Hallo
Also meine gs gerade wieder hier, mein Papa hat die vorbei gebracht, etwas füher als eigentlich gesagt |
schau einmal ob beim Tacho ganz unten auch alles angesteckt und eingeschraubt ist. Ansonsten kann er natürlich nicht drehen.
Genau dreh die Mutter am Tacho los.Also die Mutter der Tachowelle am Tachometer.
Dreh dann mal am rad |
Also wir denken, das das Kabel was runter zum Reifen geht, im Messer? am Reifen garkeinen kontakt hat, da das Kabel dort nur locker drin hing, und sich bei drehen des Reifens nicht gedreht hat!!!Hoffe ihr versteht was ich meine, hatte das auch schon mal jemand?Und weiss eventuel jemand wie ich das Kabel im Messer? fest bekomme?
Kilometer: 49.000
Sehr beliebt ist auch, das sich die Tachowelle von alleine lockert, dreh sie einfach fest, kleb ein bischen Klebeband drum (damit sie sich nicht wieder löst).
Dann wird es wieder funktionieren
Ok werde ich gelich mal amchen, aber muss das Kabel denn icht fest unten am reifen in dem Messer drin sein?
yep..da is ne kleine Schraube die die Welle fixiert. Wenn Du die Welle so rausziehen kannst, ( dann is die Schraube wech oder zu locker..) siehst du ne unmlaufende Nut in die die Schraube eingreift. Die sollte auf keinen Fall sichtbar sein..
Gruß, Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92 34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold) FZR600 3HE 67Kw (sold) GSF 600S Kult Bj.99 |
also haben uns aus einer schraube einen art adapter gebaut, den wir in den messer am Reifen und an den Seil zu geklemmp haben, funktioniert einwahn frei, dank einen Fräss Maschine und Millimeter arbeit!!!
| GS springt nicht an und wenn, dreht nur bis 1500 | Katrin | Fehlerdiagnose | 26 | 22.07.2008 18:05:40 |
| dreht nicht mehr richtig hoch | Niko | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 29.05.2007 09:00:18 |
| Motor dreht nicht mehr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 29.09.2006 07:58:47 | |
| Motor dreht aber fährt nicht an? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 18.08.2004 14:00:27 | |
