woran kann das liegen? hab vorgestern den ölfilter und öl gewechselt. die dichtung des ölfilterdeckels müsste aber eigentlich richtig drin sein.
ich hab mir ebend mal die microfiche angeschaut, da hat ölfilterdeckel eine andere position, als bei mir. dieser kleine bubbel der oben links ist, ist bei mir unten rechts. kann es daran liegen? was hat der für einen sinn? wills morgen abend mal ändern. muss ich da eigentlich vorher das ganze öl ablassen, bevor ich den ölfilterdeckel abnehmen kann? oder gehts auch ohne? will halt nich, dass mir da ein liter öl ausläuft, das wär ne gewaltige sauerei http://home.tiscali.de/tischp/oelfilterdeckel.JPG
Ist die vielleicht der Haltebolzen, Nr. 12 abgebrochen?
muss ich morgen mal schauen. aber wie gesagt, alle 3 schreiben sind eigentlich richtig fest.
mich würde trotzdem noch interessieren, wofür dieser "bubbel" ist???
bubbel?
das wo der rote kreis drum is
ich habn nochma deutlicher gemacht, damit auch du ihn erkennst fenris
DEUTLICHER???
LOOOOL
#9 | ||
Also Öl musst du schon ablassen, wenn Du die Dichtung überprüfen willst.
Kannst ja einen leeren Kanister (zB einer, wo destilliertes Wasser drin war) aufschneiden und drunterstellen um das öl abzufangen. Wennde vorher alles gut abfegst kannste das Öl danach wieder einfüllen. An der Dichtung erkennst du ja dann, ob sie nicht richtig saß (brauchst dann sicherlich ne neue, wennde die alte breitgequetscht hast). Vorher kannst du ja mal probieren die Muttern etwas fester zu ziehen (vorsichtig!) vielleicht hilft das ja schon. Ansonsten maximale Erfolge bei der Fehlersuche! achso: ich setze meinen Ölfilterdeckel immer so an, dass die eingeprägten Zahlen richtigherum sind
Zahlen/Buchstaben?! irgendsowas...(weiß grad nicht genau was, aber ich richte den Deckel immer danach aus
Eigentlich sollte die Lage des Ölfilterdeckels keinen Einfluss haben. Bis auf das erwähnte Auge ist der dreistrahlig symmetrisch. Das Auge im Guss war wohl mal für etwas vorgesehen (Anschlussnippel?), ist aber ohne Funktion.
Wenn's tropft ist aber ziemlich wahrscheinlich, dass Du etwas eingeklemmt hast. Entweder Dichtring oder Dreck. Ist da unten ja relativ schwierig sauber zu kriegen. |
gut ok, schönen dank für eure antworten. werds ja morgen abend sehen, wenn ichs mache.
ja danke kay für deine antwort. habs aber vor 2 tagen schon selbst herausgefunden
war schon erstaunt, wie nur 3 solche ganz kleinen mini dreckkörner so nen imensen ölverlust verursachen können. hab dann besser ne neue dichtung genommen und vor deren einbau nochma alles gründlich um den ölfilter sauber gemacht. jetzt gehts wieder ohne probleme. aber danke dass du trotzdem geantwortet hast.
kann mir einer sagen was die 3 muttern vom ölfilterdeckel fürn anzugsdrehmoment bekommen?
Mfg aus Kornwestheim |
ja guten tag erstmal!
kann dir da leider nich helfen, da die werte nich im handbuch stehen.. oder ich bin zu blöd die zu finden. aber eigentlich müssten die ja unter der rubrik anzugsdrehmente-motor stehen... korrigier mich bitte falls ich mal wieder zu blöde war.
Stehen in der Liste nicht extra aufgeführt.
4-7 NM reichen; wenn's damit nicht dicht wird, nochmal die Dichtung auf Sitz und Sauberkeit überprüfen. Auf jeden Fall haben sich wegen zu viel Kraft hier schon einige die Stehbolzen abgerissen... |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Ich werde mal evtl. 10 nM ausprobieren, dann dürfte auch nix passieren, oder ?
8 Nm ist, was ich nehme. Bei 5 Nm war nach ein paar km der Deckel lose und der Krümmer eingesuppt.
12 Nm ist eine M6 |
#21 | |
| VIEL zu viel Öl bzw. wie öffne ich diese Ölablassschraube | Findus | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 02.01.2007 19:02:35 |
| Tropf Tropf Tropf... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 20.09.2005 21:49:28 | |
| ölfilter??? | blaquid | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 16.05.2005 14:42:47 |
| ÖL /ÖLFILTER WECHSEL????? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 13.05.2005 19:54:36 | |
| LUFTFILTER / ÖLFILTER | Pflege und Wartung | 2 | 17.04.2005 05:59:37 | |
