hi!
was für ein dichtmittel würdet ihr mir empfehlen für einen amsaugstutzen(offene leistung) einer suzuki gs500e(bj95) und wo bekomm ich das her ? MFG Franky |
Wieso Dichtmittel für Ansaugstutzen?
Wird doch mit den Schellen wunderbar dicht geklemmt. Wenn irgendwas undicht ist, sitzen die Schellen nicht richtig, die Stutzen sind nicht richtig ineinander gesteckt oder irgendwas ist porös.
Ich darf das! |
ne mein händler hatt mir gesagt das da be oring dichung hin kommt oder ein dichmittel deswegen wolt ich wissen was es für dichtmittel gibt
MFG Franky |
Ich nehme mal an, dass deine GS durch ne Blende im Stutzen gedrosselt war...wennde die rausnimmst, musste den Stuzten ja wieder abdichten.
Ich hab neulich Zeug von ATU genommen (da gibts ne runde Dose mit 3 versch. Dichtmassen für knapp 9 Euro). Vom Temperaturbereich is das hochtemperaturfeste Silikon ausreichend und es härtet aus (bleibt nicht klebrig).
ja driko hab ich bei louis gesehen die HT hört sich net schlecht an allerdings hab ich gehört das sich dirko mit der zeit auflöst und zum motorrschaden führen kann
was haltet ihr von inotec MFG Franky |
#6 | ||
war aber auch blaues mit dabei...die dritte Tube hab ich noch nicht aufgemacht
reicht es auch aus wen ich z.b ohne alles nochmal zu dehmonrieren die dichtungsmasse von ausen auf dem spalt auftrage??
MFG Franky |
inotec is ein richtig gutes dichtmmittel hab ich gehört kommt man schwer dran hin wen man keine verträter kennt
ich post euch mal denlink: http://www.innotec.at/inn_sites_produkt ... asp?ID=184 |
naja um zu meiner frage zurück zu kommen was für dichtungs mittel soll ich nun draufschmieren??
und reicht es wen ich nur den spalt beschmiere oder soll ich das hylomar zeug das drauf war abkratzen MFG Franky |
Das innotec-Zeug hab ich bisher nur für olle Aquarien und so gesehn...nix was wirklich heiß wird. Und du solltest die Dichtflächen möglichst glatt machen...also alte Dichtungsreste runter und dann gleichmäßig die dichtmasse dünn auftragen. Umso sorgfältiger du arbeitest, umso höher is die Chance, dasses lange und gut hält.
also wen ich das richtig ferstehe dirko HT drauf machen auf die ansugstutzen da es wie mir scheint schon mehrere da drauf gemacht haben ich wüste noch eins is hitzebestädig bis350c weis den namen aber nicht
MFG Franky |
wie findet ihr das loctite 5920 gibts bei louis für 11€ geht des acuh des hört sich besser an wie dirko??
MFG Franky |
#14 | |
Das gibts bei Louis für 11€. Geht das auch? Das hört sich besser an wie Dirko.
#15 | ||
Ich dachte Loctite wär nur ne Schraubensicherung. Naja, so lernt man dazu |
#16 | |
Wobei ich es ganz allgemein interessant finde, dass man ein Dichtungsmittel bevorzugt weil der Name besser klingt als ein anderer. |
