Alt 08.08.2017, 01:12:56   #1
Mara
Ausrufezeichen Springt nicht an
Huhu hab folgendes Problem:
Meine GS 500 springt nicht mehr an aber
Batterie ist gut
Anlasser Relais durchgemessen ist gut
Sicherung ist auch gut
Seitenständer Relais durchgemessen auch gut
Killschalter durchgemessen auch gut
E-starter gemessen auch gut
Man kann sie anschieben dann springt sie an
Sobald ich sie aber wieder ausmache springt sie nicht
mehr an Licht Hupe und das alles andere funktioniert
aber.
Das Anlasser Relais klickt allerdings nicht bei Betätigung des
E-Starters alles sehr komisch langsam bin ich ratlos
Brauche dringend eure Hilfe
Mara ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 05:06:52   #2
Wenn das Relais beim Betätigen des Anlassers nicht klickt, ist es vermutlich hinüber, auch wenn es gemessen heile ist.
Alt 08.08.2017, 06:43:36   #3
Wenn die Steuerspule des Relais in Ordnung sind, sollte es zumindest klicken.
Es muss nicht unbedingt sein, dass das Relais kaputt ist, es könnte auch sein, dass einfach der Starterschalter oxidiert ist oder irgendwo das Kabel für den Steuerkreis des Relais durchtrennt ist.
Ich würde das Relais mal ausbauen und auf Funktion testen.
Einen einfachen Stromkreis aufbauen. Auf der Lastseite kann man ja mal eine Lampe anschließen. Wenn man den Steuerstromkreis schließt, muss die Lampe brennen.
Wenn das Relais funktioniert, würde ich mir mal den Starterschalter ansehen.
Edit:
Ach so, habe ich vergessen: Es kann vorkommen, dass der Arbeitskontakt im Relais so verbrannt, oxidiert ist, dass da kein Kontakt mehr zustande kommt. Daher nicht nur die Spule messen, sondern die Funktion prüfen!
Alt 08.08.2017, 11:00:17   #4
Schon mal den Kontakt des Anlasserknopfs geprüft? Der korrodiert auch gerne.....
Alt 09.08.2017, 13:22:34   #5
RomanL
Kilometer: 69666
Jepp, und was mit dem Messgerät Durchgang anzeigt, muß noch lange keinen Strom leiten Am besten mißt man die Ausgangsspannung an den jeweiligen schaltelementen unter last - also Knopf drücken + Ausgangsseite gegen Masse messen. Stehen da 0,1-0,2 Volt weniger an als vor dem Schalter, dann ist der meist gammlig.
So mißt man den Startknopf und das Relais. Die Freigabekette über den Seitenständerschalter braucht wirklich nur Durchgang, da geht es um so kleine Ströme, daß ein wneig Dreck nichts ausmacht. Aber im Starterkreis selbst und beim Licht, da fließen ganze Ampere - und die brauchen halt saubere Kontakte...
Roman
anlasser, elektronik, relais
Springt nicht an, klackt ein mal, Neutralleuchte geht nicht Bjo3rn Fehlerdiagnose 4 23.05.2017 19:50:18
Springt nicht an! tschunte Fehlerdiagnose 2 31.12.2010 13:10:45
Gs 500 E springt nicht an BrigelDerBusch Fehlerdiagnose 4 14.10.2008 22:32:05
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
GS springt nicht an MKGenius Fehlerdiagnose 9 06.04.2007 16:31:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34:32 Uhr.
