Alt 03.09.2002, 21:33:41   #1
Standard Besserre Sound ohne Auspuffwechsel..
Hi, kann ich den Auspuff "leerraäumen" um besseren Sound zu erhalten oder ist davon abzuraten??
Welche Tips habt ihr da...
Danke und Gruss
MalibuInsane
Alt 03.09.2002, 21:36:10   #2
Standard Hi
Du kannst Waffenöl in den Endtopf geben.(Weiß nicht ob gießen oder sprühen) .Dann richtig PIN geben.
Das Öl setzt auf der Isolation ab und verbrennt mit der isolation sobald der Endtopf Warm/Heiß ist...
ciao
André
Alt 03.09.2002, 21:41:39   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
klar kannst du den auspuff leer räumen, du könntest theoretisch auch ohne fahren, ist bei einem viertakter egal (bzw. ohne auspuff hast du sogar noch mehr leistung). nur solltest du dir immer überlegen wie du durch den nächsten tüv kommst und von deinem versicherungsschutz will ich gar nicht erst anfangen...
arne
Alt 04.09.2002, 20:34:31   #4
Standard Hi
Mal ne blöde frage,
wie bekomme ich den Endtopf Leergeräumt,muss ich ihn dafür abnehmen,oder kann ich auch so die Isolierung ...
André
Alt 05.09.2002, 14:51:29   #5
gute frage
Alt 06.09.2002, 16:27:18   #6
wie roaddog sagte..waffenöl oder altes motoröl hinten rein und warten bis der motor heiß ist dann richtig gas geben und die isolierung verbrennt mit dem öl und es raucht geil
Alt 06.09.2002, 17:24:26   #7
Standard Mit ÖL
Wie soll das gehen mit dem Öl.
Die Isolierung ist doch durch ne Metallwand getrennt.Also kann kein Öl auf die Isolierung gelingen oder????
André
Alt 06.09.2002, 18:24:58   #8
Hallo erstmal...
Hier wird von der Dämmwolle gesprochen die im Endtopf ist.
Die soll sich vollsaugen und dann bei höheren Temperaturen verbrennen.
Wers braucht...
Michael
Alt 07.01.2003, 18:34:33   #9
Wieviel Öl nimmt man da?
und lässt du den auspuff dran?
Alt 07.01.2003, 20:25:15   #10
Der Auspuff muss doch dran bleiben sonst kannst ihn ja nicht heiß fahren.
Probier doch einfach....mach ein wenig Öl rein und wenns nich lauter ist kipp was nach.
Henrik
Alt 08.01.2003, 09:23:05   #11
will ja nicht klugscheisserisch erscheinen!
aaaber ohne auspuff kann man die leistugn knicken!!
meiner fuddelt rum (letzte schweissnaht offen). muss einfach die schraube lösen und kann ihn abnhemen
->sound wie panzer leistung wie honda ns1
meiner ist auch leer
Alt 08.01.2003, 09:57:01   #12
das ist doch nicht wirklich euer ernst, oder
ich vermisse in euren beiträgen dieses oder dieses oder auch mehrere von diesen smilies!
gruss
thomas
Alt 08.01.2003, 10:31:40   #13
doch das is ernst...denn ohne geld für nen guten Auspuf is der Sound nicht all zu berauschend! Ich hab auch schon tips bekommen das man mit einer langen eisenstange in den Auspuff stechen soll...
muß ich mal ausprobieren....
Alt 08.01.2003, 12:04:35   #14
Zitat von Danny
...Ich hab auch schon tips bekommen das man mit einer langen eisenstange in den Auspuff stechen soll...
sorry, aber das kann ich fast nicht glauben. gut, den tipp kann ich dir auch geben (ist ja nicht mein auspuff) und wenn man ein zusätzliches loch in den tank bohrt, bekommt die gs auch mehr sprit. (nicht böse sein, ein SCHERZ).
ich kenne das innenleben des gs-auspuffs zwar nicht, aber bei den meisten sind doch verschiedene "rohre" auf unterschiedlichen ebenen drin. d.h., du kannst doch nur in das letzte hineinstechen. aber was willst du damit erreichen?
leider habe ich auf anhieb keine vernünftige schnittzeichnung gefunden, die das besser verdeutlichen würde.
nur dieses foto habe ich gefunden. selbst hier würde dies nichts positives bringen
http://www.bos-exhausts.com/dbos/images/Pb2.gif
also wenn, dann könnte ich mir theoretisch die variante mit dem öl vorstellen. aber das ist bestimmt eine riesen stinkerei
[nächste satz ohne wertung]
aber jeder wie er mag.
gruss
thomas
*der lieber etwas sparen würde um einen anderen topf zu bekommen, bevor er experimete durchführen würde*
Alt 08.01.2003, 17:21:06   #15
Standard Es geht auch einfacher
Hi Leute,
meine Gs (BJ.92) wurde von einem der beiden Vorbesitzter am Auspuff modifiziert und zwar ohne Waffenöl oder Ähnliches. Es wurden einfach hinten um das Loch im Endtopf 4 kleine Löcher gebohrt oder mit nem Nagel reingeschlagen.
