Alt 11.05.2006, 20:35:46   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard Steuerkettenspanner Funktion überprüfen?
Hallo, kann ich irgendwie ohne den halben Motor zu zerlegen den Steuerkettenspanner auf seine funktion überprüfen?
MFG
PS ja ich hab gesucht aber nix gfunden!
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 20:44:46   #2
Spitshine
Ja ausbauen ist kein Problem, der sitzt direkt hinten am Kopf, mit so ner flexiblen Verlängerung ist das recht einfach. Aber, was haste denn fürn Problem ?
Alt 11.05.2006, 20:46:04   #3
Krambambulli
Hab ein komisches geräusch, und will die möglichkeit des defekten steuerkettenspanners aus der welt schaffen
I'm Back
Alt 11.05.2006, 20:50:29   #4
Spitshine
Das ist ganz einfach:
Spanner ausbauen>>Schraube in der Mitte des Spanners komplett zu drehen>>Spanner wieder rein>>Schraube wieder lösen.
Dabei vielleicht mal schauen ob die Feder vom Kettenspanner gebrochen ist, siehste dann aber schon.
Alt 12.05.2006, 16:16:20   #5
Krambambulli
Gibts davon irgendwo ne ausführlichere anleitung (hab auch das Werkstattbuch).....Weil so kenn ich mich nnoch nich wirklich aus!
DANKE
MFG
I'm Back
Alt 12.05.2006, 17:41:29   #6
Spitshine
Wie ausführlich denn noch ? Blätter halt ma bissel im Werkstatthandbuch da steht das alles drin ! Und es ist wie gesagt wirklich keine große Sache.
Greetz
Alt 14.05.2006, 12:11:44   #7
Moin moin...
da ich auch so'n paar Geräuschprobleme mit meiner Susi hab und gestern sowieso die Vergaser zur Entdrosselung runter hatte, hab ich mal versucht den Steuerkettenspanner auszubauen um ihn zu überprüfen.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
-> Plastikkappe runter
-> Schraube im Uhrzeigerzinn eingedreht bis sie blockiert hat
-> Befestigungsschrauben raus (2 x Inbus)
-> Dann wollte ich den Kettenspanner rausnehmen, aber da hat sich absolut NICHTS bewegt.
Jetzt meine Frage: Gibt es irgend einen Trick um den Steuerkettenspanner rauszubekommen? Weil wie gesagt, da hat sich nix bewegt. War wie festgeschweist...
Will den Spanner auf jeden Fall nochmal kontrollieren, weil es rasselt beim Lastwechssel immer noch wie blöde...dafür hab ich jetzt ein paar PS mehr
Merci...
Alt 14.05.2006, 12:16:57   #8
Drunken Master
vermutlich is einfach nur die dichtung festgebacken !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 14.05.2006, 12:59:05   #9
Und nu? Mit dem Schraubenzieher aufhebeln? Oder gibt's da noch eine materialschonende Variante? Her mit den Schraubertricks, bin 'ne alte Büroschlampe und brauche die Hilfe
Alt 14.05.2006, 17:59:30   #10
Klopf mal li und re VORSICHTIG mit einem Gummihammer drauf um ihn zu lockern...
Besorg dir vorher eine neue Dichtung - wirst eine brauchen......
Alt 15.05.2006, 10:49:09   #11
Krambambulli
und das ich diese Schraube einfach nur reinschraub und dann loslass, und schau ob sie wieder raus kommt, geht nich oder wie?
MFG
I'm Back
Überprüfen des GS-Ladesystems AmigaHarry FAQs - Elektrik & Elektronik 4 14.07.2017 12:59:58
Steuerkettenspanner funktion testen philanthrop Motor, Getriebe, Kettensatz 1 14.03.2009 11:55:29
Wie Steuerkettenspanner demontieren und überprüfen!? Hypnoticworld Motor, Getriebe, Kettensatz 1 26.02.2008 23:22:55
Nachtrag FAQ Überprüfen Ladesystem AmigaHarry FAQs - Elektrik & Elektronik 0 04.03.2007 13:01:54
Lenkkopflager überprüfen Fahrwerk 4 23.09.2003 23:46:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58:02 Uhr.
