Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Servus Leute,
ich hätte ne eilige Frage: Kann ich meine Batterie laden, wenn ich sie direkt neben das geöffnete Fenster stelle und paralell einen Raum weiter mit Gasherd essen mache, oder gibts dann ein -> Lasse natürlich möglichst beide Türen zu..
Kilometer: 49000
Das würde ich auf keinen Fall tun weil sonst das Gas durch einen chemische Reaktion einen kurzschluss der Batterie verursacht und dadurch die Batterie explodieren lässt...
=> Natürlich kannst du die Batterie dort laden, du könntest sie auch im selben Raum Laden. Nur vergessen den Gasherd aus zu machen solltest du nicht denn wenn es dann zur Funkenbildung kommt dann knallts richtig.
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme. |
Ich lade meiner wenn im Keller oder in der Garage. Ist mir in der Wohnung zu gefährlich.
Keine Sorge, das ist nicht gefährlich solange es etwas Belüftung gibt. Bis aus einer Batterie ein zündfähiges Gemisch ausgegast ist dauert das schon ein bisschen.
Also einfach auf einen Fensterbrett abstellen, und das Fenster auf Kipp stellen, das reicht schon vollkommen. Keller könnte da fast eher gefährlich werden, da dort selten Fenster offen gelassen werden.
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Hmm, ja das dachte ich mir bereits.. habe in der Zwischenzeit meine Werkstatt angerufen, die meinten es sollte kein Problem sein, insofern es sich um getrennte Räume handelt und eine gute Belüftung gegeben ist. Allerdings mag jetzt aus irgendeinem Grund das Gerät nicht mehr, anscheinend kein Kontakt, laut Anleitung
Naja ich habe sie nach dem Nachfüllen gerade wieder eingebaut, springt noch an..also dreh ich halt einfach ne etwas größere Runde und häng sie nächste Woche mal dran, dann gibts halt was von der Pizzeria um die Ecke an dem Tag Leider kein eigener Keller vorhanden und ne Garage schon gar nicht -.- Wie auch immer..ich danke für die Antworten! Jetzt muss ich nur noch mein Ladegerät checken
Bis da durch die evtl. einsetzende Elektrolyse genug Wasserstoff entstanden ist, damits gefährlich werden könnte, hat sich das bereits entstandene Gas schon lange so gut verteilt, dass es nicht mehr zündfähig ist.
| Batterie laden - wie oft? | Xylo | Allgemeines | 11 | 23.12.2011 11:47:58 |
| Batterie laden | sause | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 20 | 18.01.2010 17:45:44 |
| Batterie über Saisonpause laden | GSRider | Pflege und Wartung | 9 | 31.12.2008 14:51:07 |
| Laden der Batterie mit Infinity2 Modellbauladegerät??????? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 05.01.2004 14:23:06 | |
| batterie laden | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 10.08.2003 08:28:17 | |
