Hallo Freunde,
bis jetzt habe ich meine Kleine überwiegend gemütlich auf der Landstrasse bewegt, nun stehen jedoch öfters Autobahnfahrten an - da zerrt der Fahrtwind etwas heftiger an mir und das ist auf Dauer nicht so angenehm. Die Suchfunktion hat mir schon ein paar Infos geliefert, aber irgendwie bin ich noch nicht ganz glücklich... Das Angebot an Scheiben, Shields und Screens ist ja überwältigend - ich suche folgendes: > vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis, > möglichst eintragungsfrei, da ich sie nur für längere Autobahnfahrten montieren möchte, Da die bisherigen Beiträge schon etwas älteren Datums sind, würde ich mich über neue Erkenntnisse aus Kreisen der Versierten sehr freuen. Euch allen frohe Osterfeiertage,
-_-_-_- Grüsse Egge |
Also die Puig Mini-Scheibe (ab ca 20€) habe ich eigentlich nur montiert (in Schwarz), um meine verbeulten Tachobecher zu kaschieren. Ich war dann überrascht, daß die doch den Winddruck etwas verringert hat. Kann aber auch Einbildung sein
Kilometer: 38500
ja, aber bei 170 wackelt man mit dem Kopf wie´n parkinson-Kranker
Kilometer: 31.500
Hey Egge,
Meine Erfahrungen zum Thema Windschutz sind, dass sämtliche Scheiben nur bedingt helfen. Je nach Größe der Scheibe und Größe des Fahrers wird der Winddruck auf den Körper gut reduziert. Der Luftwiderstand am Helm wird jedoch sogar ein bisschen größer. Einfach weil sich der Wind aufgrund der Bauart der Maschine nicht komplett über den Helm leiten lässt. Vorteil von einem Windschild ist auch der Wetterschutz, bei Regen und kalten Temperatur ist es hinter einem Windschild angenehmer bzw. weniger unangenehm. Ich verwende das MRA Vario Touring Screen https://www.louis.at/artikel/mra-var...list=153673262 Davor war es ein in etwa größengleiches Windschild von Givi. Die bewegen sich meiner Meinung nach in etwa auf demselben Niveau. Lange Autobahnetappen mit der GS500 sind so ein Thema. Im Endeffekt fährt man bei 120 km/h bereits bei 6.000 Touren bei einem luftgekühlten Motor. Da ist's vom Wind her noch erträglich. Bei dauerhaft mehr als 6.000 Touren habe ich Bedenken wegen der Temperatur. LG |
Hallo Michael,
danke für deine hilfreiche Antwort - genau die hab ich mir auch angeschaut, sie macht nen vernünftigen Eindruck...
Kilometer: 38500
He Michael, was bringt denn die kleine Zusatzscheibe?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt der "Difusor" dem Fahrtwind noch nen kleinen Extra-Schubs, damit der nicht so auf den Kopf einprügelt...
Kilometer: 31.500
Hey!
Diese Frage hab ich mir auch schon öfters gestellt. Vor allem weil sie sich in 5 unterschiedliche Stufen einstellen lässt. Hab da ein bisschen im Internet recherchiert: Diese kleine Zusatzscheibe soll die Geschwindigkeit des Luftstromes reduzieren, der entlang der Scheibe Richtung Hals/Kopf geleitet wird. Da die Scheibe ja schräg ist wird der Wind schräg nach oben geleitet. Durch diese Zusatzscheibe soll sich angeblich die Geschwindigkeit dieses Windes reduzieren. Je höher die Zusatzscheibe desto höher die Geschwindigkeitsreduktion. Ich kann nicht beurteilen ob das wirklich funktioniert. Und mein physikalisches Verständnis checkt dieses System nicht so recht ^^ Vor allem, was ist dann der Vorteil wenn die Zusatzscheibe an der untersten Position ist? Wenns keine Vorteile gäbe könnte man ja schließlich den Versteller einsparen. Vielleicht gibt es hier jemand anderen der das ein wenig schlüssiger erklären kann? LG |
Strömungsmechanik ist so eine Sache für sich und die endgültige Erklärung könnte ich nur mittels Simulation oder Windtest geben aber es folgen zwei mögliche Theorien:
Die zusätzliche Scheibe wandelt aufgrund der Druckunterschiede davor und dahinter die eigentlich turbulente Strömung die vom "Hauptschild" erzeugt wird in eine laminare Strömung um (weniger Schläge auf den Kopf troz höherer Geschwindigkeit (mehr Gegendruck)) --> meine bevorzugte Theorie oder das genaue Gegenteil: Das kleine Schild wandelt die laminare Strömung in eine turbulente und reduziert damit den Druck den man ab bekommt kauft sich das aber durch einen "unruhigen Wind". (Erklärung laminar und turbulent siehe verlinktes Bild. a ist laminar und b ist turbulent http://www.haustechnikdialog.de/SHKw...-gymnasium.jpg) Gerne lasse ich mich eines besseren belehren!
