Alt 28.07.2006, 22:48:18   #1
Standard Lenkkopflager defekt?!
Hallo allerseits!
Ich bin seit ein paar Tagen neugebackener Besitzer einer schwarzen 92er GS500E.
Hab vor 4 Jahren meinen Mopped-Führerschein auf 'ner gedrosselten GS500 gemacht, zwischendurch eine 86er CB-450S von Honda gefahren... naja... und jetzt halt "back to the roots" und wieder eine Suzi.
Was mir aufgefallen ist:
Bei langsamen Geschwindigkeiten <= ca. 40km/h lässt sich die Kiste nur sehr schwammig lenken und fühlt sich irgendwie sehr wackelig an. (normal?)
Naja... ich dachte mir: das 's ja nicht original und dachte, dass vlt. das Lenkkopflager zu viel Spiel hat. Im Stand am Lenker vom Mopped gewackelt... nuuun... ja.... sieht 'n bisschen so aus, als würde das nicht sauber ansprechen, also einen fachmännischen Blick in die Reparaturanleitung geworfen (hat mir der Vorbesitzer der Kiste freundlicherweise gleich mit vermacht) und auf S.22 über das Anziehen des Lagers nachgelesen. Kann nicht schaden, dachte ich. (Ok,... mittlerweile hab ich hier im Forum auch ein paar Mal gelesen, dass diese Aussage nicht ganz der Wahrheit entspricht...)
Dass die Nutmutter am Besten mit Schraubenzieher und Hammer zu bewegen ist (und die speziell dafür gedachten Schlüssel nicht wirklich viel taugen) ist nix neues, wenn ich hier im Forum so rumlese...
Wie-auch-immer: hab die Nutmutter (nachdem ich die Lenkschaftkopfschraube gelockert hatte) schön angezogen, danach Lenkschaftkopfschaube (Drehmomentschlüssel sei Dank) mit genau 40Nm zugezogen und... tadaaa! Lenkspiel weg! Joa... sieht gut aus, fühlt sich toll an,.... fast!
Jetzt mein eigtl. Problem:
(Ich schreib zuweilen etwas "blumig", weswegen meine Texte immer viiiel zu lange werden -- sorry! :-/
nach dem Anziehen vom Lenkkopflager muss ich feststellen, dass der Lenker in der Mittelposition (sprich: in Geradeaus-Stellung) irgendwie einrastet! Dachte sofort daran, dass das Lenkkopflager im Eimer ist, weil ruckelige, nicht sauber durchgängige Lenkung ja beinahe sicheres Anzeichen ist (?), trotzdem.... das der Lenker NUR in Geradeausposition "einrastet" (was vorher nicht der Fall war, bis ich's kaputtrepariert hab), lässt mich ein bisschen zweifeln.
  • - Ist das "Einrasten" des Lenkers normal?
    - Hab ich beim Anziehen vom Lenkkopflager was falsch gemacht?
    - Ist das Lager womöglich defekt? (Knacken tut es nicht beim Bewegen des Lenkers...)
Gebt mir mal ein paar Tipps!
-benny-
Alt 28.07.2006, 23:01:16   #2
Standard Re: Lenkkopflager defekt?!
  • - Nein!!!
    - Nö!
    - Ja!
Wenn das Lager vorher Spiel hatte dann war die Rastung nicht zu spüren!
Jo... vorher war nix zu spüren... jetzt, wo das Lenkspiel weg ist, kam die Rastung. Dachte mir halt erst, es wäre normal (Priiiima! Da fährt das Mopped ja ganz wie von selbst geradeaus,.....), bis mir aufgefallen ist, dass das wohl das erste und einzige Motorrad mit patentierter Geradeausfahr-Lenker-in-Mittelposition Einrastung wäre.
Alt 28.07.2006, 23:16:37   #3
Standard Und woher nehmen...?!
Ach ja... nun natürlich die wichtigste Frage: da das Lenkkopflager wahrscheinlich tatsächlich im Eimer ist, muss zwangsläufig ein Neues her!
Woher nehmen? Online-Shop? ATU? Suzuki-Händler?
Auf eBay hab ich noch zwei Angebote gefunden:
Link1
Link2
Interessant?
