Alt 03.05.2005, 11:10:14   #1
Standard Kette Spannen
Was muss ich beim kettenspannen beachten??? Wie viel spiel darf sie haben und gibt es irgendwelche tricks, die die sache beschleunigen???
Alt 03.05.2005, 11:12:37   #2
Patzomat
Was willste denn Beschleunigen? Kette solange spannen dass die in der Mitte 2-3cm Spiel hat also du sie mit den Finger 2-3cm hoch und runter wippen kannst. Die Maschine sollte dabei mind. auf dem Seitenständer stehen.
Und natürlich beibe Seiten gleichmäßig einstellen.
Ansonsten steht das auch in der Bedienungsanleitung.
Alt 03.05.2005, 11:16:48   #3
nrwbiker
und die Maschine sollte NICHT aufm Seitenständer stehen. SIe muss beschwert sein, dh fragste den NAchbarn, ob er sich mal eben auf deine Maschine setzt und gut ist!
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 11:18:03   #4
Patzomat
Sie soll NICHT auf dem Hauptständer stehen, aber Seitenständer geht OK.
Alt 03.05.2005, 11:21:18   #5
nrwbiker
JAAA OK ABER die MUSS beim MESSEN beschwert sein, sonst brauchst du die Kette garnicht spannen!
Beste Grüsse!!
Alt 03.05.2005, 11:23:10   #6
nrwbiker
ist irgentwie sehr logisch, dass wenn man sie beschwert, sie nicht aufm HAuptständer stehen darf und wenn man se beschwert dann kann man sich den Seitenständer auch schenken!
Beste Grüsse!!
Alt 03.05.2005, 11:24:10   #7
Laujun
Benutzerbild von Laujun
Laujun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 11:25:02   #8
Patzomat
Schau in die Bedienungsanleitung das spart jede Diskussion!
Weil wenn du sie beschwerst, brauchste auch keine 2-3cm Spiel. Das wär dann nämlich zuviel.
Alt 03.05.2005, 11:34:31   #9
nrwbiker
also bei meinem Suzi Händler wird der Kettendurchhang immer gemessen wenn sich dabei jemand draufsetzt!
Beste Grüsse!!
Alt 03.05.2005, 11:34:46   #10
also in der Anleitung hier vom Forum (Download) steht auf den Hauptständer und dann Spiel messen. (2-3cm)
Alt 03.05.2005, 12:06:14   #11
skittles
Benutzerbild von skittles
ich setzt mich immer drauf schau das ich ein finger nach oben und unten
spiel habe und dann is gut das hat jetzt schon fast zwei Kettensätze
funktioniert. Und die Leutz in meiner "Werkstatt des Vertrauens" haben
nachgeschaut und für gut empfunden.....ENDE
MFG SKITTLES
!!!->Wer später bremst, war länger schnell<-!!!
Vorsicht Suchtgefahr!!!
Amicus certus in re incerta cernitur
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 13:38:00   #12
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ein Blick in die Bücher erspart jede Diskussion
Ich habe jetzt mal in allen 3 Büchern geschaut.
Zitat von Blaues Reperaturbuch
(Seite 26) auf Hauptständer aufbocken
Zitat von Oranges Reperaturbuch
(Seite 17) aufbocken
kann auch nur der Hauptständer sein
Zitat von Handbuch
(Seite 132) Maschine auf den Mittelständer aufbocken
Habe jetzt wohl nur die PDF Datein vorliegen (wo mein eigentliches Buch ist, kann ich nicht sagen)
Irgendwelche weitere Fragen ???
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 03.05.2005, 18:32:13   #13
Fenris
Benutzerbild von Fenris
hmmm das gibt mir jetzt zu denken...
Forumsrekord in: Aus dem Chat gekickt werden
Fenris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 18:42:43   #14
King Madness
Kilometer: 49.000
Was gibt dir zu denken ???
Ralf Georg
Alt 03.05.2005, 20:11:54   #15
Na vermutlich hat ers falsch gemacht....
Alt 03.05.2005, 21:36:41   #16
[quote=King Madness]Ein Blick in die Bücher erspart jede Diskussion
[/quote:3a0ozitb]
Also in meinem Werkstättenhandbuch steht auf Seite 2-14: "Das Motorrad auf den Seitenständer stellen, um eine genaue Einstellung zu gewährleisten.
Was sagst dazu?
Ich persönlich halte allerdings auch mehr davon dass sich ein Helfer aufs Radl setzt, weil auf dem Seitenständer federt meine GS genau 0,1 mm ein.
Sinn der Sache ist ja, dass die Kette auch noch Spiel hat wenn Ritzelwelle, Schwingenachse und Hinterradachse auf einer Linie sind.
Johann
Alt 03.05.2005, 21:42:44   #17
Haste Deine Anleitung bei Ebay gekauft? Steht da auch GS 500 drauf?
Ne, mal im ernst, ist da auch 2-3cm Spiel angegeben?
Alt 03.05.2005, 21:42:53   #18
nrwbiker
Exakt! Hab auch diverse Moppetfahrer im Bekanntenkreis, die das auch nur mit Belastung messen! Naja, soll jeder so machen wie ers fuer richtig hält- wusste auch nicht, dass das so in den Büchern steht! Ich werds weiter so machen- glaub eher erfahrenen Moppetfahrern als nem Buch- man sieht ja auch an diversen Stellen, dass das Schrauberbuch nicht das Maß der Dinge ist
Beste Grüsse!!
Alt 03.05.2005, 22:03:12   #19
Na was sonst du Kasperl
Ist übrigens bei allen Motorrädern fast gleich.
Alt 03.05.2005, 22:14:02   #20
Ne, hätte ja sein können, das man einmal bei entlasteter schwinge messen kann und einmal auf dem seitenständer, aber jeweils die spielangaben unterschiedlich sind.
Aber da ich eh kein Haupständer mehr hab, kann ich ja beruhigt auf dem Seitenständer messen.
Alt 03.05.2005, 22:16:30   #21
King Madness
Kilometer: 49.000
Stimmt im Werkstattbuch steht Seitenständer ... obwohl wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das ich dann das rad nicht gleichmäßig stehen habe ???
... und wie kommt man dann richtig da dran ? die Maschine kippt doch zu der Seite wo die Kette ist ...
Ralf Georg
Alt 04.05.2005, 07:45:18   #22
da gibt's mehrere Möglichkeiten, auf dem Bauch liegend oder Mopped neben die Montagegrube stellen.
Fürs kontrollieren der Kettenspannung braucht das Rad übrigens eh nicht gleichmäßig stehen. Ich nehm an du meinst damit das das vorderrad ev. eingelenkt ist?
Spaß beseite. Für alle Motorräder mit Kette als Sekundärantrieb gilt, dass die Kette auch im belasteten Zustand noch Spiel haben muss. Wenn nicht kann das tödlich für das Getriebeausgangslager sein. Es ist also sicher kein Fehler das nach dem Festziehen der Achsmutter nochmal zu überprüfen.
lg Johann
Kette Spannen?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 15 05.05.2008 15:44:05
Kette spannen unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 21.08.2007 10:14:33
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.04.2006 11:17:10
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 17.09.2005 22:55:21
Kette spannen ?!? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 11.04.2004 22:36:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08:40 Uhr.
