Alt 10.04.2004, 18:38:28   #1
Standard Kette spannen ?!?
Hallo Leute,
habe unter "Suchen" leider keine Antworten gefunden, daher belästige ich Euch mal wieder mit Fragen über Fragen )
1. Ich möchte meine Kette spannen weil Sie schleift, mein erstes Problem liegt darin, die Achsmutter vom Hinterrad aufzubekommen, habe schon eine Rätsche über den Jordan gejagt, grad abgebrochen, ist eben ziemlich angezogen die Mutter.
2. Das Spiel der Kette soll ja so 2-3cm betragen, nur wie soll ich die den messen??? Glaube ich stelle mich dafür wohl zu blöd an......
Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet, denn der liebe TÜV steht wieder an und die finden doch eh immer was. Bin grad beim ausmotten und ich will sie ja bis züm TÜV noch einfahren, sieht nämlich glaube ich blöd aus, wenn der Prüfer ne Runde fahren will und es Ihn vor mir auf die Fresse legt, weil die Kette gerissen ist *gg*
Dirk
Alt 10.04.2004, 18:56:54   #2
Das hört sich schwer nach schlechten Werkzeug an
Mit dem richtigen sollte das klappen. Auf jeden Fall ruckartig lösen!
Zur Kette: Das Spiel wird zwischen Hinterrad und Ritzel in der Mitte unten gemessen. Dabei das Rad in verschiedene Stellungen bringen, die 3-4 cm sollen an der straffesten Stelle sein (Ketten sind oft ungleichmäßig).
Im übrigen kann die Kette reissen wenn zu straff, also lieber lockerer als fester. Zu locker natürlich auch nicht, sonst könnte sie vom Kettenrad abspringen...
Alt 10.04.2004, 19:43:39   #3
Mopped auf Seitenständer. Mit Schraubendreher(da sonst dreckige Hände) nach unten drücken. Zolleck dran halten. Maß merken. Kette nach oben drücken. Maß merken. oberes Maß minus unteres Maß. Ergebnis sollte zwischen 20-30 mm liegen.
Mutter lösen meiner Meinung nach am besten mit starrem Werkzeug, sprich Maul- oder Ringschlüssel und ruckartig lösen.
Die Skala senkrecht stellen, auf beiden seiten.Die Schrauben die aus der Schwinge nach hinten raus kommen sind die Stellschrauben.
Alt 10.04.2004, 20:30:53   #4
Ich bin auch der meinung du solltest dir erst mal gescheites Werkzeug besorgen...Kettenspiel mess ich immer mit einen Meßschieber also laut Werkstatthandbuch sollten zwischen 20 bis 30 mm sein aber nach eigener Erfahrung sind 30 mm Spiel besser da bei 20mm die Kette zu gespannt ist vor allem mit Sozia...und wenn die Kette mal reisst dann...
Alt 10.04.2004, 22:33:48   #5
muss das kettenspiel zwischen gemessen werden, wenn man die kette nach oben und nach unten drückt, oder wenn die kette gerade ist und man sie dann nach unten oder nach oben drückt
Alt 11.04.2004, 01:00:22   #6
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Normal hängt deine Kette ja nach unten. Von hier aus ganz nach oben drücken. das sollten20-30mm sein. Wenn die Kette an die Felge schlägt ists auf jeden Fall zu groß.
@ TAZ : da du die Achsenmutter sowieso mit ca 82NM anziehen solltes, solltest du dir n Drehmoschlüssel zulegen der das kann und damit festziehen.
Ach ja und billig Werkzeug gehört zum Alteisen. Damit machst du dir die Schrauben nur kaputt. Stahlwille kann ich nur empfehlen (hab mir grad nen Satz Inbuss Ratschenaufsätze geleistet. Kosten zwar ein Schweine Geld (100€) aber sind super Qualität)
MFG
The_Master
Alt 11.04.2004, 10:36:41   #7
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Und wer dieses spezielle Spezial-Präzisionsmeßgerät aus dem Schreinerbedarf nicht hat, darf auch einen ganz normalen Gliedmaßstab (im Volksmund "Zollstock") oder ein Lineal verwenden?
Und zur Sache: jau, ohne ordentliches Werkzeug kann das nicht funktionieren. Drehmomentschlüssel für Achsmuttern, Bremssattelbefestigungen und sowas ist ein Muß. Aber auch für Ölablaß- und Ölfilterdeckelschrauben, damit sie nicht zu fest angezogen werden.
Heiko
Alt 11.04.2004, 10:59:54   #8
The_Master
Heiko
Peinlich wurds erst als der Kopf der Ölfilterdeckelschraube ab war bevor der Drehmo auslöste. ==> Drehmo meines alten in die Tonne geworfen gewinde neu schneiden lassen und neuen drehmo gekauf. Das war der teuerste ölwechsel meines bisherigen lebens.
Ich hasse scheiß werkzeug und bin von meinem alten auch etwas verwöhnt in der beziehung denn eigentlich besitzt er nur Top werkzeug. Den Drehmo hatte er allerdings verliehen un der Typ hatte den feststeller nuicht gelöst => Feder war gestaucht un der hat erst 10 NM später ausgelöst. SUPER
MFG
The_Master
Alt 11.04.2004, 14:21:15   #9
Heiko
Geht alles auch mit etwas Gefühl
Alt 11.04.2004, 14:32:10   #10
killed2
Benutzerbild von killed2
Ja, und mit der Zeit sammelt man auch etwas Erfahrung, on man besser aufhört, oder ob da noch was geht. Ich hab die Erfahrung an der Bremssattelbefestigung von Mutterns BMW gemacht - ist schon knapp 2 jahre her. NAch dem Motto: Bremse ist wichtig, muss also schön fest sitzen. *metallisch-kreisch*. Gewinde kaputt.
na ja, nem Gewindeeinsatz rein, hat in ner Werkstatt (klein, und frei) 10 Euro gekostet und gut wars.
ciao,
Killed2, heute in Romanschreiberlaune
Alt 11.04.2004, 15:49:03   #11
Idealmaß liegt zwischen 20-30mm im belasteten Zustand.
Alt 11.04.2004, 18:11:44   #12
hansenh
Natürlich; aber eben nur, wenn man selbiges hat.
Heiko
Alt 11.04.2004, 22:36:25   #13
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Heiko
Wie sagte mein meister früher immer :
Nach fest kommt ab !
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Kette Spannen?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 15 05.05.2008 15:44:05
Kette spannen unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 21.08.2007 10:14:33
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.04.2006 11:17:10
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 17.09.2005 22:55:21
Kette Spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 21 04.05.2005 07:45:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59:21 Uhr.
