard Antriebswelle defekt
Bin zur Zeit dabei meine Suse zu zerlegen. Rahmen und Tank sollen neu lackiert werden. Doch beim Demontieren der Kette habe ich festgestellt, das das Ritzel auf der Antriebswelle wackelt. Bei näheren Betrachten sieht man, das die Antriebswelle und das Ritzel ausgeschlagen sind. Hab da mal nen Foto:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ge&pic_id=8923
Nach dem ich die SUFU bemüht habe und auch einiges erfahren habe, nun meine Frage :
Lohnt es sich, die Antriebswelle bei einem Motor mit fast 50.000 Km auf der Uhr zu wechseln? Und welche Teile außer der Antriebswell brauche ich noch?
Wer hat das schon gemacht und kann mir da weiterhelfen?
Ich habe gerade einen gebrauchten Motor in der Bucht gefunden. Mal schauen wie der sich entwickelt.
Danke schon mal für eure Antworten.
Alt 06.01.2007, 14:06:19   #2
Danke für den Tip, Goose. Werde mal bei sacre anfragen.
Alt 06.01.2007, 14:44:02   #3
PEOPLES
also es ist zwar nen haufen arbeit, weil der motor eigentlcih raus muss, aber die teilekosten sind eigentlich recht gering. ist schon lang her, aber bei suzirider haben wir mal beide wellen getauscht, und die haben zusammen inkl versand 12 euro oder so gekostet. dazu kommt dann noch ne tube dirko und dann kanns mehr oder weniger losgehen.
Alt 06.01.2007, 15:12:58   #4
Den Motor habe ich schon ausgebaut. Ich werde mich wohl da mal dran versuchen. Werkstatthandbuch habe ich. Man wird durch solche Aktionen auch nicht dümmer.
Wenn ich einen anderen Motor zum guten Kurs bekomme, greife ich natürlich zu.
Alt 06.01.2007, 16:20:53   #5
Is zwar ärgerlich aber ich glaub etwas mehr pflege könnt beim nächsten motor nicht schaden Der ganzer dreck da drinnen is ja wieeeeeederlich
Alt 06.01.2007, 21:01:16   #6
PEOPLES
habt ihr die Teile bei ebay gekauft, oder beim Suzi Händler?
wie haben sie aus dem vollen fräsen lassen, natürlich ne superharte nickel-titan-kohle-legierung
wenn du mir den suzi-händler zeigts, der solche preise macht, steig ich auch wieder um
Alt 06.01.2007, 21:19:33   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
sieht auf den 1.Blick so aus, als wenn die Kette über etliche KM
mit zu wenig "Spiel" gefahren wurde.
Gruß Krafti
Alt 07.01.2007, 15:53:26   #8
Ich kenn Leute, die das Ritzel mit nem Hammer wechseln
Alt 08.01.2007, 17:47:08   #9
Ich kenn Leute, die das Ritzel anschweissen.
Schliesse mich jetzt mal Verbali an. Auf dem Bild sieht man nicht wahnsinning viel, aber ich nehme schwer an, dass das etwa so aussieht wie bei meiner Welle.
If it ain't broke, don't fix it. Das kann noch ne rechte Weile so laufen. Schliesslich haben die Schaltklauen innen im Getriebe erheblich mehr Spiel, und das hat letztendlich die gleiche Auswirkung.
Alt 08.01.2007, 18:13:21   #10
Ich hab jetzt mal ein Foto vom alten Ritzel ( nee, jetzt nicht von mir).
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ge&pic_id=8950
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ge&pic_id=8949
Vielleicht sollte ich es erst einmal mit nem neuen Kettenkit versuchen. War ja sowieso geplant.
Alt 08.01.2007, 20:52:54   #11
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
womit nen neues kettenkit nicht ie schlechteste invstition wäre....
Alt 13.01.2007, 16:01:34   #12
Habe heute das neue Kettenkit bekommen und das Ritzel aufgestekt. Uns siehe da, es hat nur ganz minimal Spiel. *schweißvonderstirnwisch*
Da hab ich wieder alles Wild gemacht.
Wenn der Rahmen vom Lacker zurück ist kann ich nun meinen Motor wieder einbauen. Ach ja, und den Rest auch.
Nochmals vielen Dank für eure Tipps.
@Bikelive: Ich gelobe mein Möp in Zukunft mehr zu pflegen.
Mahlgeräusche an der Antriebswelle prtomi Fehlerdiagnose 2 20.03.2008 20:46:41
OT: Antriebswelle wechseln Eleven7 Technik 8 28.02.2008 17:03:16
Lager Antriebswelle wechseln ? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 08.11.2006 14:31:38
Radialkräfte auf Antriebswelle Saugwurmmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 20 08.11.2006 08:57:56
Antriebswelle defekt? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 19.06.2003 13:58:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15:55 Uhr.
