Alt 16.02.2006, 07:31:27   #1
vorstopper
Standard Computer aufgerüstet -> Windows geht nicht mehr
Moin,
ich hab meinen Rechner ein wenig aufgerüstet:
vorher:
Duron 900Mhz
256 MB-SD Ram
onboard Grafik
jetzt:
Sempron 2800+
768MB DDR Ram
GeForce FX 5500
Laufwerke sind nach wie vor ein Sony DVD Brenner und ein NoName DVD-Laufwerk. Festplatte ist eine ältere Maxtor 40GB Platte mit 5400Rpm.
Jetzt zum Problem:
Windows XP lässt sich nicht installieren, habe schon SP1 und 2 ausprobiert nichts ging, auch 2k nicht . Formatieren läuft ganz normal, dann kommen bei etwa 65%, wenn die Datein zum installieren kopiert werden, Fehler beim kopieren. Kann man dann mit Enter neu versuchen, mit ESC überspringen und mit F3 abbrechen.
Wenn man neu versucht kommt der Fehler erst wieder einige Dateien später. Nach dem Neustart zum installieren fängt das Setup an zu laden, springt dann aber direkt in einen Bluescreen .
Was kann das sein? Hatte das vielleicht schonmal jemand?
Wäre es möglich das die HDD nen Knacks weg hat oder die irgendwie zu lahm ist?
Ich danke euch schon im Voraus!!!!!
PS: ich hab auch schon beide Laufwerke gestestet und jeweils mal einzeln angeschlossen, mit den selben! CDs habe ich schon andere Systeme installiert.
Alt 16.02.2006, 17:49:20   #2
Tron
Benutzerbild von Tron
Hi
hast du nur die CPU oder auch das Mainboard gewechselt?
768 MB RAM?? Ich vermute mal du ahst einen 512 und einen 256 Riegel drinne, du solltest den 256 ´er rausschmeissen und nur mit dem 512´er arbeiten lassen. Da zwei unteraschiedliche Riegel das ganze System ausbremsen.
MfG
Tron
http://www.cb-500.de , auch du bist willkommen.
Die CB 500 Community mit Forum, FAQ, Anleitungen und vieles mehr
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 17:51:01   #3
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Klingt nach Festplatten- oder RAM-Fehler.
The Grim Reaper
Alt 16.02.2006, 18:18:44   #4
Nac-Hac
Zitat von Tron
Hi
MfG
Tron
ich hab auch nen 512er und nen 256er drin
Alt 16.02.2006, 18:52:05   #5
Reinki
Benutzerbild von Reinki
verschiedene RAM Größen machen keine Probleme nur Dual Channel geht nicht.
Würds mal mit ner anderen WindowsXP CD probieren
Alt 16.02.2006, 22:33:51   #6
Mick81
Er hat ja schon geschrieben, dass er 2 verschiedene Windowsversionen versucht hat zu installieren.
The Grim Reaper
Alt 17.02.2006, 07:35:49   #7
vorstopper
Danke für eure Tipps, das Dingen läuft jetzt
Hab den 256MB Riegel rausgenommen und es geht, muss ich wohl bei Gelegenheit mal einen zweiten 512er besorgen
Alt 17.02.2006, 07:48:10   #8
killed2
Benutzerbild von killed2
ICh würde eher sagen, der 256er ist einfach defekt, und es hat nichts mit der Größe zu tun.
Alt 17.02.2006, 07:53:28   #9
vorstopper
Nee, ist nicht kaputt. Mit dem 256er gehts auch, aber da lass ich doch lieber den 512er drin
Alt 17.02.2006, 07:59:07   #10
killed2
krass. Davon hör ich zum ersten mal - naja, man lernt nie aus
Alt 17.02.2006, 09:16:31   #11
Dj3K
Ist das nen Sockel 754 oder 939 System?
Die ganz führeren Chipsätzte vom 754 hatten Probs mit 2 verschiedenen Speicherriegel... war ne blöde Geschichte.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 17.02.2006, 14:01:18   #12
Nac-Hac
me², vor allem, weils bei mir geht
Alt 17.02.2006, 21:57:34   #13
Peter
Standard XP
hey ,ich denk das dein bord das nicht verarbeitet,solltest mal ein neues probieren,die alten bords schaffen das nicht
Peter
Alt 17.02.2006, 23:11:59   #14
Flör
Wenn er einen Sempron 2.8 drin hat wird das Board wohl schon recht aktuell sein.
@vorstopper: Wenn du schon einen 2. 512er Ram holst, würde ich dir empfehlen darauf zu achten, dass er von der selben Firma ist wie der erste. Habe mal was gelesen, dass DDR-RAM teilweise recht inkompatibel ist, wenn verschiedene Größen und/oder Marken gleichzeitig betrieben werden.
Alt 23.02.2006, 19:48:20   #15
Viel wichtiger als die größe und der Hersteller sind hier aber Taktrate, Zugriffszeiten (Latenzzeiten) und Aufbau der Speicher-Module. Also auf gleiche Takrate achten (z.B. 333MHZ) und Zugriffszeiten (z.B. CL 3 oder CL 2.5). Den Aufbau der Speicher-Module kriegst du nur selten raus. Da hilft nur probieren.
Das Problem ist übrigens nicht neu ... ich kenn das seit EDO-Zeiten.
Alt 23.02.2006, 19:53:46   #16
vorstopper
Board ist laut Anleitung ein MSI K8T8AS.
Speicher ist jetzt ein 512MB PC3200 CL3 von Infineon. Werd mir im nächsten Monat wohl den 2. Riegel holen, gibts im Atelco für gut 40 Euronen
Hinterradbremse geht nicht mehr Mardy2802 Räder, Reifen und Bremsen 13 24.02.2010 20:47:16
Computer geht plötzlich aus... BenPower Computer, Handy, Technik, ... 3 27.01.2007 16:31:22
Blinker geht nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 23.03.2006 19:51:24
Tachobeleuchtung geht nicht mehr. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 12.09.2005 13:26:45
Geht auf der Autobahn nicht mehr aus!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.09.2003 06:24:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05:14 Uhr.
