Alt 15.03.2008, 00:54:24   #1
prtomi
Standard Mahlgeräusche an der Antriebswelle
Hallo an alle GS-Fans,
habe bemerkt, dass wenn ich so mit ca. 30-40 km/h fahre, die Kupplung ziehe und das Motorrad im Standgas rollen lasse, dass dann in der Nähe der Antriebswelle Mahlgeräusche (lautes Summen) zu hören sind.
Nun wollt ich wissen, ob das Lager sich allmählich verabschiedet oder das Geräusch normal ist.
Könntet Ihr das mal bei Gelegenheit an euren Maschienen ausprobieren?
Die Kette sitzt nicht zu fest, hat also normalen Durchhang.
Danke im Vorraus!
prtomi
Alt 15.03.2008, 15:08:25   #2
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Standard Re: Mahlgereusche an der Antriebswelle
Die Gs hat gar keine Antriebswelle (falls doch:http://www.gs-forum.eu/)
Geräusche an der Getriebeausgangswelle können von Kette/Ritzel kommen oder vom Lager.
-->Kettenspannung/Ritzel überprüfen!
Alt 20.03.2008, 20:46:41   #3
Standard Re: Mahlgeräusche an der Antriebswelle
Wenn eine Kette über Ritzel bzw. Kettenrad läuft, ist das nicht ganz geräuschlos.
Bei Rennrädern kann man das z.B. ganz gut hören.
Dabei muss man zwischen normalen Geräuschen und abnormalen Geräuschen unterscheiden.
Wie Eleven7 schon geschrieben hat, kann es an der Kettenspannung, zu straff ist schlimmer als zu lasch, liegen. Oder deine Kette läuft trocken, da würde fetten helfen.
Wenns nach der richtigen Kettenspannung (sieh FAQ) und schmieren nicht besser ist, könnte es auch am Getriebeausgangslager liegen, was wir aber nicht hoffen wollen.
OT: Antriebswelle wechseln Eleven7 Technik 8 28.02.2008 17:03:16
Antriebswelle defekt Motor, Getriebe, Kettensatz 11 13.01.2007 16:01:34
Lager Antriebswelle wechseln ? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 08.11.2006 14:31:38
Radialkräfte auf Antriebswelle Saugwurmmensch Motor, Getriebe, Kettensatz 20 08.11.2006 08:57:56
Antriebswelle defekt? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 19.06.2003 13:58:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38:11 Uhr.
