Alt 29.09.2006, 02:39:14   #1
Standard Motor dreht nicht mehr
Beim starten drehte der Anlasser 3 mal, dann gab's ein lautes metallisches Geräusch und seitdem schafft es der Anlasser nicht mehr, den Motor zu drehen (im Leerlauf, auf dem Hauptständer aufgebockt) !!!
Weiß jemand dieUrsache?
Alt 29.09.2006, 07:51:40   #2
Mach mal die Kerzen raus und den 3. oder 4. Gang rein (schiebt sich leichter) und versuch zu schieben. Wenn sich der Motor durchdrehen lässt dürfte der Motor nicht blockiert sein, dann könnte die Ursache am Anlasser oder der Batterie liegen.
Wenn nicht, hast du ein ernstes Problem.
Alt 29.09.2006, 07:52:36   #3
bäni
Benutzerbild von bäni
Standard Re: Motor dreht nicht mehr
und was war das ?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 29.09.2006, 07:58:47   #4
Zitat von bäni
und was war das ?
wird vermutlich ein letztes Rucken des Anlassers aufgrund der leeren Batterie gewesen sein.
Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter Rio Fehlerdiagnose 4 23.05.2008 13:50:43
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
dreht nicht mehr richtig hoch Niko Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.05.2007 09:00:18
Motor dreht aber fährt nicht an? Motor, Getriebe, Kettensatz 24 18.08.2004 14:00:27
Motor dreht nicht gescheit hoch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.06.2002 16:05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40:10 Uhr.