Was meint ihr?
-benny-
Alt 28.07.2006, 23:28:30   #4
Eigentlich nicht!
Die Rastung verhindert die unbewußten kleinen Lenkbewegungen, die nötig sind um bei langsamem Tempo geradeaus zu fahren!
Wenn du erst den Widerstand der Rastung überwinden mußt, dann werden die Lenkbewegungen zu groß und du fährst einen Pissbogen nach dem anderen!
Jo! Bei langsamen Geschwindigkeiten (s.o.) isses wirklich, wirklich unschön zu fahren.
Der "Priiima-Gerdaeaus-Gedankengang" war einer meiner idiotischeren Erkentnisse, die ich hier am besten gar nicht erst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hätte.
Bau dir ein neues Lenkkopflager ein!
Louis, Polo, Gericke um 40,- €.
PS: Der Louis-Link ganz unten auf der Seite finanziert teilweise das Forum!
Ok.... ist gemerkt. Wenn ich bei Louis bestelle, weiß ich, wo ich klicken muss!
Alt 01.08.2006, 16:53:02   #5
Wenn du die Abmessungen der Lager kennst (hab keines zum Nachmessen heraussen) kannst du beide Lager auch bei den großen Lagerproduzenten kaufen (Steyer, Inox, usw) Kosten ca. 22.-. (habe erst vor 1 Wo welche für eine VX800 gakauft....)
Tipp: wenn du das untere Lager nicht mit Staubdichtring kriegst: kein Problem, den Dichtring des originalen Lagers kann man vorsichtig abziehen und am neuen Lager montieren.....
Alt 01.08.2006, 17:41:50   #6
das lenkkopflager "rastet" natürlich in mittelstellung ein, denn in dieser position befindet es sich die meiste zeit und es treten so die höchsten belastungen auf. oder bremst du mit voll eingeschlagenem lenker?
Alt 01.08.2006, 19:56:11   #7
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Ja aber nur hinten!
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 11:39:41   #8
Ja ne... is klar! Iiiirgendwie leutchtet mir das jetzt auch ein... danke.
Also das Lager ist definitiv hinüber. Leider hab ich sowas noch nie selbst ausgetauscht (und kenne auch niemanden, der das mal gemacht hat) -- jetzt ist natürlich die Frage: bekomm ich das selbst hin? Was braucht man dazu alles an Werkzeugen / Zubehör?
Hab mal mit der Werkstatt hier um die Ecke gequatscht: die wollen 80EUR + MwSt. + Materialkosten, wenn die das machen. *wurks*
Ist natürlich 'n Haufen Geld...
Also doch selber machen?
Worauf muss man achten?! Was sollte man möglichst nicht kaputt machen? Hab hier nur die Standard-Reparaturanleigung aus der "Wie mache ich mir's selbst?"-Serie und da hört sich das ja alles recht einfach an.
Mal davon abgesehen, dass mir folgendes in meiner Werkzeug-Sammlung fehlt:
- Spezialabzieher für Demontage des unteren Lagerlaufring's (braucht man das? Kann man den nicht irgendwie anders rausbekommen?)
- Gewindestahl (naja... das sollte ja nicht das Problem sein), auch wenn ich immer noch nicht ganz kapier', wie man damit die Lagerschale einziehen soll?!
Mh... also... kriegt man das hin, wenn man's vorher noch nie gemacht hat? Lagersitz aufweiten und allzuviel Kollateral-Schaden verursachen wär ja schon blöd, oder?!
Alt 03.08.2006, 12:31:55   #9
Also wenn mman merkt das nicht das passende werkzeug vorhanden ist dann mach es dir selbst! Irgendwas fällt einem immer ein.
Alt 03.08.2006, 12:36:59   #10
Sollte wahrscheinlich "Gewindestange" heissen.
Heikel beim Lenkkopflager ist das Einstellen. Zwischen "noch Spiel im Lager" und "Lager kaputt" ist ein schmaler Grat.
Und dann ist schon immer die Abziehergeschichte. Ohne richtiges Werkzeug macht man mit Schraubenzieherhebeln und Hammerklopfen schnell mal was kaputt.
Will Dich aber nicht entmutigen. Mit Sorgfalt, gesundem Menschenverstand und etwas Improvisationsgeschick geht vieles.
