Alt 10.04.2009, 09:58:18   #1
Standard Tacho vs. Drehzahlmesser
Welchen der beiden kann man mehr vertrauen?
z.b. 6ter Gang heist es immer Drehzahl mal 20
also:
5k -> 100
6k -> 120
9k -> 180
soweit sogut
nur bei 190 bin ich net auf 9,5k sonder 10k
mein Tacho zeigt relativ genau das richtige an
hab mal mitn kollegen mit der cbr600rr geschwindigkeit abgeglichen als er auf der AB hinter mir her ist
wie gesagt ich frag mich nun was von 180 auf 190 ungenauer ist denn den rest von drehzahlband sind se ja relativ syncron
weil bei 20k müsste ich ja eigentlich nach tacho 200 drauf haben bzw. nach Geardata 195
Alt 10.04.2009, 11:37:29   #2
Standard Re: Tacho vs. Drehzahlmesser
wayne...
Alt 10.04.2009, 12:25:11   #3
Weener
Zitat von Saugwurmmensch
wayne...
Dito.
Man muss nicht immer alles erklären können.
Alt 10.04.2009, 12:57:08   #4
Zumal die Kiste eh im Leben keine 190 läuft...vielleicht im freien Fall, wenn die Klippe hoch genug ist.
Aber für etwas produktives:
Vertrau eher dem DZM als dem ollen Lügentacho.
Alt 10.04.2009, 13:32:11   #5
also auf der A9 gibs genug stellen wo solche geschwindigkeiten möglich sind ^^
ich bin nur zu leicht und die bergabfahrten voll auszunutzen
mhk drehzalmesser vertrauen => ~190
irgendwie werden die leute mit ihren höchstgeschwindigkeiten immer verarscht
cbr125 130+ (15PS) A9
corsa b 195+ (65PS) A9
golf 3 200+ (75PS) A9
gs500e 190+ (46PS) A9
gladius 195+ (72PS) A70
gsr600 210+ (98PS) A70
Alt 10.04.2009, 13:35:35   #6
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
jeh schneller du fährst, desto mehr drezahl brauchst du für die geschwindigkeit.
Alt 10.04.2009, 13:40:48   #7
ja ne ist klar außer man schaltet hoch ^^
aber man sollte ja meinen dass das was man an drehzahl mehr braucht pro km/h stetig ist im jeweiligen gang
Alt 10.04.2009, 19:01:17   #8
Nein, du brauchst mehr Drehzahl weil mindestens 3% Schlupf auftreten.
Heißt also, dass das Hinterrad sich schneller dreht als du voran kommst.
Alt 10.04.2009, 19:09:30   #9
todd.smith
Benutzerbild von todd.smith
echt? immer mindestens 3%?
Alt 10.04.2009, 19:18:22   #10
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
ich bin bwler. kein physiker. aber, hast du schonmal was von exponetiel zur geschwindigkeit steigendem windwiederstand gehört?
der drezahlmesser misst die drehzahl, und davon dann direkt auf die geschwindigkeit umzurechnen (bei jeder geschwindigkeit) geht ggf bei nem cw-wert von null, aber nich bei der gs ^^
nach der logik könnt ich mir ja noch 2 gänge drann baun, dann läuft die dreihundert
Alt 10.04.2009, 19:32:51   #11
Der Schlupf ist Geschwindigkeits- und vermutlich Leistungsabhängig.
Kannst ja mal bei Wikipedia schauen, wie sich das genau berechnet.
Alt 11.04.2009, 00:13:25   #12
snippy
Benutzerbild von snippy
Windwiderstand hat ja aber mal garnichts mit der Drehzahl und der daraus resultierenden Geschwindigkeit zu tun (Vom vorher angesprochenen Schlupf vielleicht mal abgesehen.). Der Windwiderstand führt ja nur dazu, dass die benötigte Leistung, um dich voran zu bringen, exponentiell mit der Geschwindigkeit ansteigt. Der Motordrehzahl ist der Windwiderstand doch egal.
Würde mich zumindest wundern, wenn sich das Übersetzungsverhältnis bei ner Windböhe auf einmal ändert
Was ich damit eigentlich sagen will: Natpürlich kann man direkt so umrechnen. Und ja, wenn ausreichend Leistung vorhanden wäre, um den Windwiderstand denn zu überwinden, könntest du dir in der Tat 2 Gänge mehr dranbauen und 300 fahren
Und bezüglich "wen interessierts?": ich finde es sehr gut, dass es noch Leute gibt, die auch mal hinter die Kulissen schauen wollen und nicht immer alles nur hinnehmen. Von daher finde ich es traurig, so eine Nachfrage einfach so abzustempeln!
Finn
Alt 11.04.2009, 07:03:49   #13
Reinki
Benutzerbild von Reinki
eine gut laufende GS läuft etwa 185km/h wenn er da noch eine Bergabstrecke hat sind auch seine 190km/h drin, dann würde es da wieder mit der Drehzahl passen
Alt 15.04.2009, 13:04:56   #14
MeloN
Benutzerbild von MeloN
ich verstehe um alles in der welt nicht, wie ihr solche geschwindigkeiten auf euer tacho zaubern könnt.
mir fehlen zwar 12 PS, aber ich habe die originale sekundärübersetzung. und ich bin bei knapp 7k umdrehungen mit 120 km/h dabei.
und bei 140 sachen kommt kein sprit mehr nach, demnach bin ich mit der GS noch nie schneller gefahren.
na gut, das schweift jetzt ein wenig ab.
aber wie snippy schon gesagt hat, die übersetzung ist und bleibt immer proportional.
nur die benötigte leistung für eine höhere geschwindigkeit steigt überproportional (exponentiell) an.
ein kleiner richtwert:
wenn du mit einem motorrad mit CW-wert X, masse Y und leistung Z die höchstgeschwindigkeit 100 km/h hinkriegst,
dann brauchst du für 200 km/h ein motorrad mit CW-wert X, masse Y und leistung 8Z, sprich, das 8-fache an leistung.
der luftwiderstand erhöht sich bei geschwindigkeitsverdopplung 4-fach.
