Alt 15.05.2005, 16:55:05   #1
blaquid
Standard ölfilter???
hi,
total bescherte frage bestimmt, aber ich fang erst mit dem schrauben an, hat die gs von 93 einen ölfilter oder nicht, falls die das hat wo sitzt der.
ich entschuldige mich nochmals für die frage aber ich weiß es einfach nicht besser, reparaturanleitung ist zwar schon bestellt aber eben noch nicht da.
bqd
Alt 15.05.2005, 17:23:52   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Zwischen vbeiden Krümmerrohren son runder Deckel mit 3 Schrauben. Dahinter findet sich der Filter. Aber vorsichtig beim lösen, wärst nicht der erste der nicht mehr als nur den Schraubenkopf in Händen hält!
MFG
The_Master
Alt 15.05.2005, 17:37:25   #3
Falls du jetzt nicht weisst wo die Krümmer am Motor befestigt sind, kannste dich auch einfach vor deine GS Setzten und genau auf den Motor schauhen, am untersten Punkt vorne ist eine Runde abdeckung, diese ist wie schon oben gesagt mit drei Muttern auf Stehbolzen gesichert, einfach vorsichtig abschrauben, aber vorsicht beim Wieder einbauen, da die Stehbolzen gerne mal abbrechen am besten mit einem Drehmoment Schlüssel anziehen, das Drehmoment kannst du in einer Tabelle nachlesen welche im Download bereich zur verfügung steht.
Hoffe ich habe dir geholfen mfg Sani
Alt 15.05.2005, 18:32:55   #4
blaquid
jo, danke
ich habs mir schon gedacht, nur dass ich angst hatte den aufzuschrauben, hätte auch was anderes sein können.
jetzt die nächste frage, um öl abzulassen muss ich eine schraube unten abdrehen, welche schraube ist es, ich hab da schonwieder ein verdacht, doch die schraube sieht komisch aus und ich wüsste nicht wie ich diese aufkriegen soll. Also bitte helft mir. vielleicht liege ich da acuh mit meinem verdacht falsch.
Alt 15.05.2005, 18:39:44   #5
unten unter dem motor zwischen den krümmerrohren ist ne schraube. ne 21er ist das wenn mich nicht alles täuscht. einfach raus damit und dann läufts ab.
Alt 15.05.2005, 18:47:24   #6
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Mittig der Oelwanne die grösste Schraube. 17 Ringschlüssel passt auf die Schraube.
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 19:13:22   #7
blaquid
so hab alles geschafft, super dank an euch!
So jetzt die letzte frage, kann man den Ölfilter saubermachen oder nicht, falls ja wie????
bqd
Alt 15.05.2005, 19:22:38   #8
Zack3
Weg damit.
Alt 15.05.2005, 21:07:14   #9
blaquid
heißt neuen kaufen oder was? was kostet so ein ding?
Alt 15.05.2005, 22:06:25   #10
Zack3
Neuen kaufen. Dichtung liegt meistens bei.
Polo: Meiwa 4,45 Euro
Louis: Delo 3,95 Euro
Alt 15.05.2005, 22:22:24   #11
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
vorgreifend auf deine vermutlich nächste Frage..
Ölmenge 2.9 L (bei Filterwechsel ) 10 W 40
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 15.05.2005, 22:28:10   #12
Zack3
Die Hutmuttern des Oelfiltergehäusedeckel unbedingt mit dem Drehmomentschlüssel festschrauben: 8NM reichen
Alt 16.05.2005, 01:53:56   #13
blaquid
ICH DANKE EUCH!!!!!!!!!!!!!
Alt 16.05.2005, 09:25:35   #14
Ich Bitte dich!!!
Alt 16.05.2005, 10:22:59   #15
Hallo Blaquid
Welche größe hat denn die Ablassschraube. Würde mich mal eben interessieren ob ich schon ne neue, größere drin habe.
Schöne Grüße rüber nach Coesfeld...
Alt 16.05.2005, 12:43:49   #16
blaquid
21er, wie du es schon prophzeit hast.
Scheiß feiertage, muss jetzt warten bis die geschäfte wieder auf haben, hab gedacht ich hätte mehr öl zuhause.
Alt 16.05.2005, 12:51:23   #17
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Bei der Gelegenheit kannst du gleich eine magnetische Ölablassschraube einsetzen. Die hat den Vorteil, dass nicht so viele Metallspäne durchs Öl schwimmen.
The Grim Reaper
Alt 16.05.2005, 14:30:17   #18
Jetzt muss ich auch noch mal eine Frage stellen, wann sollte man denn das Öl wechseln?
Alt 16.05.2005, 14:35:31   #19
Alle 6.000km
Alt 16.05.2005, 14:42:47   #20
ups...
ÖLFILTER WECHSEL Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.05.2005 13:58:51
ÖLFILTER WECHSEL Motor, Getriebe, Kettensatz 1 18.05.2005 12:34:31
ÖL /ÖLFILTER WECHSEL????? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.05.2005 19:54:36
LUFTFILTER / ÖLFILTER Pflege und Wartung 2 17.04.2005 05:59:37
Magnet- Ölfilter killed2 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.07.2003 21:14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03:52 Uhr.
