Alt 18.10.2003, 14:43:18   #1
Standard Benzin tropft
für was ist eigentlich der Dicke Schlauch mit dem Gummiverschluss gut, der rechts unter dem Motor rauskommt ?
Da tropft nämlich bei meiner GS konstant Benzin raus. An was könnte das liegen ?
Alt 18.10.2003, 15:10:40   #2
Also wenn ich jetzt nicht ganz irre kommt der vom Luftfilterkasten. Wenn da, wie Du schreibst, regelmäsig Benzin raustropft solltest Dir gedanken machen
Würde heisen Dein(e) Vergaser laufen über. Mach am besten mal den Luftfilter raus und lins mit ner Lampe rein.
Alt 18.10.2003, 15:20:45   #3
frantiC
Selbe Problem hatte ich auch.
Entweder du hast den Benzinhahn auf PRI oder deine Nadelventile sind abgenutzt und verschlissen. was bei mir der Fall war.
Gruß Fabian
frantiC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2003, 15:44:32   #4
Wie meine auf der seite lag, tropfte es da auch raus, is ja dann auch nicht wunderlich!
Alt 19.10.2003, 12:44:35   #5
Habe jetzt entdeckt dass die Kappe auf der ganzen Seite aufgerissen ist, die sollte ja eigentlich dicht sein, oder ?
Alt 19.10.2003, 13:01:33   #6
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Nein, soll sie nicht.
Das ist der Überlaufschlauch aus dem Lufikasten. Da sammelt sich auch immer wieder mal Flüssigkeit drinne, weil z.b. die Motorentlüftung auch in den Lufikasten geht. Die Kappe ist da drauf, um eine kleine Filterwirkung zu erzielen, da der Motor ja durch den Schlauch auch noch Luft ansaugen kann.
Wenn da Sprit in größeren Mengen raustropft, laufen deine Vergaser über, und du solltest da mal dringend nachschauen, was los ist.
Cherry
Alt 19.10.2003, 13:42:58   #7
Es könnte auch sein das deine Schwimmer hängen, oder mit Benzin vollgesaugt haben.
Aus Ablauf von der Airbox tropft Benzin ndhsu2 Fehlerdiagnose 6 25.06.2008 17:18:46
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Porbleme mit meiner GS (Fehlzündungen, Benzin tropft) DeluxxBlue Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 20.08.2007 16:28:10
Susi tropft rammi87 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 13.07.2007 06:29:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23:01 Uhr.