MeloN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 16:08:36   #15
snippy
Also meine Maschine ist gedrosselt, läuft bei 120 auf 6k U/min und schafft Spitze knapp über 170 ;/ Das Spritproblem tritt dann zwar auch auf, aber auf die Geschwindigkeit bekomme ich sie ohne Berge schon
Kann es sein, dass bei dir was nicht stimmt? Über 140 solltest du doch hinauskommen.
Alt 15.04.2009, 16:11:40   #16
Reinki
wenn ihr Geschwindigkeiten vergleichen wollte dann bitte gemessene und nicht nach GS-Tacho
Alt 15.04.2009, 17:57:57   #17
MeloN
ok, mit knapp 7k meine ich 6,5k
hab heute nochmal geschaut.
aber du hast recht, mit MIR stimmt was nicht
und zwar hat die kleine GS durch mich immer 140kg ballast zu tragen. aber ich hätte trotzdem gedacht, dass ich vllt an die 160 kratzen könnte oder wenigsten 150. natürlich alles laut tacho.
aber das kann gut sein dass die GS net so optimal läuft. und zwar fahr ich nun seit 2-3 monaten nach 7 jahren standzeit. ich habe das ventilspiel noch nicht kontrolliert, noch nicht synchronisiert und den vergaser noch nicht eingestellt.
das sollte besser mal alles gemacht werden.
aber davon mal abgesehen, um solch hohe geschwindigkeiten hinzubekommen, muss doch wohl ein größeres ritzel verbaut werden. meine würde sich nämlich einen wolf drehen bevor sie theoretisch 180 auf dem tacho zeigen könnte.
habt ihr denn größere ritzel drauf?
Alt 15.04.2009, 18:19:22   #18
Reinki
mit nem um 1 Zahn kleineren Ritzel erreicht sie wohl die höchste Geschwindigkeit, da "mehr Kraft" obenrum vorhanden ist
Alt 16.04.2009, 12:10:33   #19
MeloN
das kann doch net sein mit nem kleineren ritzel, müsste sie ja für solche geschwindigkeiten noch höher drehen. meine hätte sich schon längst bis zum exitus gedreht. das is schon klar, dass man mit dem ritzel besser den 6. gang ausfahren kann, aber was mich stört is die natürliche drehzahlbegrenzung. und die wird mit einem kleineren ritzel noch 'runtergeschraubt'
also eher mit einem größeren ritzel bergab fahren.
Alt 16.04.2009, 13:22:09   #20
Das ist Quatsch.
Wenn du die die Leistungskurve im Vergleich zur Getriebeabstufung der GS mal anschaust wirst du sehen, dass die GS seeehr lang übersetzt ist.
Klar kannst du die GS in den ersten 4 Gängen ohne weiteres in den verbotenen roten Bereich drehen. Aber du hast hinten raus noch mindestens einen Gang, in dem du das selbst mit nem 15er Ritzel nicht schaffst.
(kannst dir das bei Geardata ja mal anzeigen lassen).
Schalten musst du so oder so. Kürzer übersetzt hast du nur einen brauchbar ziehenden Gang mehr.
Alt 16.04.2009, 13:39:51   #21
Reinki
meine war im 6. Gang mit 15er Ritzel und 200 lt. Tacho (184 echte) noch vom roten Vereich entfernt. mit nem 16er Ritzel hätte ich das nicht geschafft, weil da der 6. Gang einfach unbrauchbar ist.
Alt 16.04.2009, 13:44:01   #22
Der Ecogang.
Bei 100km/h und 5000 Touren verbraucht die GS nur einen Fingerhut Maisöl von hier bis Pittsburgh
Alt 16.04.2009, 14:21:17   #23
MeloN
mmh, für mich eigentlich unvorstellbar.
ich würde auch nie über 9k drehen.
und 5k umdr. bei 100 sachen schaffe ich auch net. die dreht bei mir dann 5.7 umdr./min.
ok ich find mich jetzt einfach mal damit ab, dass ich ein komisches motorrad hab.
Alt 16.04.2009, 15:09:06   #24
Im 6. Gang sind 5000 Touren für 100km/h normal.
Wenn du mehr oder weniger Drehzahl brauchst, hast du nichtmehr die originale Übersetzung (16/39).
Tacho, Drehzahlmesser keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 01.03.2007 12:06:15
Tacho und Drehzahlmesser von Bandit Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 03.08.2006 10:25:20
Tacho, drehzahlmesser, cockpit Guardian_angel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 03.03.2006 14:35:53
Tacho/ Drehzahlmesser Native Chick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 20.04.2003 13:58:29
Tacho/Drehzahlmesser nicht beleuchtet? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 19.07.2002 10:37:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43:27 Uhr.
