Alt 10.03.2006, 12:28:31   #1
Standard Tacho und Drehzahlmesser von Bandit
kann mir jemand sagen, ob der Tacho und der Drehzahlmesser von einer 4er 6er oder 12er Bandit "passen"? es geht um die Wellen und übersetzung nicht die aufnahme am Lenker
Alt 10.03.2006, 12:31:19   #2
hanni
Benutzerbild von hanni
also der tacho, denk ich, nicht! der dzm eventuell schon!
Ich fahr wahrschienlich heut mittag zu meinem mopped wo auch die bandit von nem kumpel steht, dann schau ich ma ob die anschlüsse überhaupt passen!
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 12:37:40   #3
vielen Dank, ich bin mal gespannt! Was für eine Bandit is das denn?
Alt 10.03.2006, 12:40:23   #4
hanni
ja, ich sau mal! is bj´ 98
http://forum.gs-500.de/modules/mx_smart ... ic_id=6785
EDIT: des andere bild von dir war besser
Alt 10.03.2006, 15:02:35   #5
Sowohl DZM als auch Tacho müssten passen - Suzuki hat bei den analogen Geräten meines Wissens nach noch nie das K-Verhältnis geändert.....
Alt 10.03.2006, 15:53:39   #6
danke@AmigaHarry
das hatte ich mir schon fast gedacht, aber ich wollte kein Geld zum fenster rausschmeißen!
@hanniliebtninni
welches bild von mir war denn besser?!?!??
Alt 11.03.2006, 16:56:53   #7
hanni
ich dachte, du hättest über deinem name n anderes bild gehabt, und grad gewechselt wo ich was geschrieben hab!
Alt 10.05.2006, 14:09:19   #8
meisterJäger
@dome82:
Hast Du mitlerweile umgebaut? Passt es oder passt es nicht?
DAnke!
Alt 14.05.2006, 11:15:50   #9
romn
hat die bandit nicht nen elektronischn drehzahlmesser ??????????
hab dieselbe frage schon vor ner woche oder so gestellt und such grad die antwort, wollte cockpit von b12 draufbauen und glaube dann irgendwas von elektronischem drehzahlmesser gelesen zu haben.
mfg
romn
romn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2006, 20:28:19   #10
meisterJäger
Jop Drehzahlmesser ist elektronisch
Alt 16.05.2006, 07:36:23   #11
romn
weis eh
benutz die suche *ggggg*
aber wo und wie genau wird der elektronische dann an der gs angeschlossen.
mfg
romn
Alt 16.05.2006, 08:02:48   #12
Normalerweise benötigt er einen Impuls aus der Zündeinheit (ist ein eigener Ausgang an der ZündMPU). Allerdings meinte vor kurzem wer im Forum es funktioniert auch am Niederspannungsausgang für die Zündspule. Da die Suzuki-DZM alle k=1 sind, müsste es in dem Fall direkt an der Zündpule funktionieren - alle 360° ein Impuls.......
Alt 17.05.2006, 10:31:09   #13
romn
tja
denke dazu reichn meine geringen schrauberkenntnisse, überhaupt zum thema zündung, dann doch nicht.
ohne, wo welches kabel genau angeschlossen wird, wird das sicher nix und is schade ums geld fürs b12 cockpit.
danke trotzdem für die antwort, vielleicht gibts ja irgendwann später mal ne anleitung wo man welches kabel genau anschließen muss.
mfg
romn
Alt 27.07.2006, 15:40:17   #14
@dome82: hast du das cockpit umgebaut? funktioniert das mit dem DZM-abgriff an der Zündeinheit?
Fragen über Fragen.....mir gefällt das Orginalcockpit auch nicht, daher wöllte ich auch was umbauen..
so long
Falk
Alt 03.08.2006, 10:25:20   #15
@romn: Sorry für die späte Antwort - ich habs überlesen.......
Der Geberimpuls kann an der Niederspannungsseite an einem der beiden aufgesteckten Kabel (egal welches) von EINER Zündspule (li oder re = egal)abgenommen werden. Dies funktioniert einwandfrei mit MMB Drehzahlmessern (ist ja ein ND-OEM-Lizenzprodukt) und sollte daher auch mit den NipponDenso von Suzuki gehen......
Tacho vs. Drehzahlmesser Multiman Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 16.04.2009 15:09:06
Tacho, Drehzahlmesser keine-sorge Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 01.03.2007 12:06:15
Tacho und Drehzahlmesser defekt ?? Hilfe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2006 16:47:51
Tacho, drehzahlmesser, cockpit Guardian_angel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 03.03.2006 14:35:53
Tacho/ Drehzahlmesser Native Chick Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 20.04.2003 13:58:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56:05 Uhr.
