Hallo, ich hatte meine GS jetzt seid Anfang September kaltgestellt.
(Mein erstes Motorrad) Damals habe ich Shooter Benzin Stabilisator von Liqui Moly in den Tank gegeben und 10 Minuten laufen lassen, und dann die Vergaser entlehrt. Jetzt beim wieder flott machen, ging sie ohne Probleme an, hat aber weiß gequalmt und musste mit Gas am leben gehalten werden. Nach so 5 Minuten war der Qualm fast komplett weg. Nun mein Problem. Ich habe dann Reifen Aufgepumt und co. (unter 5 Minuten), wollt sie nochmal an machen, aber dann ist sie nicht mehr angesprungen. Auch nach 3h Stand/Wartezeit ging sie auch nicht an. würde mich gerne über tips und Lösungsvorschläge freuen Danke |
Batterie geladen?
Ja, der Anlasser dreht auch.
Könnte sein, dass sie kein Benzin bekommt.
Unterdruckschlauch ist dran und dicht? Vll. ist auch zu viel Wasser im Benzin. Lass doch nochmal die Vergaser leerlaufen und probiere es nochmal. Zündkerzen und Zündfunken kontrollieren.
Also Benzin kommt auf jeden fall in den Vergaser, hatte den auch nochmal gelehrt. Das mit dem Wasser im Benzin sollte ja eigentlich mit dem zeug von Liqui Moly gestoppt werden.
Ich guck mir nacher nochmal die Zündkerzen an Danke schonmal |
Okay, sie Läuft wieder
Und? Konntest du einen Grund ausfindig machen, warum sie erst nicht wollte? Und wenn es noch so trivial scheint, es kann anderen helfen, die vielleicht mit dem gleichen Problem hier lesen...
| motor aus, motor qualmt, winterpause |
| diverse Probleme nach Winterpause | GS_Lessor | Fehlerdiagnose | 49 | 09.03.2012 10:21:21 |
| Motor Qualmt nach winterpause??? | moppel05 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 21.03.2009 17:26:47 |
| starten nach der winterpause | findschnei | Fehlerdiagnose | 14 | 11.03.2009 10:57:53 |
| Motorprobleme nach Überholung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 15.04.2007 20:25:44 | |
| Startprobleme nach Winterpause | Fehlerdiagnose | 12 | 14.03.2004 18:08:33 | |
