Alt 15.07.2007, 20:34:25   #1
holger1596
Standard Nach Entdrosselung springt se nimma an!
Was hab ich nun schon wieder falsch gemacht?
Ich habe Sie entdrosselt (andere Federn rein+Düsen und die Gasschieber durch Pattex Power paste abgeklebt)
Ölwechsel hab ich auch noch gemacht.
So, warum springt se etz bitte nimma an? *heul*
Ach so, wo man die schwarzen Runden abdeckungen auf den Vergaser schraubt, fehlt mir so eine kleine schwarze Dichtung (also zwischen dem Vergaser und der schwarzen Abdeckung oben.) Hoff ihr wisst was ich mein, aber daran kann es doch nicht liegen, oder?
Danke
GS 500 E (Vollverkleidung Five Stars)
Baujahr 1997, Brightstone BT 45, Kawa ZX6R Rücklicht.
holger1596 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 20:37:13   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Unterdruckschlauch am Benzinhahn wieder angsteckt? das ist der Schlauch den man am Benzinhahn nicht direkt sieht.
An der Dichtung (O-Ring) kann es eigentlich nicht liegen, solltest du aber trotzdem erneuern.
Alt 15.07.2007, 20:38:35   #3
Hast du beim Verkleben der Ausgleichsbohrungen darauf geachtet, dass in der Mitte des Schiebers die Düsennadel ungehindert laufen kann?
Die kleinen O-Ringe unter den Vergaserdeckeln sind schon recht wichtig.
Ohne die läuft die Kiste wie ein Sack Nüsse...
Hast du den Clip auf der Düsennadel in die 3. Kerbe gesetzt?
Alt 15.07.2007, 20:38:40   #4
Sphinx
Benzinhahn am Tank wieder aufgemacht?
Alt 15.07.2007, 20:47:31   #5
holger1596
Ja diese Laufen richtig, allerdings hab ich das mit dem Clip nicht beachtet.
Woher bekomm ich denn diese scheiß mini dichtung?
Werde mich morgen nochmal dransetzen und alles nachschauen!
Aber danke schonmal
Alt 15.07.2007, 21:00:38   #6
holger1596
Ach so, und die Schraube der Gemischregelierung muss komplett reingeschraubt sein, oder?
Alt 15.07.2007, 21:02:12   #7
cba
Benutzerbild von cba
Nein!
Muss eine gewisse Anzahl Umdrehungen wieder rausgeschraubt werden. Wieviel weiss ich aber nicht ausm Kopf.
www.RennLeder.de
Alt 15.07.2007, 21:07:03   #8
Haste an den Gemischregulierschrauben gedreht?
warum?
Die müssen zwischen irgendwelchen geviertelten Achteln und 2 1/4 Umdrehungen herausgedreht sein (je nach Baujahr).
Dabei aber beim reindrehen darauf achten, dass du nicht zu doll schraubst, sonst is die Düsenspitze Matsch und es der Veraser wird nie 100% laufen.
Oder meinst du die Standgaseinstellschraube unten zwischen den Vergaserrn?
(allerdings muss auch da nix dran gemacht werden)
Alt 15.07.2007, 21:09:00   #9
knoxxville
ich glaub 2,5 umdrehungen muss die raus, oder?
Alt 15.07.2007, 21:31:38   #10
holger1596
Nein noch hab ich nicht dran geschraubt!
Aber da steht doch was in der ANleitung zum Entdrosseln.
Kann des sein, dass se nicht mehr anspringt, weil ich den Clip nicht verstetzt hab?
Alt 15.07.2007, 21:36:57   #11
unwahrscheinlich, aber möglich...
Haste den kleinen Benzinhahn unterm Tank geöffnet (Schlitz senkrecht)?
Sind die Schläuche unterm Tank alle richtig angeschlossen und knickfrei verlegt?
Sind die Schläuche am Bennzinhahn richtig angeschlossen?
hast du die Schwimmerkammern mittels PRI-Stellung geflutet?
Alt 15.07.2007, 21:43:15   #12
holger1596
Ja hab ich alles gemacht! [/quote]
Alt 15.07.2007, 21:54:43   #13
holger1596
Argg, irgendwie hat des mit dem Füllen der Kammern net geklappt! Habs grad nochmal Probiert und haben Sie sich gefüllt.
