Hallo , Ihr verrückten Gs Fahrer, habe mal ne frage, auf meinen Vergaser
sind drei Einstellungen einmal reserve, normal und dann noch irgent was , was soll das sein und wofür??? |
Am Vergaser ???
Ich vermute mal Du meinst den Benzinhahn. Der hat die Einstellungen ON, RES und PRI. On und Res sind Normalbetrieb und Reserve. PRI ist ein Direktzulauf zum Vergaser (in der ON- und RES Stellung ist der Hahn normalerweise geschlossen, und wird bei laufendem Motor per Unterdruck vom Vergaser automatisch geöffnet). PRI dient dazu, die Schwimmerkammern des Vergasers wieder zu füllen (z.B. wenn mann diese zum Einwintern geleert hat).
GS 500 E (GM51B) • Bj 1990 • 46PS • schwarz • >60 000km (aktueller Motor: ca. 33 000) Ein Kurzbericht zur Restauration 2006 auf meiner Webseite: http://www.saschakribitz.de/de/gs500/ |
Ja ich meinte natürlich den Benzinhahn. Danke für die Info.
Kilometer: 58000
Meines Wissens, is die Unterdruckgeschichte nur auf ON aktiv, bei RES und PRI werden die Schwimmerkammern auch bei abgeschaltetem Motor geflutet.
Aber sonst müsste das so stimmen.
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't. |
Nein, die Unterdruckfunktion ist bei ON und RES aktiv.
Nope, geflutet wird nur auf PRI!
Edit: Mist, zu spät... |
| Vergaser? | Susi 500 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 25.02.2007 23:57:14 |
| Vergaser ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.09.2005 16:46:16 | |
| Vergaser zu !!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 07.09.2004 12:47:29 | |
| Vergaser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 08.07.2004 13:47:14 | |
| Vergaser?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 13.02.2004 11:08:30 | |
