#51 |
Kilometer: 49.000
Ich bin mir immer noch nicht sicher, was der TÜV sagt. Wenn du einen Prüfer hast, der kurz vor dir vielleicht auch eine 500er geprüft hat, wird ihm der Unterschied auffallen. Gruß Georg
#52 |
Also wenn ich zum TüV gehe dann dreh ich da vorher 4 Schrauben rein und lackier drüber dann erkennt der nixts mehr und der klang ist auch wieder original so einfach ist das
Aber mit dem klang macht es einfach spaß zu fahren |
#53 | |
gruß Danny |
#54 |
DAs mit den Schrauben ist eine gute Idee. Wie dick ist eigentlich das Metall, das man durchbohren muss? Um da ein Gewinde hinein zu schneiden sollte man ja ein paar Millimeter zur Verfügung haben. also 2 - 3 wären da nicht schlecht.
Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen. Vielleicht versuch ich das auch mal. Ich hätte allerdings lieber eine Möglichkeit, die man von außen nicht sieht. Vielleicht komm ich noch auf was besseres. Wenn ja, schreib ich's hier rein. Greetings Stefan |
#55 |
Ich hab gerade mein Metalltabellenbuch herausgekramt und mal geschaut, was sich für ein Gewinde anbietet, was für ein Loch man bohren müsste und so...
Bohrung: 5 mm Gewinde: M6*0,5 oder M6*0,25 (Feingewinde!!!) Bei M6*0,5 -> Wenn das Metall nur 1mm dick ist schafft man bis zu 6 Windungen Bei M6*0,25 -> Bis zu 4 Windungen Gewindeschneider: Muss natürlich genau dieses Feingewinde erzeugen (vielleicht kann man die im Baumarkt ausleihen, immer mit ÖL das Gewinde schneiden, Reihenfolge der drei Schneider beachten oder einen Maschinenschneider nehmen) Schrauben müsste es im Baumarkt geben Schwarzer Lack um eventuelle Kratzer und die Schrauben zu färben |
#56 |
das blech ist nicht all zu dick und du brauchst da auch kein gewindeschneider, du kannst ohne probs da eine schraube reindrehen!
gruß Danny |
#57 |
Jo kann Danny zustimmen da musste kein Geweinde reindrehen ,des metall ist ca 2 mm dick oder so.
Ich nehme dann fürn TüV so Blechtreibschrauben die gehn da rein also alles kein prob |
#58 |
Das kann zwar gehen, die stellt sich dann vielleicht schräg oder verkantet was dann auch das Loch ausfranzen kann. Ich will das schon richtig machen. Sonst lass ich das lieber bleiben. Die Schrauben müssen nämlich auch mal etwas länger da drin bleiben, ohne dass sie sich freirütteln. Deshalb wäre ein Gewinde sicherlich nicht schlecht. Außerdem, das kleine Röhrchen, welches aus der Mitte des Endtopfes rauskomm hat ne Stärke von 1,3 mm. Das reicht schon für ein Gewinde und ich würde sagen, dass das andere sicherlich dicker ist.
#59 |
Bei 2 mm braucht man nichtmal ein Feingewinde. Da hat das normale M5 mit 0,8 mm steigung/Umdrehung schon genug Platz um sich festzukrallen.
#60 |
sag ich ja :P
#61 |
Ja das hört sich ja alles ganz gut an, aber ich will wohl eher eine Methode bei der man von außen nicht sieht. Hat von euch schon einer die Methode mit dem Öl in den Auspuff getestet?
mfg mirkoka |
#62 |
Kilometer: 60+
mal ne andere frage
der original auspuff arbeitet doch nach dem reflexionsprinzip?! wenn dem so wäre ist einem mit öl nicht sonderlich geholfen gruß jan
gruß jan |
#63 |
Aber wenn die Dämmwolle rausbrennt bringt das sicher was!
#64 |
Nachdem ihr jetzt alle Löcher gehohr habt, müsst ihr mich noch überzeugen. Rentiert sich das wirklich??? Wenn ja, dann mach ich's aber wenn da nix rauskommt bereu ich's
#65 |
hi,
ich hätt da ne idee: die soundfile is ja schön und gut, aber wenn man kein vergleich hat isses schlecht zu beurteilen. da sich der sound des auspuffs "aufgenommen" eh anders anhört bräuchte man zum vergleich einmal ein soundfile mit und einmal ohne löcher... am besten von ein und demselben bike damit die aufnahme gleich wird (abstand und ausrichung des mikros). - Alex, der nur ungern am auspuff rumbohrt. |
#66 | |
gruß Danny |
#67 |
Na super, ein Mann läßt Worten - Taten folgen, aber pass bitte auf deine Finger auf (Du weißt schon)
Gruss Marco |
#68 |
viuelleicht noch n tipp: das mikro neben dem endtopf platzieren und vor und nach dem umbau den gleichen mikroplatz wählen. neben den endtopf deswegen weil hinter dem endtopf die luftverwirbelung windgeräusche im mikro verursachen und somit das tonergebnis verfäschen (hört sich dann nach mehr an).
und am besten auch nicht in 30cm abstand machen. kann ruhig bs zu nem meter oder fast 2 sein. wer hängt schon nach dem umbau mit dem ohr am endtopf ?! finds aber klasse daß du dir die mühe machst. vielleicht kannst du hier den einen oder andere oder sogar mich mit dem ergebnis überzeugen ?! - Alex |
#69 | |
jo werde das mikro nicht direkt hinter den endtopf im abstand von 10cm aufstellen .... |
#70 |
prima, einer der mitdenkt..
