Alt 21.05.2002, 14:05:38   #1
Standard Vorderradgabel einstellen???
Hallo,Ich habe jetzt mit meiner Gs500e die ersten 250 Km runter.Nun finde ich aber das die Voderradgabel beim Bremsen zu weit eintaucht,also zu weich ist.Jetzt meine Frage an die die schon länger fahren wie habt ihr eure Gabel eingestellt von der Härte und wie funktioniert das. Und wie hart sollte sie maximal sein .Bin halt genauso neu wie das Motorrad und habe keine Ahnung.Falls das eine Rolle spielt ich bin 182 und wiege 110Kg.
Gruß Martin
Alt 21.05.2002, 20:08:40   #2
das mit der viel zu weichen Gabel ist ein bekanntes Problem bei der GS,
das simpelste ist dasdu die FedernVorspannung am härtesten einstellst.
Was soviel bedeuted das du einfach mit einem Maulschlüssel die "Gewindebolzen"
(keine ahnung wie man das sonst beschreiben soll )
ganz reindrehst, bis sie anstehen.
Das macht die Gabel ein wenig Härter.
Es gibt auch den Trick das man Kunststoffzylinder oben bei der Vorspannung beiliegt.
Sonst ist wohl das beste eine härtere Feder und dickeres Gabelöl einzubauen.
mfg
Abductee
Alt 06.06.2002, 17:31:16   #3
Standard Achtung
Also vorweg Gabelöl NIEMALS DICKERES verwenden.
Dadurch erhöhst die Dämpfung aber nit die Federkraft.
Du kannst schon eher auf jeder Seite mal so 20 ML mehr öl einfüllen.
Das bringt ne ganze Menge ansonsten wirklich mal in andere Gabelfedern investieren.
MFG PSYCHO
Alt 11.06.2002, 08:14:01   #4
Mal ne Frage zum Gabelöl: was kommt denn da original für eine Viskosität rein?
Thomas
Schwimmerstand einstellen, wie? LuckyLuke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 23.06.2007 17:54:09
!! HILFE !!! Flattern der Vorderradgabel Fahrwerk 15 24.04.2005 21:50:00
Vorderradgabel schlägt durch! wie härter machen? Fahrwerk 8 30.09.2002 08:08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21:37 Uhr.