Jedenfalls kann ich mich über den Klang nicht beklagen.
Sie (die GS) hört sich jetzt erwachsen an, etwas wie eine KTM...
Ich bin jedenfalls zufrieden.
Schöne Grüße,
Der Milchmann
Alt 08.01.2003, 18:33:56   #16
und *schütteldenkopf*
...hier fehlt nur nochn post, in dem beschleunigngsstreifen empfohlen werden...
Alt 08.01.2003, 18:37:30   #17
Arne
hi,
@remi
du meinst bestimmt beschleunigungslöcher!?
arne
Alt 08.01.2003, 20:45:50   #18
Standard Re: Es geht auch einfacher
Zitat von Milchmann
Hi Leute,
Schöne Grüße,
Der Milchmann
kannst du vielleicht mal ein bild mit ner digicam machen?
Alt 08.01.2003, 20:47:03   #19
hmmm, ich dachte eher daran mit der flex seitlich in den topf streifen reizufräsen , aber das mit den löchern klingt ja auch nicht schlecht
Alt 08.01.2003, 22:10:51   #20
Arne
hi,
http://www.bikepower.net/gs500e-powe.../oemexhmod.jpg
und der link dazu:
http://www.bikepower.net/gs500e-powe...od/exhaust.htm
arne
Alt 08.01.2003, 23:19:21   #21
servus...
ich weiss net wie lustig die buben in den grünen anzügen die löcher finden...
im vorbeifahren vielleicht net, aber wenn die anner ampel hinter einem stehen...
dann ist zur strafe noch die kohle für ne neue anlage fällig...
gruß
Michael
Alt 08.01.2003, 23:30:03   #22
Zitat von Michael
servus...
gruß
Michael
die abstände sind zwar nicht ganz symmetrisch aber optisch trotzdem ganz gut gelungen :P vielleicht kann man mit milde rechnen oder darauf hoffen, dass die grünen gerade was anderes zu tun haben
gruss
thomas
Alt 08.01.2003, 23:53:39   #23
Standard Hey Sandman
Ich hab noch ein edelstahlrohr ca durchmesser 12cm kann ich dadraus nenendtopf machen und wie?
Alt 09.01.2003, 20:40:40   #24
Salve,
@ all Auspuffschrauber
Viel Glück
@ Toxin
Bauen ja, ist Deine GS vor 89´zugelassen ? Nein ? Dann wird auf jeden Fall ein sehr teures Abgasgutachten fällig, lohnt sich net.
Ist Deine GS vor´94´zugelassen ? Nein ? Dann kann man keine Schalldämpfer ohne EG-Kennzeichnung eintragen lassen.
Also eher keine so gute Idee, habe aber auch vor mir meine Krümer aus Edelstahl selber zu machen, allerdings nur die Krümmer und nich den Dämpfer.
Gruß X-Trem
Alt 10.01.2003, 11:01:59   #25
An Milchmann
Kannst du das mal abfotographiren fürde mich interessieren wie das gebort ist.
Sebastian
Alt 10.01.2003, 11:14:29   #26
@ sebastian
da is doch bereits nen Bild
Alt 10.01.2003, 14:55:43   #27
Moin Moin,
Erst war er Blind und jetzt sieht er nichts mehr, DA SIND DOCH 6 LÖCHER und keine 4!!! !!!
Alt 10.01.2003, 15:25:51   #28
Zitat von adingo
Moin Moin,
hallo,
da arne das bild eingestellt hat, wird es sich dabei wohl nicht um sebastinas auspuff (mit vier löchern) handeln. sollte vermutlich mehr als beispiel dienen.
gruss
thomas
Alt 13.01.2003, 18:48:17   #29
Hi Gs-Freunde,
ich habe leider selbst keine Digitalkamera, könnte mir aber eine ausleihen und dann ein Foto machen. Aber das Foto, was als beispiel fungieren soll, kommt meinem Auspuff schon ziemlich nahe (eben nur 4 Löcher ).
