Huhu
Ich hab letztens LEDs als Tachebeleutung eingebaut, und dabei wollt eich die Schraube an der Lampe lösen. Eine ging auch raus, aber die andre dreht sich nur und wir kein bissel lockerer... Irgend eine Idee?? Weiterhin bin ich dann mit der lockeren Schraube solange rumgefahren bis ich sie verloren hatte was für eine schraube gehört denn da genau rein?
[x] nail here for a new Monitor! |
Kilometer: 111000
Meinst du die beiden Schrauben
am Tacho / Drehlzahlmesserbecher ?
Gruß Krafti ---------- |
Meinst du die eine Schraube seitlich vom Glas?
die zur seitlichen Verstellung des Scheinwerfers da ist? da schraubt man in de Tat lange und bekommt den Lampentopf trotzdem nicht auf
neee ich mein die beiden Schrauben rechts und links in welchen die Lampen eingefasst ist.
Also so wie ich dsa gesehen hab die einzigen kontaktpunkte der Lampe zum Mopped also hab ich geschlossen das sie da festgeschraubt sein muss. Eine is ja auch locker geworden und verloren gegangen
Nee hab ich nicht.
Aber nachdem ich deinen Post gelesen habe denke ich das da irgendwo ne Mutter drinnen ist und ich wohl mal da Glas abnehmen muss um zu sehen wie wo was da passiert. Hab ich recht?
Btw, Lampen hängen bei dir im Haus überm Esstisch oder sonst wo,
die hast du aber sicher nicht am Motorrad!
2005er GSF 650 SA -------- Dumm geboren, nix dazugelernt und noch die Hälfte vergessen! |
@creep: lampen hast du fast überall, aber definiere mir mal bitte "leuchten"(ist ernst gemeint)....
Glühbirnen sind aber gebräuchliche Bezeichnungen für solche Leuchtmittel.
Definiere mal Leuchtmittel, das ist viel zu universell, da fällt alles drunter, auch eine Petroleum-Stalllaterne oder eine Gas-Campingleuchte. Wenn ich im Geschäft aber eine 12 V Zweifadenglühbirne mit 10 und 21 Watt haben will, weiß der Verkäufer ganz genau was ich will. Wenn ich Leuchtmittel sag, guckt der mich nur dumm an.
| Suche Schraube! | Danielson19 | Fahrwerk | 16 | 02.06.2007 09:06:21 |
| Schraube über... | Sebi | Allgemeines | 17 | 22.04.2007 17:49:33 |
| Ding in der Schraube | ando | Fahrwerk | 6 | 22.03.2006 00:38:07 |
| Schraube | ando | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 28.12.2005 14:33:45 |
| Schraube gebrochen. | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 13.11.2005 22:32:52 | |