Kilometer: 38500
Das mit dem Einprügeln kann ich nur bestätigen. ab 170 wird´s echt schlimm, naja, hab auch nicht den besten Helm ![]() Ich komm durch meine Arbeit günstig an Hartschaumplatten ran, die werd ich mal zurechtbiegen und testen. Ich berichte dann. |
Kilometer: 31.500
@ Campino:
alles klar ich versehe was du meinst. Welcher Bedeutung würde aus deiner Sicht dann die Höhenverstellung der Zusatzscheibe kommen und welchen Einfluss hat das dann im Endeffekt auf den Fahrer? Die Zusatzscheibe lässt sich soweit nach oben verstellen, dass sie grad nur noch 1cm der großen Scheibe verdeckt und soweit nach unten verstellen, dass sie eigentlich komplett durch die große Scheibe verdeckt wird. LG |
Ich denke, dass der Sinn nicht ist, dass die Hauptscheibe größer ist, sondern verstellen kannst dus, damit du den Fahrtwind (für eine spezifische Geschwindigkeit) noch ablenken und eben laminar (gleichmäßiger) machen kannst.
Stell dir vor du fährst mit 100 und dein Kopf ist in dem Windstrom... wenn der Wind turbulent ist (durch das Ablenken am Windschild) dann wird dein Kopf hin und her geschüttelt --> unangenehm obwohl der effektive druck auf den Helm geringer ist Die kleine Zusatzscheibe macht jetzt genau aus diesem unangenehmen turbulenten Fahrtwind eine gleichmäßige Strömung die wiederum angenehm für dich ist weil der Kopf nicht geschüttelt wird. Die Höhenverstellung brauchst du um den Geschwindigkeitsbereich in dem die strömung Laminar ist einzustellen. (das ist abhängig von der Strömungs/Fahrtgeschwindigkeit) Wenn du dich also immer an die 100 kmh hälst stellst du sie z.B. auf halbmast und wenn du permanent auf der Autobahn feuerst muss sie höher oder tiefer. aber wie gesagt.... all diese VERMUTUNGEN können falsch sein und basieren auf einer Vorlesung Strömungsmechanik, die ich vor fast 5 Jahren mal hatte und womit ich seither nur noch minimale Berührung hatte.
| Kaufberatung - 2 GSen zur Auswahl | GS-Benni | Allgemeines | 11 | 29.06.2013 08:54:25 |
| Mehr Auswahl beim Reifenkauf durch 150er Reifendimension ? | Rocky | Räder, Reifen und Bremsen | 29 | 31.01.2009 10:45:42 |
| 3 Reifentypen zur Auswahl - welche nehmen? | Night_Crawler | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 20.01.2009 21:15:42 |
| Auswahl an Federbeinen für die originale Schwinge? | Cysign | Fahrwerk | 26 | 16.05.2008 10:47:32 |
| Hilfe! Auswahl beize (Suche benutzt) | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 15.03.2004 15:15:24 | |