Alt 03.08.2006, 13:40:15   #11
Äh.... natürlich.
Ja...
dewegen wollte ich auch erstmal fragen, was die etwas erfahreneren Schrauber so meinen, bevor ich mich ans 'Kaputtreparieren' mache.
Weisst Du denn, wo man so einen Abzieher herbekommt? Ist das teures Spezialwerkzeug? Gute Alternativen zu "einfach mal mit dem Schraubenschlüssel dran rumhebeln, bis alles kaputt ist?" Hab leider keine Werkstatt, zu der ich einen so guten Draht hätte, dass ich mir einfach mal einen Abzieher ausleihen kann.
Seh ich genauso.
Aber bevor man anfängt rumzubasteln isses ja immer besser, erstmal ein paar Meinungen zu hören und von vorneherein abzuchecken, wovon man am besten die Finger lässt und was schiefgehn' kann, wenn man nicht aufpasst.
Alt 03.08.2006, 14:09:57   #12
Ohne Spezialwerkzeug (wer 2 linke Hände oder gar keine Erfahrung mit Lagersitzen hat soll das bitte bleiben lassen.....):
-Austreiben der Lagerschalen: Geht durch Ausklopfen mit einer an einem Ende scharfkantigen Stange - mit viel Gefühl aus dem Lenkkopfsitz im Rahmen austreiben....immer neue Ansatzpunkte für die Stange suchen...
-Austreiben des Innenschalen vom Lenkbrückendorn: oberer Ring kein Problem, unterer Ring ist schwierig, da kein Ansatzpunkt (untere Gabelbrücke im Weg). Brutalo-Methode: anschleifen des Lagerring mit Flex um ihn zu schwächen, dann von unten einseitig (wo man halt dazukommt) ausklopfen. Aufpassen das man wirklich nur den Ring anschleift. Keinesfalls versuchen einen Meissel oder Schraubendreher zwischen Ring und Brückensitz zu treiben -> dann ist der Sitz hinüber....
Einziehen der Schalen oben und unten (in DER Reihenfolge) mittels Gewindestange und 2 Platten in mind. Lagergröße.....und darauf achten, daß da wirklich gerade, bzw. parallel eingezogen wird. Da das Lager tiefer in den Sitz hineingeht steht die Platte am Rand natürlich an: Alte Lagerschale (verkehrt) beilegen und Lager ganz einziehen.....
Einstellen des Lagers (wenn man keinen Drehmomentaufsatz für Wellenmutter hat - sonst siehe Service-Manual):
Wellenmutter solange in Stufen festziehen (dazwischen immer Lenker 6x von Anschlag zu Anschlag bewegen) bis der Lenker schwergängig wird - d.h. daß er im aufgebocktem Zustand und Vorderrad ohne Bodenkontakt nicht mehr von selbst aus der Mittelstellung in den Anschlag fällt (Achtung das keine Kabel, etc. stören). Danach ca. 0,5-1 Umdrehung zurückdrehen, sodaß er von alleine in den Anschlag fällt......
Danach Spiel durch vor und zurück Bewegen der Gabelschuhe prüfen....
Falls sich später der Geradeauslauf instabil anfühlt, oder jetzt auf einmal Hochgeschwindigkeitspendeln auftritt, kann die Wellenmutter zu fest sein -> probieren.....
Alt 03.08.2006, 15:33:30   #13
Das war mal eine sehr ausführliche Anleitung!!! Danke.
Ich denke, ich werd mir mal ein günstiges Lager besorgen und mich dann an den Umbau machen.
Ich geb bescheid, wie's mir (bzw. meiner Suzi) ergangen ist!
-benny-
Alt 13.08.2006, 13:30:16   #14
Standard Es ist vollbracht... :-)
Sooo...
hab am Samstag mal ein "bisschen" Zeit geopfert und mich daran gemacht, das Lager zu wechseln. Hat alles prima hingehauen, das neue Lager ist drinnen und die Kiste fährt sich endlich auch bei langsamen Geschwindigkeiten wuuuunderbar.
An dieser Stelle nocheinmal ein großes Dankeschön an AmigaHarry für die Tipps!
