Alt 04.03.2008, 21:49:08   #1
axel
Standard Springt nicht an nach Winterpause + Entdrosselung
habe heute die Drossel (20kw) aus meiner Susi gebaut... also 120er Düsen rein, den "sprung-ring" an der Nadel auf mittlere Position und den Anschlag rausgelassen. Naja hatte dann noch bissel am Benzinhahn geschraubt, und dann alles wieder zusammengebaut. Da die Baterie platt war an auto angeklemmt und versucht zu starten... also Anlasser kurbelt ordentlich durch, Zündfunke kommt auch! Wenn ich die Ablassschraube der Schwimmerkammer löse kommt Benzin Raus, also müsste der Vergaser auch Benzin haben... nur die Luft die aus dem "Zündkerzenloch" beblasen wird, wenn man ohne Zündkerze versucht zu starten riecht irgendwie kaum bis garnicht nach benzin ...
also irgendwie scheint da nix anzukommen =(
Wo kann da das Problem liegen, wenn im Vergaser Benzin ist, im Motor aber scheinbar nix ankommt?
MfG Axel
Alt 05.03.2008, 14:09:54   #2
Standard Re: Springt nicht an nach Winterpause + Entdrosselung
Schläuche falsch angeschlossen...
In den Motor-FAQ gibt´s ne Beschreibung zu den Anschlüssen.
Alt 05.03.2008, 15:23:41   #3
axel
ja hab ich ja auch schon dran gedacht, nur die Schwimmerkammer scheint ja voll Benzin zu sein ?! naja werde das mal prüfen...
MfG Axel
Alt 05.03.2008, 21:27:01   #4
axel
*aua* falsch angeschlossen war garkein ausdruck... jetzt läuft sie wieder =) thx
Alt 05.03.2008, 21:41:53   #5
Nach Entdrosselung läuft sie nicht gescheit tomster85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 11.02.2008 19:48:29
Nach Entdrosselung springt se nimma an! holger1596 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 26 17.07.2007 20:59:14
meine susi geht nach der winterpause nicht mehr an!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 24.04.2007 08:07:43
springt nach winterpause nicht an tomoffl Fehlerdiagnose 3 25.03.2007 12:45:23
Lenkradschloß geht nicht mehr nach Winterpause Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 08.04.2004 18:28:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49:00 Uhr.
