hallo!
Ich würde gerne mal eure Erfahrungen lesen, was für Luftfilter ihr so benutzt. hat auch jemand einen Dauerluftfilter, eventuell von K&N ? oder wie oft wechselt ihr den, oder tauscht ihr nur das filterpapier aus? Grüße Simon |
Ich wechlse strikt nach Inspektiontabelle, ne war nur Spass, wenn er so dreckig ist, dass es mich ekelt, dann kommt ein neuer rein.
Sollte alle 3000 km ausgeklopft, besser noch ausgeblasen werden. Alle 6000 km sollte ein neuer rein, nach Wartungsplan. Wenn der Luftfilter aber noch nicht so richtig dreckig ist, lass ich den auch länger drinn. Meine Zündkerzen haben mittlerweile auch 25000 km drauf und funken noch. Die werden hin und wieder kontrolliert, der Elektrodenabstand nachgemessen und eingestellt, wenn nix auffälliges zu sehen ist, tuns die dann auch wieder.
mit dem luftfilter nehm ichs nich ganz so genau. wird nur alle 12000 gewechselt (so wie das wartungsintervall es vorschreibt). die reinigung alle 6000 km halt ich in unseren breiten für nicht nötig bzw. hab ich es bisher nicht gemacht.
benutzen tu ich auch nur die einfach von louis (champion/delo). ist einfach gerechnet bei 36000 km immer noch billiger als ein k&n.
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber. |
Also ich hab meinen vor paar tagen mal ausgebaut ca. 15000km....der strahlt noch fast so sauber is der......irgendwas stimmt da nich...
I'm Back |
#5 | |
boah..ham die nicht mal fuffzich maak gekostet?
da hab ich ja noch ein kleines Goldnugget übrig @Topic: ich fahr seit 7 oder 8Mm nen K&N Tauschfilter...bin damit sehr zufrieden. Wobei ich jetzt wohl mal nachschauen werde, wie der aussieht und ihn ggf. reinige...
Meiner ist schon mind. 15.000 km drin und sieht immernoch richtig gut aus
Kilometer: 94000
wenn Eure Luftis nach langer Laufzeit noch gut aussehen, ok. Kann man auch länger drin lassen, solange keine Anzeihen von Fettlauf vorliegen (Kerzenbild, Leistungsverlust, Verbrauch). Schaut aber bitte nicht von Außen auf den Filter drauf, sondern auf die Innenseite! Die Luft wird in der Mitte angesaugt und durchdringt den Filter von Innen nach Außen (anders herum, als z.B. bei den runden Auto-Luftis)! Außen sollte der Filter sogar dann noch einigermaßen sauber aussehen, wenn er eigentlich schon dicht ist! Ausblasen deshalb auch nur von der Außenseite her! Gruß Bernd |
Iss bekannt, blas die Luft ja auch von außen drauf, damit der Dreck nach innen wegfliegt.
Das mit den Wechselintervallen bezieht sich natürlich auch wieder, um alle Eventualitäten abzudecken, auf die schlechtesten Bedingungen, ständiges Fahren auf verstaubter Straße. In einem staubfreien Raum würden die LuFis ewig halten. Also wer in unseren Gefilden unterwegs ist und nicht jeden Tag einen Abstecher durch ein Zementwerk macht, sollte keine Probleme bekommen, wenn er die LuFis länger fährt als in der Anleitung vorgegeben ist. Trotzdem sollte man mal alle 3000 km nach dem Rechten sehen, Schaden tuts nix.
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Ist ja mal wieder ein aelterer Fred, aber ich habe heute auch ganz erstaunt etwas dazugelernt.
In der Bedienungsanleitung steht wirklich "alle 3.000km reinigen". Beim Auto war der Filter immer so billig, dass ich den immer beim Oelwechsel mit gewechselt habe. Der Mechaniker bei Suzuki, meinte das ein Luftfilter fats ewig haelt. Zufaellig hatter er gerade noch so'n Chopper von '89 da und meinte dass selbst der noch den Originalfilter drin hat. Einfach immer nur ausblasen. Er hatte allerdings noch so 'ne Spezialfluessigkeit zum Filter behandeln erwaehnt. Hab da allerdings nicht aufgepass. Aber ganz erstaunt war ich, als er meinte der Filter muesste ca. $1.500 Pesos kosten, was ca. 100 Euro entspricht. |
neuer LuFi für die Gs kostet 14,95€ bzw. die besseren 18,95€
Baujahr: kp
Kilometer: kp
habsch den k&n nur wegen dem namen gekauft
nö ich fahr meine gs bis zum tod und noch weiter , ihrgendwan rechnet der sich Und wenn nicht ... wayne habsch wenigstens weniger Arbeit damit gehabt |
verbessert sich der sound dadurch? btw gibts sportluftfilter für die gs ?
#14 | |
WD-40 ist das Babyöl für dein Motorrad. |
#15 | |
Ohne den Reduzierring ist das Ansauggeräusch lauter, aber die Kiste läuft dann viel zu mager und illegal ist es auch. Racingluftfilter die direkt an die Vergaser geflanscht werden taugen nichts (besonders die billigen). Bei echtem Tuning wird ja nicht von ungefähr auf offene Trichter zurückgegriffen und nicht auf olle "Poweluftfilter"
| K&N Dauerluftfilter + anderer Auspuff = welche Einstellung? | wELz | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 05.06.2009 17:42:19 |
| Luftfilter wechseln? | ScreaM | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 11.05.2007 11:17:21 |
| K&N Luftfilter | Danielson19 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 21.05.2006 13:19:49 |
| K&N Luftfilter bzw Luftfilter allgemein BK3111 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 23.05.2005 15:12:15 | |
| Luftfilter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 20.05.2002 11:02:13 | |