- Alex |
#71 |
Na, dann bin ich mal gespannt *Bohrer raus hol und in die Bohrmaschine einschraubt*
Natürlich wart ich erst, bis du dran rumexperimentiert hast *fg* und auserdem hab ich nächsten Monat TÜV Sensen |
#72 |
naja heute nachmitteg geht es los....dann bin ich zu hause...heut abend werdet ihr dann ein paar files saugen können
#73 |
Jo, dass nenn ich doch mal einsatz. Bin echt gespannt wie sich das wohl anhört.
Hat vielleicht noch jemand ne aufnahme von nem auspuff der mit öl ausgebrannt wurde. Dann hat man quasi zwei alternativen und die letztere ist nicht so auffällig. mfg mirkoka |
#74 |
Also bei mir ist rein Zufällig eine Niete des Crombleches "rausgefallen", natürlich an der Unterseite, so is der Sound schon gut, könnte aber noch was lauter. Is aber ne ziehmlich unauffällige Stelle.
Wenn ma einer von der Rennleitung kommt, dann is die Niete eben rausgefallen . . . Hab mal einen getroffen, der hatte seinen Auspuff durchstochen. Der Sound war echt klasse |
#75 |
Super. Ich find's klasse, dass hier mal jemand zur Sache geht! Bin echt gespannt!
#76 |
ich war schon unten...aber es hat geregnet und do hole ich nicht die bohrmaschine raus
also morgen solls hier schön werden, dann gehe ich an die arbeit! |
#77 | |
servus...
gruß Michael |
#78 |
Hallo
gibt das den noch was mit den Files? Mfg Florian :P |
#79 |
*warte*
#80 |
servus...
da hier nach wie vor kein soundfile den beweis angetreten hat, hab ich mich am freitag mal hingesetzt und hab 4x 4mm löcher hinten in den ring gebohrt. da wo es denn vorher beschrieben war... das mit der digicam gebastelte video ist ca 40mb groß... muss ich die tage mal kleiner machen... man konnte mich bis ende 3ter gang noch deutlich hören akustisches urteil am rechner: ton geht so... in meinen augen zu laut... obendrein klingt's im stand und wenn man drauf fährt kaputt... mein urteil: mist... vergesst es... ich bin auf der "hör-fahrt" gleich zum baumarkt und hab' blechschrauben in passender größe gekauft und vor ort reingedreht... daheim hab' ich das zeug schwarz übergepinselt... gruß Michael |
#81 |
bei mir ist der auspuff nem sturzschaden von nem freund und seinem versuch es zu reparieren zum opfer gefallen. die ist so laut das wen ich mal mirt 7t rpm nen stinkefinger an nemeiscafe kassier oder leute sich mal aufregen (besonders meine lieben nachbarn)....
dank mudda muss ich das jetzt selber richten, deswegen steht das bike jetzt bei der freundin da ist es vor zugriffen sicher, aber durch den tüv bin ich damit gekommen, weil der lärm kommt erst ab 4000 rpm vorher normal lautstärke *sehr komisch* |
#82 |
ich hab mir jetzt bei ebay dieses schöne teil ersteigert:
http://ebay1.ipixmedia.com/abc/M28/_...513257/i-1.JPG Hoffe das teil kann was Ist übrigens nicht original für ne GS500 aber was nicht passt wird passend gemacht |
#83 |
So ich bin auch wieder im Lande und bald wirds wieder schönes wetter hoff ich in Italienw ars das 40 °C hat was
Und Danny die files würd ich auch mal gern haben wies bei dir klingt und welchen Bohrerdurchmesser du genommen hast THX |
#84 |
Also Leute seid mir nicht böse: Aber wieso soll sie denn so massig lauter werden? Ich wäre schon mit einem besseren (dumpferen) Klang zufrieden..... |
#85 |
sorry wegen den files....doch werd ich das bei mir lassen aufgrund der tatsache das ich noch bei meinen eltern wohne und das in einer wohngegend mit sehr vielen rentnern... die haben sich letzte woche schon wieder wegen des motorradlärms beschwert und wenn ich dann noch löcher bohren würde dürfte ich mein bike nicht mehr vor die haustür stellen...
das isses mir dann doch nicht wert! SRY! gruß Danny |
#86 |
Ich habe auch kein Interess mehr, nachdem Michael den Test gemacht hat. Mir würde auch ein dumpferer Sound reichen. Lauter muss der nicht werden. Für die Lösung von Hans fehlen mir die Argumente in der Brieftasche...