Meine Erkenntnisse
Alleine geht's nicht! Ohne die Tatkräftige Hilfe von meinem Paps (zwei rechte Hände) und unserem Nachbarn (solider Schraubstock + Schweißbrenner) hätt ich das nicht hinbekommen. Alleine schon, weil immer einer den Lenker halten musste, während der andere an den Lagerschalen rumhantiert hat (hab versucht, den irgendwie zu fixieren,... ist mir aber keine intelligente Möglichkeit eingefallen.) -- nächstes Mal vlt. doch abmontieren??
Die Lagerschalen auszutreiben ist wirklich nicht besonders schwer, wenn man sich irgendwoher 'ne dünne Metallstange besorgt, die lang genug ist und sie ein bisschen anschleift...
Neue Lagerschalen reinzupressen ist relativ einfach -- wenn man's so macht, dass man die alten Schalen verkehrtum aufsetzt, damit die neuen Schalen versenkt werden können.
oberes Lager ging problemlos raus und wieder rein... gibt's nicht viel zu sagen.
das untere Lager... mein Sorgenkind. Beim Raustreiben hat am Ende wirklich nur die Brutalo-Methode gewirkt. Mit'm Dremel aufflexen hat irgendwie nix gebracht (wollte ja nicht zu tief schneiden, damit nix kaputtgeht): also Schweißbrenner geschnappt, das ganze Lager ordentlich heiß gemacht und dann rausgetrieben...
Das Reinpressen ging (obwohl ich's mir schwer vorgestellt hab) ganz einfach: inneren Teil vom alten Lager verkehrrum auf das neue Lager gesetzt, darauf ein Metallrohr mit passendem Durchmesser gesetzt und mit groooßem Hammer gleichmässig reingehaun'.
Ok... Lenkkopflager ist also getauscht und alles könnte (!) prima sein.
Dass die Kiste Unmengen an Öl verbrennt (komisch -- _das_ ist mir vorher irgendwie noch gar nicht aufgefallen) und ich jetzt ein noch größererereres (sic!) Problem als vorher hab ist eine andere Geschichte und gehört in einen anderen Thread....
Alt 13.08.2006, 19:22:15   #15
Jaaa... der Lenker....... Ich habe einen Haken in der Garagendecke - und daran häng ich ihn mit einem Seil auf....dann kann man den Lagertausch auch alleine schaffen.......
Alt 14.08.2006, 00:14:10   #16
ja... Decke-Haken-Seil ist was, das ich unbedingt auch mal in Angriff nehmen muss.
Alt 15.10.2006, 14:57:02   #17
Standard schraube des lenkopflagers löst sich
moinsen loide,
bei mir stellt sich folgendes problem.
die schraube, wenn man das ding so bezeichnen kann, löst sich nach und nach. nun habe ich mal gesehen das es dafür spezialwerkzeuch gibt, welches sich nicht in meinem besitz befindet. ich hab einfach mal mit ner zange die schraube nach gezogen. zur zeit ist sie fest. aber in der vergangenheit hat sich die immer wieder gelöst. nun meine frage: is da irgendetwas kaputt?
Alt 16.10.2006, 07:58:37   #18
Wenn du die Nutmutter meinst, dann dürfte dort das entsprechende Anzugsmoment nicht stimmen. Nomalerweise gehen Verschraubungen von alleine nicht auf wenn sie ordnungsgemäß verschraubt sind.
Du kannst dir mit einem Schlagdorn, der in die Nuten passt, behelfen.
Aber immer schön vorsichtig und mit Gefühl mit dem Hammer in die entsprechende Richtung treiben, bis es ausreichend fest ist. Vorher Tank abnehmen, das verhindert Kratzer und Dellen beim Abrutschen!
Zur Einstellung des Spiels siehe AmigaHarry. So stehts auch in der Reparaturanleitung.
Lenkkopflager! Hannes2802 Fahrwerk 32 22.07.2009 13:47:09
Lenkkopflager nachstellen Fahrwerk 19 25.01.2006 09:01:37
Lenkkopflager Fahrwerk 2 30.06.2004 17:17:20
Lenkkopflager Fahrwerk 5 27.08.2003 19:28:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46:43 Uhr.
