Kilometer: 31.000
Hallo, gibt es die Gummis die zwischen Tacho/Drezahlmesser und Halteblech sitzen einzel zu kaufen und wenn ja, wie ist die genaue Bezeichnung?
Vielleicht gibt es ja auch eine Alternative? Gruß Markus |
Schau mal in die FAQ oder ins Wiki (gs-500.info), dort ist der Hinweis auf HT-Rohr-Dichtungen aus dem Baumarkt.
Gibts bei Suzuki einzeln zu kaufen.
Waren glaube 8€. |
Kilometer: 31.000
Danke für den Tip mit dem HT-Rohr. Das sollte funktionieren.
Kilometer: 60.000
@Opa555:. Sind die Gummis bei dir auch so geschrumpft, das sich Tacho und DZM nicht mehr fest ziehen lassen, weil das Gewinde nicht reicht? Das mit den Gummis aus dem Baumarkt ist jedenfalls ne Klasse Idee. Bin dann mal Shoppen...
Kilometer: 31.000
Ja, die sind so porös, das sie in ihre Einzelteile zerfallen. Wackeln tun sie wie doof, deshalb habe ich sie demontiert, da die Schrauben schon auf Anschlag waren. Die DN 75 Ringe passen. Hatte noch welche zu Hause
Haben an beiden Maschinen auch diese Baumarktgummis und halten bis jetzt ganz gut. Ich glaube, man musste die an einer Seite noch einschneiden, wegen dem km-Rücksteller.
Aber sehen fast aus wie das Original |
| Stichworte |
| tacho gummi |
| Tacho vs. Drehzahlmesser | Multiman | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 23 | 16.04.2009 15:09:06 |
| Tacho, Drehzahlmesser | keine-sorge | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 14 | 01.03.2007 12:06:15 |
| Tacho/ Drehzahlmesser | Native Chick | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 20.04.2003 13:58:29 |