#87 |
Ach Stefan, nicht den kopf hängen lassen. 46 Euro (inclusive versand) zusammenzusparen hab sogar ich geschafft, und ich verdiene im moment wirklich net viel muss ich sagen.
Die Argumente mit den Nachbarn kann ich net wirklich verstehen, denn: das Moped hat ne strassenzulassung und damit erlöschen die ansprüche der nachbarn, die haben nämlich nix zu melden. ausser natürlich du lässt dein moped ne stunde vor der türe laufen um die vergaser zu synkronisieren oder was weis ich. PS: wohne in nem sehr dicht besiedelten gebiet (mit 2 großen wohnblöcken) und mein daddy fährt ne Harley Bj. 1952, die läuft ohne (!) Auspuff, nur mit ca 50cm langen krümern, und ist auch so eingetragen weil original http://www.dl45homepage.com/Restored34Servicar2.jpg und muss sagen, nach ein paar jahren gewöhnen sich auch die schlimmsten nachbarn dran *grins* |
#88 |
/me würde gern mal wissen, wo's ne Tüte für 46 Ökken gibt...
#89 |
ebay wo sonst
hab nochmal nachgeguckt meine BSM Future Edelstahl Komplettanlage hat sogar nur 86 Euro gekostet und nicht 96 euro. alles incl versand Einfach Geduld haben bei ebay.
#90 |
hi!
wie siehts jetzt aus, haben das noch mehr leute gemacht mit den loechern? oder sind die, die es gemacht haben, auch noch zufrieden damit? eine Ueberlegung ist es wert, nur wuerde mich interessieren ob es dumpf klingt, oder eher wie eine cola-dose in die man furzt? eine frage noch: ein Bekannter hat bei seiner yamaha 400 einen sportauspuff demontiert da er ihm zu laut war. kann ich zB einfach den endtopf von ihm nehmen und meinen ersetzen? oder wird das mit dem schweissen nichts? sollte es probleme geben mit der polizei, kann ich den original ESD wieder draufschweissen oder haelt mir das dann irgendwann nicht mehr? ich kenne mich mit schweissen etc. nicht aus, sorry! danke mfg peter |
#91 |
an die BSM-Future Leute:
Ist in den Dämpfer ein db-killer drin, der einfach zu (de)montieren ist? Wenn, ja, was macht das aus, geräuschmäßig? Wie wäre es mit einem FAQ-Thead Sportausfuff, wo alle Sportauspuffe mit Bild und Ton stehen? so long, Ziby |
#92 |
hi1
habe das mit den Löchern heute probiert. Sound ist absulut scheisse, weder tief noch sonst was, und im normalen Fahrbetrieb hört man nichts von besserem Sound. Werde die Löcher wieder verschließen, mal sehen wie. Mit den Löchern hört sich das nach komischem Auspuff an und nicht nach Motorrad Sound. MFG Peter |
#93 |
#94 |
Moin!
Das mit dem waffenöl ist meiner Meinung nach die billigste und beste Methode.. Je lauter desto besser...(bis die grünen Freunde auftauchen...) Gruß |
#95 |
Also wenn ihr wirklich richtigenSound haben wollt und noch etwas fackeln soll,baut euch doch eine Zewarolle drunter. Knattert bis der Arzt kommt und fackelt das du kein Bock mehr hast
Gruß Kalli |
#96 |
Was ist wichtiger ????? Sound oder Versicherungsschutz???
Ich würd sparen und was mit ABE kaufen.... ist doch bald Weihnachten! Hab z.B. ne kompl. Edelstahlanlage zuhause bei der Du bis auf die Zylinder schauen kannst Werd ihn aber wohl nie anbauen, da mir das Risiko zu groß ist. Wollte ihn schon bei Ebay einstellen.... bin aber noch net dazu gekommen. Also bis denn denn |
#97 |
@ Arosaschlampe, haste ein bild davon, und ne peis vorstellung?
mfg |
#98 |
........ Ich mache Mich erst nochmal schlau ob Ich ihn nicht doch fahren darf..... Verkaufen geht ja nur einmal -Sorry-
Mfg |
#99 |
Erstzulassung meiner GS ist 11.04.1990 ......
Ein Bild der Anlage habe ich nicht.....noch nicht Würde die Anlage dann aber eher bei Ebay ab 1 nem Euro versteigern, da ich überhaupt keine Preisvorstellung habe. Bin halt nen Newbie |
#100 | |
Kilometer: 49.000
Kannst ja zur Not auch hier versteigern, käme hier bestimmt gut an ... (Frage an den Webmaster, ist das hier machbar ?) Gruß Georg
| ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB | vollkornkekskruemel | Auspuff | 27 | 22.04.2008 21:57:43 |
| Auspuffwechsel wie? | verdi | Auspuff | 10 | 30.11.2006 11:05:19 |
| GS Sound!!! | waldek | Allgemeines | 20 | 01.09.2006 18:49:57 |
| besserer sound ohne auspuff? | Auspuff | 7 | 23.05.2005 15:13:06 | |
| Sound | Auspuff | 7 | 27.10.2002 15:39:10 | |
