Alt 10.05.2006, 18:12:16   #1
Danielson19
Standard K&N Luftfilter
wie der Titel schon sagt gehts mir um die Luftfilter von K&N.
Hat irgendwer Erfahrungen ob eine spürbare Leistungssteigerung dabei herauskommt?
Oder ob irgendwelche anderen ins Gewicht fallenden Vorteile durch so ein Teil entstehen?
Alt 10.05.2006, 18:27:56   #2
Also ich habe einen K+N Filter drinne.Ich meine seid der drin ist geht sie besser.Beschleunigt etwas schneller und die Endgeschwindigkeit ist schneller erreicht.Ich bin sehr zufrieden damit.
Alt 10.05.2006, 22:54:40   #3
Standard Re: K&N Luftfilter
Der KN-Tauschfilter ist eigentlich deswegen gut, weil, wie schon gesagt, nicht mehr nach dem Luftfilter geschaut werden muss.
Du hast das so nen Gummiring als "Drossel" drin, damit der Luftdurchsatz wie beim Originalen auch ist. WEnn Du den rausnimmst, dann ist das erstens illegal ( ) und zweitens wird dann höchstwarscheinlich dein Kerzenbild weiss ( ) , drittens wird das Ansauggeräusch um einiges lauter.... Müsstest also den Vergaser neu einstellen, wenn Ring raus...
Alt 21.05.2006, 12:38:58   #4
Standard düsen
was für düsen hast du in verbindung mit deinen offenen luftfiltern verbaut?
ist deine maschine auch offen?
habe selber auch offene lufis, bislang war sie gedrosselt und lief super nur seit der entdrosselung läuft sie noch nicht richtig.
Alt 21.05.2006, 13:19:49   #5
Ich habe zwar den Reduziergummi in meinem K&N noch drin, aber durch den offenen Auspuff hatte ich ein hässliches Leistungsloch bei 6000Touren. Ich habe anstatt der 115er 117,5er Hauptdüsen verbaut und jetzt läufts gut!
K&N Luftfilter holger1596 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 48 24.08.2016 09:42:08
Luftfilter Tec Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 30.11.2007 12:20:03
Luftfilter gorsten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 28.10.2007 18:15:23
Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.05.2002 11:02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09:59 Uhr.
