Alt 08.12.2003, 13:37:43   #1
Standard Laden der Batterie mit Infinity2 Modellbauladegerät???????
Hey Leutz,
Mal ne blöde Frage:
Kann ich mit dem Infinity2 von Robbe eine Motorradbatterie laden?
Theoretich spricht da nichts dagegen. Vieleicht hat jemand Erfahrung mit dieser Sache.
Dank
MFG Tramo
Alt 08.12.2003, 13:49:03   #2
wenns 12 Volt akkus laden kann bzw akkupacks mit 10 AA Batterien müste das gehen. Müsstest du mal nachschauen auf dem gerät steht irgendwo bei wieviel Volt es wieviel A Ladestrom hat darauf kommts an.
Alt 08.12.2003, 18:38:22   #3
Naja also: Die Ladespannung muss halt 13,8V betragen und wenn der Ladestrom allzu klein ist dann dauerts ewig bis sie voll ist....
Alt 08.12.2003, 21:51:00   #4
Standard Batterie laden
Danke für eure antworten.
Genau das habe ich mir auch gedacht und werde es mal probieren.
Warum soll ich denn ein Lader kaufen wen das Modellteil es auch macht.
MFG Tramo
Alt 08.12.2003, 22:27:42   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
das würde ich lieber lassen, weil das ladegerät ist nur für NC akkus ausgelegt.
arne
Alt 09.12.2003, 22:16:58   #6
das gute an blei akkus: man braucht keine ladeelektronik. die regeln sich selbst. einfach netzteil dran und warten bis kein strom mehr fließt. NUR: ladestrom max. 1/10 der kapazität. ladespannung so 14V. also wenn da genug spannung (und nicht zuviel) rauskommt, dann kannste das nehmen. wird ja ne strom begrenzung haben. wenns weniger als 1/10 sind dauerts halt länger. überladen kann man bleiakkus übrigens auch nicht!
Alt 10.12.2003, 07:26:05   #7
Arne
hi,
das ladegerät wird aber impulsladung oder so machen und ob das dem bleiakku schmeckt wage ich zu bezweifeln.
arne
Alt 10.12.2003, 14:17:36   #8
hmm, an impulsladungs habe ich nicht gedacht. aber wenn die spitzenspannung nicht zu hoch ist sollte das nichts machen denke ich. kann natürlich auch sein das das ladegerät schon zu früh abschaltet (grade wenn da so ne richtige ladeelektronik drinne ist).
Alt 10.12.2003, 19:36:28   #9
also mein Vadder hat an seiner BMW son kleines "Batterieerhaltungsgerät".. Issn Steckernetzteil, das wohl die Batterie mit nem kleinen Strom lädt, sodass sie immer voll ist und halt den Winter gut übersteht. Da kann ja auch net so die Masse an Strom rüberkommen, aber zum laden finde ich ein Steckernetzteil ungeeignet. Wenn meine leer sein würde, dann häng ich sie halt an den Autolader nen halben Tag ran und dann passt das.
Grüße,
Marco
Alt 05.01.2004, 03:10:52   #10
Späte Antwort,
aber sie kommt:
Je nachdem, welches PPI 2 du hast (deutsches oder englisches Menü?) kannst du damit deine Akkus vom allerfeinsten laden. Da ich nebenbei noch Modellflieger bin, habe ich mir selber vor einiger Zeit diesen lader gekauft, der extra ein PB-Akku Programm hat. Geht hervorragend! Wie gesagt, zumindest mit dem neueren mit deutschem Menü.
Ergänzend wäre zu erwähnen, dass ein Bleiakku im Gegensatz zu NC-Akkus eine konstante Spannung benötigt, NC/NiMH etc benötigen dagegen konstanten Strom.
Alt 05.01.2004, 14:23:06   #11
So, nun mal ein Modellbauer, kenne das lade gerät, das hat mal 400DM gekostet, damit kann man sowol PB, Ni.cd und Ni-mh Akkus laden, is doch auch in der anzeige drin, einfach PB einstellen, den lade strom, die empfolene A zahl is auf der Batterie, habe selber auch so ein ähnliches teil von Simprop , Kann damit Ni-cd, und Ni.mh von 1-25 Zellen laden, sprich 1,2- 30V, und PB, von 1-6 Zellen, sprich 2-12V! Spricht also nicht dagegen!
mfg
Komische Geräusche beim Laden der Batterie Christoph Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.04.2010 23:56:43
Batterie laden sause Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 18.01.2010 17:45:44
Batterie über Saisonpause laden GSRider Pflege und Wartung 9 31.12.2008 14:51:07
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
batterie laden Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 10.08.2003 08:28:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08:40 Uhr.