2 Löcher sind überhalb des normalen Loches und jeweils ein links und rechts.
Sehen können die Herren in grün die Löcher so gut wie gar nicht, da sie ziemlich weit am Rand sind *lobdenvorbesitzer* und zu laut ist sie auch nicht. An einer Ampel hatte ich Schnittlauch hinter mir und die haben nix gemacht.
Gruß,
Milchmann
Alt 13.01.2003, 20:08:48   #30
Welchen durchmesser haben die 4 löscher???????????
Alt 14.01.2003, 17:14:46   #31
also die Löcher haben etwa einen Durchmesser von 4mm.
Zwei Fragen hätte ich da auch noch:
Haben eure Gs-Endtöpfe auch am Ende, unter der normalen Öffnung vom Auspuff, noch ein kleines Loch? Ich meine nicht das an der unterseite, welches für das Kondenswasser ist sondern eins direkt unter der Öffnung (nicht im "Auspuffkreis drinnen").
Und die zweite Frage: Was steht in euren Fahrzeugscheinen bezüglich des Stand- und Fahrgräusches drinnen?
Bitte antwortet mir, würde mich echt mal interessieren, ob der Vorbesitzter beim Tüv was hingebogen bekommen hat
Schönen Gruß,
Milchmann
Alt 14.01.2003, 18:20:44   #32
servus,
BJ. 99 gedrosselt (Offiziel)
Standgeräusch 92db (halt ich für sehr viel) bei 6000 Umdrehungen
irgendwann muss ich mir mal ein Schallpegelmessgerät ausleihen und meinen Rennauspuff nachmessen
mfg
Abductee
Alt 14.01.2003, 18:25:55   #33
Arne
hi,
bei meiner 91er sind 88db standgeräusch eingetragen. das standgeräusch ist im prenzip egal. da kannst dir auch 110db eintragen lassen. es kommt nur auf das fahrgeräusch an.
arne
Alt 14.01.2003, 19:16:12   #34
servus,
soviel ich weiß wird doch von der Polizei das Standgeräusch mit der jeweiligen Drehzahl gemessen.
das Fahrgeräusch kann man ja wirklich nur im Fahrbetrieb (mit Fahrtwind, etc..) gemessen werden. glaub nähmlich nicht das wenn man das hinterrad auf rollen stellt und dann losfährt das dies eine gültigkeit hat
das Standgeräusch ist zudem das einzige was in meinem Schein (db-mäßig) drinnensteht
mfg
Abductee
Alt 14.01.2003, 19:26:22   #35
Arne
hi,
schau dir mal den link an:
http://www.tuev-ecke.de/pages/auspuff.html
da steht es auch noch mal drin mit dem standgeräusch.
es ist schon klar, dass man das fahrgeräusch nicht auf der rolle prüfen kann, sondern dazu muss ein sehr teueres gutachten gemacht werden.
würde mich sehr wundern, wenn bei dir kein fahrgeräusch drinne steht. ist gar nichts bei "fahrgeräusch" eingetragen/vermerkt?
arne
Alt 14.01.2003, 20:32:08   #36
servus,
könnt mir selber in den hintern beißen, hab mein fahrgeräusch glatt übersehen *grr*
na wenigstens ist das feld mit der schalldämpferbezeichnung leer, da kann ich ja mal was reinschreiben *gg*
gruss
Abductee
Alt 14.01.2003, 21:59:05   #37
danke für die schnellen Antworten. Denn scheint bei mir nichts im Fahrzeugschein verändert zu sein, da bei Standgeräusch 89P und bei Fahrgeräusch 79 steht. Gut zu wissen....
Und wie sieht es mit dem kleinem Loch im Endschalldämpfer aus (der letzte Beitrag von mir)?
Hat denn der unverbastelte Gs-Endtopf insgesamt 3 Öffnungen?
Alt 14.01.2003, 22:00:44   #38
Arne
hi,
ich hab noch 82 db fahrgeräusch
arne
Alt 14.01.2003, 22:52:38   #39
servus,
ich hab 81db
mfg
Abductee
Alt 24.01.2003, 17:00:04   #40
Hi @ all
Hab vorhin ma auf den von Euch aufgezeigten Link geklickt mit den TÜV Regeln - betreffs Auspuff.
Da steht ganz unten
"Die Eintragung von Austauschschalldämpfern ohne EG-Kennzeichnung ist nur an Krafträdern möglich, die vor dem 01.04.94 erstmals in den Verkehr gekommen sind.
