Alt 07.03.2009, 19:01:02   #1
findschnei
Benutzerbild von findschnei
Standard starten nach der winterpause
ich habe auf raten meiner werkstatt (der vergaser war letztes jahr total verharzt und musste gereinigt werden) vor der winterpause den vergaser leerlaufen lassen. ausserdem habe ich natürlich die batterie abgeklemmt.
heute wollte ich die gs 500 starten, habe dazu die batterie angeklemmt, den vergaser durchflutet (benzinhahnstellung nach oben, bis aus einem schlauch sprit gelaufen kam), danach den benzinhahn auf "on" gestellt.
die maschine sprang an, es kam sehr starker weißer qualm aus dem auspuff, ich habe den choke gezogen aber sie ist wieder ausgegegangen.
dann hab ich sie wieder gestartet, wieder festgestellt, dass sie selbst bei chokestellung nach unten, ohne gas geben ausgehen würde und wollte losfahren. sie fuhr paar meter und ist dann ausgegangen.
danach ließ sie sich auch nicht mehr starten (denke mal batterie nicht genug saft)
ich habe die batterie erstmal angeklemmt zum laden.
meine frage:
habe ich irgendwas falsch gemacht?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
- aktueller Fuhrpark: Fahrrad, trettroller, rollschuhe, xsara, KMX 125, GS 500E (meine geliebte Schwalbe ist leider weg *heul*)
findschnei ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 19:05:49   #2
remo_b
Standard Re: starten nach der winterpause
Habe irgendwie dasselbe problem. Ka was genau, ich versuchs wie mir schon geraten wurde mal wegen Wasseransammlungen nachschauen.
remo_b ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2009, 19:07:48   #3
findschnei
wo soll es da wasseransammlungen geben?
mich wundert ja auf jeden fall der weiße qualm...
ich hatte ja die vergasserschrauben nachdem ich sie leerlaufen lassen habe natürlich wieder zugemacht....
hätt ich mal nicht auf den werkstattfuzzi gehört, letztes jahr hab ich das nicht gemacht und sie sprang ohne probleme nach dem winter an.
Alt 07.03.2009, 19:58:11   #4
Aus welchem Schlauch kam da Sprit?
Warum hast du den Choke gezogen, nachdem sie angesprungen ist?
Vielleicht ist sie durch den Choke nur abgesoffen.
Dreh mal die Kerzen raus und schau ob die evtl. nass/schwarz sind.
Wenn ja mal vorsichtig reinigen, reinschrauben und nochmal versuchen (gern auch mit Starthilfe um die Batterie zu schonen).
Alt 07.03.2009, 20:41:17   #5
findschnei
auf der linken seiteim vorderen bereich der sitzbank ziemlich direkt unter der sitzbank.
ich hatte den choke gezogen weil es grad waren.
werddas mal mit den zündkerzen versuchen, bzw auch noch mal den vergaser leerlaufen lassen, da es ja durchaus sein kann das dadurch dass er solange leer war sich darin kondenzwasser gebildethat, oder?
was haltet ihr generell davon den vergaser leer zu machen wenn vorrauszusehen ist, dass die maschine für länger steht?
Alt 07.03.2009, 20:45:49   #6
Nehme ich mir jedes Jahr vor...weiß gar nicht, ob ich das letztes Jahr gemacht hab.
Ist aber tendenziell besser, als die Suppe im Vergaser drin zu lassen.
trotzdem sollte aus keinem Schlauch Sprit laufen wenn du auf PRI stellst!
Der Schlauch der über die Airbox geht ist der Vergaserüberlauf.
Alt 08.03.2009, 00:25:30   #7
Chupchup
wenn sprit raus läuft ist nach meiner erfahrung der vergaser dicht, hatte das an 2 maschinen
MFG Marc
Chupchup ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 09:21:21   #8
f!tox
Benutzerbild von f!tox
vielleicht die membran vom benzinhahn futsch gegangen? bleibt sie an, wenn du den hahn auf PRI stehen lässt?
Die Kunst des Arztes und des Apothekers besteht darin, den Patienten so lange bei Laune zu halten bis die Natur die Krankheit von selbst geheilt hat.
f!tox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 11:31:17   #9
findschnei
meinst du die maschine? ich hatte ja auf on gestellt, weil ja bei pri alles rauslief. will ja nicht gucken ob die maschine anbleibt wenn ich auf pri stelle... da ja alles rausläuft?!
der vergaser wurde ja kurz vor der winterpause (laut werkstatt) in einem ultraschallbad gereinigt, weil die düsen wohl verharzt waren... also dürfte der vergaser doch garnicht dicht sein....
oahr kacke
Alt 08.03.2009, 15:05:11   #10
f!tox
komisch dass benzin ausläuft wenn du den schalter auf PRI stehen lässt... meine kann ich nur auf PRI betreiben weil meinen membran warsch. futsch ist ist aber eigentlich ziemlich egal
Alt 08.03.2009, 15:13:44   #11
findschnei
naja hab ja nen kfz-mechaniker als nachbarn muss ich den ma fragen
Alt 08.03.2009, 18:04:52   #12
Titan
Benutzerbild von Titan
Wenn der Motor läuft, macht ON nichts anderes als PRI, nämlich den Benzinhahn auf (nur jetzt eben unterdruckgesteuert). Kannst also ruhig mit PRI probieren, ob sie anbleibt; das Benzin das nachläuft, wird ja verbraucht.
Trotzdem solltest du mal den Vergaser ausbauen und dir die Schwimmernadelventile zu Gemüte führen. Wenn der Vergaser auf PRI überläuft, heißt das, dass der Schwimmer nicht mehr richtig schließt weil die Ventile entweder verdreckt sind oder ihr Gummi porös ist. Gibts aber bei Louis für kleines Geld zu kaufen.
Alt 09.03.2009, 19:37:31   #13
findschnei
so nachdem jetzt kein benzin mehr aus dem schlauch kam (paar mal gegen die vergaser gehaun, evtl. die andel fest gewesen) und die mashcine gesartet wurde kam der sprit übern vergaser irgendwo raus
scheisse heisst vergaser doch auseinander bauen son mist
Alt 10.03.2009, 18:58:03   #14
BlackTalon
Weißer "Rauch" ist Kondenswasser/Dampf, schwarz oder blau wäre bedenklich.
Alt 11.03.2009, 10:57:53   #15
findschnei
ja der weisse rauch wird wohl kondenzwasser gewesen sein. hatt sie dann nich mehr gemacht.
ich geh jetzt mal von aus das der schwimmer festsitzt. vllt. weicht er ein bissl ein und geht von alleine locker
choke reagiert ja auch nich...
Motor Qualmt nach winterpause??? moppel05 Motor, Getriebe, Kettensatz 11 21.03.2009 17:26:47
Springt nicht an nach Winterpause + Entdrosselung axel Fehlerdiagnose 4 05.03.2008 21:41:53
springt nach winterpause nicht an tomoffl Fehlerdiagnose 3 25.03.2007 12:45:23
Startprobleme nach Winterpause Fehlerdiagnose 12 14.03.2004 18:08:33
Erste Tour nach winterpause Allgemeines 11 09.03.2004 16:27:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00:45 Uhr.
