Nabend.....
wenn ich bremse und es kommt nur ein kleiner Huckel schlägt die Gabel durch. Kann mann die Federn irgendwie Härter stellen ? Wenn ja in welcher richtung muß ich was drehen ? danke im voraus für eure Hilfe mfg. Frank |
Kommt drauf an. Ab Bj. '92 (IIRC) kannst Du die Vorspannung einstellen. Dazu sind oben auf den Gabelrohren Schrauben mit Rillen an der Seite drauf. Wenn Du sie rechtsrum drehst (im Uhrzeigersinn), wird's fester. Achte darauf, daß Du beide Schrauben gleich weit drehst. Am besten zählst Du die Umdrehungen.
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd. Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club |
Hallo hat einer von euch vielleicht noch diese Einstellschrauben zuhause rumliegen hab nämlich ne ´91er und da sind die nicht dran. Bitte PN an mich wenn die einer loswerden will (von nem Unfallmopped oä wäre mir auch egal).
ich hab nur unter der Plastikkappe einen Imbus oder so
darunter ist eine art Stern, geht das bei dem 91 er Model nicht zu verstellen ? |
@ Copymann
Nö, bei den '91ern geht das noch nicht. Da kannst du höchstens versuchen die Gabeln mit Spacern straffer zu kriegen, oder eben härtere Gabelfedern einbauen. @ MacKnight Also wenn du versuchen willst, die Einstellschrauben an deine 91er zu bauen, kannst du dir meines Wissens die Mühe und das Geld sparen. Das hat Marco schon mit seiner probiert. Das Problem war wohl, das das Gewinde der Einstellschrauben ne kleinigkeit zu kurz ist, und dir dann während der Fahrt dass Gabelöl oben raussifft. Aber kannst du ja sicherheitshalber noch mal Marco fragen. |
Hallo ich meine das ich hier im Forum nen Bericht gelesen hätte das das einer wohl mit Erfolg hingekriegt hat, wer das Forum noch mal durchwühlen.
Ich meine auch gelesen zu haben das es geht, bin aber auch zu faul zum nachlesen. Ausserdem bringt das ändern der Vorspannung nicht wirklich den Erfolg den ihr euch vielleicht davon versprecht. Bei meiner (modell 98 ) wars so das egal ob vorspannung sehr hoch oder sehr niedrig die dämpfer haben immer durchgeschlagen. Deshalb, bevor ihr euch da den stress gebt mit vorspannungsregelung einbauen und was andere probiert haben mehr öl in die gabel kippen, würde ich allen empfehlen alte federn raus, progressive gabelfedern besorgt (neupreis ca 90 ören) und rein damit, denn damit fährt sich die gs wie ne große. Und das bestätigen regelmässig alle die den umbau gemacht haben. Bei der gelegenheit kann man (wenn nötig) auch gleich die gabelsimmeringe erneuern.
gruss Hans |
Zu den Progressiven Gabelfedern könnt ihr auch noch mehr Öl als angegeben in die Gabel schütten oder vom Schlosser kumpel ein paar Hülden Drehen lassen die die Federn noch mehr vorspannen wenn ihr die dinger zwischen Feder und den Deckel dingern rein legt.
| Federbein härter stellen | Capt.Cockroach | Technik | 12 | 14.09.2008 18:03:48 |
| Zentralfederbein härter einstellen | Fahrwerk | 15 | 29.06.2006 12:04:47 | |
| Vorder und Hinter Feder härter stellen?? | Fahrwerk | 10 | 09.05.2003 15:42:30 | |
| Vorderradgabel schlägt durch! wie härter machen? | Fahrwerk | 8 | 30.09.2002 08:08:27 | |
| Gabel härter machen | Arne | Fahrwerk | 16 | 28.06.2002 22:10:14 |
