Alt 27.09.2002, 17:19:18   #1
Standard Vorderradgabel schlägt durch! wie härter machen?
Bei meiner Gs500 schlägt die Teleskopgabel schon bei kleinen Bordsteinen bis zum Anschlag durch. Kann ich die Gabel irgendwie härter machen.
Danke im Voraus
Alt 27.09.2002, 18:26:31   #2
Hallo erstmal...
Welches Baujahr hast du denn?
Bei manchen kann man nix einstellen, bei den anderen kannst du die Vorspannung am oberen ende der Gabelholme einstellen.
Je mehr Ringe rausschauen umso weicher das Ansprechverhalten.
Falls das alles nix hilft, brauchst du neue Federn(kosten ca. 70Euro).
Michael
Alt 27.09.2002, 18:39:16   #3
es gibt verschiedene Möglichkeiten:
a) Spacers -> sind so ne Art Distanzstücke in der Gabel, welche die Federvorspannung erhöht, aber auch Federweg kostet. Bei deiner Symptomatik nicht empfehlenswert!
b) Mehr Oel! Vielleicht hat deine im laufe der Jahre über nicht mehr ganz dichte Simmerringe welches verloren. Auffüllen. Wenn die Werkseinstellung trotzdem zu weich ist, noch mehr Oel auffüllen. Aber vorsicht! Vielzuviel Oel=vielzugeringes Luftpolster=Unterdämpfung!!!
c) Zubehörfedern. Teuerste Lösung, aber in meinen Augen einzig praktikabel (Originalfedern mal aussen vor).
Obiges gilt natürlich nur, das kein Defekt anderweitiger an deiner Telegabel vorliegt und somit für deine Probleme eigentlich verantwortlich ist. Schau erst mal nach, ob alles andere noch IO ist. Eine "erlahmte" Feder kannst du mit a+b etwas aufpeppen. Abhilfe aber erst durch c.
greetz
Sascha
Alt 27.09.2002, 18:42:46   #4
Mist!
oben fehlt noch ein ART und der xenosch brennt mich mal wieder her...
Alt 27.09.2002, 19:06:20   #5
Das Baujahr ist 1989
Alt 28.09.2002, 10:43:50   #6
Also ich hab a und b probiert und binnen eines Jahres stehe ich wieder vor dem selben Problem. Also wenn ansonsten alles in Ordnung ist, tausche die Federn, es lohnt sich auf jeden Fall.
Alt 29.09.2002, 16:58:58   #7
Hallo erstmal...
Zitat von Anonymous
Mist!
Das hab ich nicht verstanden....
Michael
Alt 30.09.2002, 06:08:55   #8
Hi xenosch,
Im Strassenverkehr ="herbrennen" = jemanden seine fahrerrische Unzulänglichkeit aufzeigen=_überholen_!
Und hier im Forum hast du mich mit deinem Posting eben "hergebrannt".
Aber _nur_ hier! *lachend*
greetz
Sascha
Alt 30.09.2002, 08:08:27   #9
...achsüü....
Michael
Gabel schlägt durch gnassel Fahrwerk 29 20.07.2010 17:13:17
Gabel schlägt durch Fahrwerk 4 27.06.2005 10:44:57
!! HILFE !!! Flattern der Vorderradgabel Fahrwerk 15 24.04.2005 21:50:00
Gabel härter machen Arne Fahrwerk 16 28.06.2002 22:10:14
Vorderradgabel einstellen??? Fahrwerk 3 11.06.2002 08:14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02:00 Uhr.