Sie läuft auch wieder!
Nur eine Frage noch, woher bekomm ich die scheiß mini dichtung?
Alt 15.07.2007, 21:58:07   #14
Ich weiß nicht, ob die nicht bei nem Vergaserraparaturkit dabei ist...ansonsten beim Suzukihändler (allerdings wird der das Gewicht des Ringes in Platin bezahlt haben wollen)
Alt 16.07.2007, 11:18:29   #15
mmrgo
Benutzerbild von mmrgo
Kilometer: 50000
Die Dichtringe sind beim Vergaser-Rep.-Set von Louis Klick mich! mit dabei
Gruß Sven
mmrgo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 11:21:30   #16
gut.
Jetzt noch die Frage, was die O-Ringe bei Suzuki kosten.
Dann muss man nur noch abwägen, ob sich 16€ für einen Vergaserreparatursatz lohnen (bzw. 32€ für beide Vergaser)
Alt 16.07.2007, 11:22:31   #17
Wittbert
Benutzerbild von Wittbert
Der O-Ring für den Vergaserdeckel ist beim Louis Set-dabei? Bist dir da sicher? Dachte da wären nur die Dichtringe für die Schwimmerkammer dabei...
Gruss Benny
Suzuki GSX 600F Gn72b
Suzuki GS500 Baujahr 94
Wittbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 11:30:32   #18
mmrgo
Kilometer: 50000
Also ich habe mir die Sets gekauft und da waren sie dabei.
Gruß Sven
Alt 16.07.2007, 11:50:17   #19
Wittbert
Alles klar,
dann muss ich nacher mal nachschauen, hab mir auch 2 gekauft...
Alt 16.07.2007, 14:43:12   #20
Vasco
Jo, bei mir waren sie auch dabei
Alt 16.07.2007, 21:35:06   #21
holger1596
ALso einer dieser Scheiß RInge kostet doch echt 5€^^
Der Händler meiner ist extra aus schwarzem Gold!
Alt 17.07.2007, 08:20:11   #22
das ist doch noch gar nix!
Ich hab neulich das teuerste Ersatzteil gefunden, dass man kaufen kann (auf`s Gewicht bezogen)
Wenn du für den P4 Brembo Bremssattel der SZR den Sicherungssplint für den Belagstift bei Yamaha bestellst, kostet der stolze 17€ (bei Brembo bekommt man für 14€ den Splint, den Stift und das Blech).
Das ist der kleinste Sicherungssplint den ich kenne...bei 17€ ist der mehr wert als sein Gewicht in Platin
Alt 17.07.2007, 08:42:11   #23
holger1596
Hehe! HMm mal noch ne andere Frage, mit diesem Clip, ich bilde mir ein, dass ich gar keinen Solchen Clip besitze!?
Kann das Sein??
Wie gesagt war vorher gedrosselt.
Merci
Alt 17.07.2007, 08:49:19   #24
mmrgo
Kilometer: 50000
Der Clip auf der Düsenadel ist bei allen Versionen vorhanden, ansonsten würde der Vergaser nicht funktionieren.
Gruß Sven
Alt 17.07.2007, 08:50:25   #25
holger1596
Hmm komisch, werde heute abend nochmal genau nachschauen.
Alt 17.07.2007, 20:40:59   #26
holger1596
Jepp habs gefunden und nun alles so gemacht, wie es in der Anleitung stand!
Alt 17.07.2007, 20:59:14   #27
I'm curious about it !
Motorruckeln nach Entdrosselung desspo650 Fehlerdiagnose 32 01.06.2009 00:54:19
Springt nicht an nach Winterpause + Entdrosselung axel Fehlerdiagnose 4 05.03.2008 21:41:53
Nach der Entdrosselung säuft er ab. HELP HELP HELP gnomik Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 32 04.09.2007 13:10:27
Umtypiserung nach der Entdrosselung Allgemeines 1 17.08.2005 07:19:35
Fragen nach der Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.03.2003 17:27:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00:20 Uhr.
