Alt 23.09.2003, 19:32:38   #1
Standard Lenkkopflager überprüfen
hat jemand Erfahrungen mit den Lenkkopflagern?
Wie kann man einfach überprüfen, ob diese noch i.O. sind?
Wie macht sich ein defektes Lenkkopflager beim Fahren bemerkbar?
Alt 23.09.2003, 19:56:48   #2
frantiC
Zitat aus nem anderen THread von Arne :
[Zitat Arne]
hi,
das lenkkopflager testet man, indem man das mopped auf den hauptständer stellt, sich hinten jemand raufsetzt und ein anderen vorne mit beiden an den standrohren unten anfasst und das vorderrad zu sich zieht. man darf kein spiel spüren. außerdem noch nach rechts und links drehen und da auch prüfen. leicht muß das einschlagen auch gehen.
[/Zitat Arne]
Ansonsten hast Lenkerflattern oder änliches,.... wenns kaputt sein sollte.
Alt 23.09.2003, 20:28:14   #3
...hab ich mir auch schon durchgelesen.
Hab bei meiner GS im Moment ein leichtes Klackern was von der Telegabel oder vom Lenker kommt. Ist bei kleinen kurzen Gabelfederwegen.
Ein Lenkkopflagerspiel kann ich im Stand auf dem Haupständer nicht so recht feststellen.
Die Leute aus dem Forum meinten auch, es könnte an der schwimmend gelagerten Scheibenbremse liegen.
Aber das schließe ich aus!
Eigentlich kann es ja nur das Lenkkopflager sein??!!
Was ich mir eventuell auch noch vorstellen könnte ist, das dass Tauchrohr und das Standrohr der Telegabel nicht richtig miteinander verschraubt sind. Aber da hab ich keine Erfahrungen mit
Alt 23.09.2003, 21:18:54   #4
Warum? Meine klackert auch, und es ist definitiv die Scheibe. Was auch immer mal wieder als möglicher Grund für ein Klackern genannt wird: die Feder könnte von innen am Gabelholm anschlagen.
Cherry, laß es doch Klackern, solange alles ordentlich funktioniert
Alt 23.09.2003, 23:46:04   #5
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Hi Phill
wie Cherry schon sagte..
fahr die Bordsteinkante mal mit gezogener Vorderradbremse, wenn klackern wech..Bingo
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Überprüfen des GS-Ladesystems AmigaHarry FAQs - Elektrik & Elektronik 4 14.07.2017 12:59:58
Schwimmerstand überprüfen / einstellen majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2008 11:47:49
Wie Steuerkettenspanner demontieren und überprüfen!? Hypnoticworld Motor, Getriebe, Kettensatz 1 26.02.2008 23:22:55
Nachtrag FAQ Überprüfen Ladesystem AmigaHarry FAQs - Elektrik & Elektronik 0 04.03.2007 13:01:54
Steuerkettenspanner Funktion überprüfen? Krambambulli Motor, Getriebe, Kettensatz 10 15.05.2006 10:49:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50:56 Uhr.