Hab ich das jetzt so zu verstehen, dass ich mir durchaus auch eine Tüte ohne EG Zulassung (die natürlich den Lärmpegel nicht übersteigt) ohne weiteres eintragen lassen kann, weil mein Hobel ja Bj. 91 ist?
*vollkommenmeschuggeausderwäschegugg*
MfG Marco
Alt 24.01.2003, 17:06:39   #41
Hi @ all
Da steht ganz unten
MfG Marco
PS: Irgendwie hauts mich beim posten immer aus dem LOG IN
Der letzte Beitrag war demzufolge von mir
Alt 24.01.2003, 18:33:50   #42
servus...
hört sich verlockend an... ich will auch...
dann muß ich doch scheinbar nicht drauf achten daß ein papier für meine dabei ist
und darf den topf trotzdem anschräubeln... oder wie jetz...
gruß
Michael
Alt 25.01.2003, 00:35:52   #43
Ja wenn man dem glauben kann was dort steht, ist das wohl so.
Gruß Marco
Wenn sich gegenteilige Meinungen auftuen sollten, nur ran mit Eurer Meinung!
Alt 27.06.2003, 14:28:50   #44
Standard So ich mach es mal
Jungs also da euch Bilder und ähnliches fehlt werd ich meinen Auspuff mal Opfern und mir auch 4 Löcher mit nem M6 Bohrer reinhauen oder einem größeren je nach klang änderung !
Also später gibts Bilder und ne beschreibung
Bis Denn
Update :It s Done
Also ich habe einen M6 Metall Bohrer genommen und eine Baumarkts übliche Bohrmaschine siehe Bild: 1 http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00050.JPG
Dann habe ich den bohrer so angesetzt wie es möglich war erst unten 2 http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00051.JPG http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00052.JPG
dann links 3 http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00053.JPG
dann rechts und zuletzt oben gebohrt 4 http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00054.JPG
Achtung ihr müsst einen Gang einlegen und etwas unter das rad klemmen damit sie euch nicht wegrutscht beim bohren da ihr Stark drücken müsst zumindest bei mir (stabiler auspuff).
Anschließen die löcher bissle abschleifen und dann das ganze mit Auspufflack lackieren siehe Bild 5 http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00056.JPG
http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00057.JPG
http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00058.JPG das so aus sieht wie weiß ist vom licht ist reflektion da noch nasser lack
und so sieht es kaum ein bulle ausm Auto hintendran .
Klang wird von loch zu Loch Lauter und blubbert mehr
Ich würd nur noch Löcher bohren aber 4 reichen *g*
Und hab auch das andere getestes mit WD 40 und Pinsel reiniger alles schwachsinn meiner meinung nach
Und wens interessiert mein Moped momentan mit der neuen Maske keien Sorge wird noch einheitlich lackiert *g*
http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00043.JPG
http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00044.JPG
http://www.a-2-g.de/blutiges/DSC00045.JPG
MfG
Blutiges
Alt 27.06.2003, 17:14:43   #45
Standard so klingts ca
Ich hab mal ne audio file gefunden also so vergleichbar klingt der gebohrte gs
http://gse500.free.fr/videos/fullyoshmartin.wav
Alt 28.06.2003, 02:14:38   #46
Zitat von Arne
hi,
arne
Hi!
Also ohne Auspuff, wie 'SuperV' weiter oben schon geschrieben hat, nimmt die Leistung ab! Da spielen dann solche Sachen wie Abgasdurchlass, Staufdruck und was weiß ich noch alles 'ne erhebliche Rolle.
mfG
Alt 28.06.2003, 11:25:50   #47
Mich würde die Meinung des TÜVs oder der DEKRA interessieren!
Alt 28.06.2003, 11:28:10   #48
wenn das sauber gemacht wird fällt das denen gar nicht auf...
sofern man mit der lautstärke nicht übertreibt..
meine komplett hochglanzpolierten Felgen sind denen auch net aufgefallen. Und daß jetzt absolut nix mehr auf den Felgen steht auch net...Musste alles beim schmirgeln dran glauben..
- Alex
Alt 28.06.2003, 12:03:18   #49
lol meine gs 03 hört sich auch ohne löcher an wie ne renne
Alt 28.06.2003, 12:24:18   #50
is alles Auffassungs- und Geschmackssache...
- Alex
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
Auspuffwechsel wie? verdi Auspuff 10 30.11.2006 11:05:19
GS Sound!!! waldek Allgemeines 20 01.09.2006 18:49:57
besserer sound ohne auspuff? Auspuff 7 23.05.2005 15:13:06
Sound Auspuff 7 27.10.2002 15:39:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26:04 Uhr.
