Moin,
folgendes Problem: Ich habe 2 Festplatten, eine 60GB und eine 200GB. Die 60er hat das System und alle Programme, auf der 200er sind meine ganzen MP3s, Filme, Spiele usw. Jetzt habe ich das Problem, dass die 200er auf dem Arbeitsplatz nicht mehr angezeigt wird. Alle Verknüpfungen auf diese Festplatte wertet er als "ungültiger Zugriff" bzw. "ist nicht vorhanden". Im BIOS, beim booten und im Hardware-Manager bekomme ich die Platte aber angezeigt, er sagt auch, dass sie einwandfrei läuft. Bis eben tat sie das auch. Für mich wäre der allerletzte Ausweg formatieren, was allerdings der ultimative Hammer wäre. Also, was tun?? |
Oh oh, sieht aus, als wenn es deine Filetable zerschossen hat.
Hattest du die Platte partitioniert? Probiers mal mit Easy Recovery von Ontrack
The Grim Reaper |
Wie funktioniert das?
Das Programm kann die nicht zuzuordnenden Dateien lesen und auf ein anderes Medium retten. Danach kannst du die Platte formatieren und die Daten zurückspielen.
Ich hatte mal dasselbe Problem. So was tritt häufig auf, wenn man im Nachhinein noch die Partitionsgrößen ändert. Es gibt Programme, die können die FAT retten. Ich mach mich mal schlau...
The Grim Reaper |
ok, es gibt ein Datenrettungsprogramm das heißt:
GetDataBack for NTFS bzw. GetDataBack for FAT je nachdem welches Dateisystem du verwendest. Viel Glück
The Grim Reaper |
Jo, er findet die Platte immer noch nicht, auch nicht mit GetDataBack.
Im BIOS wird sie aber immer noch angezeigt, genau wie im Hardware Manager. Auch andere Programme finden die Platte nicht. |
Welches Dateisystem is auf der PLatte?
Mein Tipp:
Platte ausbauen, in ein externes Gehäuse einbauen und dann per USB mit dem System verbinden und gucken, ob es dann läuft (den systemeigenen BUS umgehen). Eine sehr gute Möglichkeit, angeblich verlorene (gelöschte) Daten wiederherzustellen ist GetDataBack, da stimm ich Mick zu. Btw: Ich such noch Medizin für die FAT-Version, kann mir da wer weiter helfen? (Pssst, diese Frage habe ich nicht offiziell gestellt!
GN77B, BJ96 |
Haste PartitionMagic?
#10 | |
GN77B, BJ96 |
Achja vielleicht hilft es die Jumperbelegung der Platte zu ändern von Slave auf CableSelect oder umgekehrt!
Duke, kannst du ne Knoppix CD auftreiben und schauen, ob du die Platte mounten kannst?
The Grim Reaper |
Guck doch mal ob die Platte in der Systemverwaltung, Partition Magic oder Fdisk gefunden wird - und ob die Partitionstabelle noch vorhanden ist.
#14 | |
Aber probieren geht über studieren.
GN77B, BJ96 |
#15 | ||
#16 | |
The Grim Reaper |
Hochfahren in DOS-Modus und dann CHKDSK oder FDISK mal rüberlaufen lassen wenn du die Dateien nich hast kann ich sie dir schicken!
So, kleines Update:
-HDD-Format ist NTFS. -Part.Magic wurde ausprobiert. -CHKDSK wurde ausprobiert. -Partitionstabelle fehlt komplett. Problemlösung: Festplatte formatiert über DOS Funktioniert wieder. Das wird ein Spass, alles wieder zu bekommen... Trotzdem Danke für Support. Dieses beknackte Windows |
warum hast du kein Easy Recovery genommen?
The Grim Reaper |
Weil das die Platte nicht erkannt hat.
Das zeigt es sicher wieder:
Backup's machen!
My alcohol drinking club has a skydiving problem. |
#22 | |
wie du schon sagst, sch...windoof.
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice! -------------------------------------------- - GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic - FUK 4 ´04 26Mm - still running |
... aber nicht auf linux umsteigen wollen... also ist windows noch nicht sch.... genug :p
Was hat das denn damit zu tun?
Ich bin sicherlich von beiden Betriebssystem kein Freund, Windows hingegen muss man ja quasi benutzen, um alle Programme ausführen zu können. Ist halt so, Microsoft hat das Monopol auf Software. Und mal ehrlich: Wer würde HL² für Linux schreiben? |
Moin,
hab da mal wieder was: Nachdem sich die 200er Platte wieder abgeschossen hat, hab ich jetzt den Fehler. Am IDE-Kabel war an einer Stelle die Isolierung ab. Wenn dann durch den Luftzyklus da eben Staub rangekommen ist, hat sich die Platte spontan kurzgeschlossen. Habe das alte 66er (!) Kabel gegen ein neues 100er getauscht, und siehe da, es funktioniert. Sogar der Datentransfer ist jetzt um einiges schneller |
na siehste!
kleine ursache, große wirkung! haste alle sachen schon wieder beisammen?
Jo, mittlerweile schon fast alles wieder da
prima!*daumendrück*
| Computer aufgerüstet -> Windows geht nicht mehr | vorstopper | Computer, Handy, Technik, ... | 15 | 23.02.2006 19:53:46 |
| Interne Windows Firewall?/spie startet nicht | Eleven7 | Computer, Handy, Technik, ... | 8 | 31.08.2005 23:08:23 |
| Größe der Platte nicht korrekt... | Papabär | Computer, Handy, Technik, ... | 9 | 24.05.2005 06:22:40 |
| Hilfe....GS zieht beim Anfahren nicht aber dann.... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 21 | 17.08.2004 18:35:42 | |
