Alt 01.04.2007, 20:04:37   #1
LuckyLuke
Benutzerbild von LuckyLuke
Standard Schwimmerstand einstellen, wie?
Schönen Guten Abend,
habe den Vergaser zwecks Reinigung ausgebaut und möchte nun auch
den Schwimmerstand kontrollieren und eventuelle korrigieren.
Das Problem ist, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich den richtigen
Schwimmerstand ermittle/einstelle.
Habe trotz intensiver Suche keinen passenden Beitrag gefunden.
Kann mir das mal jemand kurz und klar erklären??
Danke!
LuckyLuke
Wenn man schnell genug ist, kann man die Zeit anhalten!
94er GS mit schwarzer VVK und 46PS
http://images.spritmonitor.de/141905.png
LuckyLuke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2007, 20:08:26   #2
Guckst du hier:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=23398
Alt 01.04.2007, 20:11:50   #3
LuckyLuke
Ah, O.K.!
Hast du auch noch zufällig die Messdaten, die beim GS - Vergaser einge-
halten werden müssen?
Und von wo bis wo man die misst?
LuckyLuke
Alt 01.04.2007, 20:22:26   #4
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirschm/schwimmer.png
Alt 01.04.2007, 20:23:41   #5
LuckyLuke
Perfekt, so eine schöne Abbildung hab ich gesucht!
Besten Dank Cherry!!
Der Luke
Alt 01.04.2007, 20:25:19   #6
Dank nicht mir, dank dem WHB :-)
Alt 01.04.2007, 20:38:27   #7
Ich zitiere mal das blaue Reparaturbuch:
Kapitel 3 Kraftstoffanlage und Auspuffsystem, Seite 105 Nr. 7:
Um den Schwimmerstand zu messen, halten Sie den Vergaser so, dass der Schwimmer herunterhängt, kippen Sie ihn hoch, bis das Nadelventil gerade sitzt, ab er nicht so weit, dass der federgespannte Stift der Nadel eingedrückt wird. Messen Sie den Abstand zwischen Schwimmerboden und Dichtfläche (ohne Dichtung) am Gehäuse (siehe Abbildung). Der korrekte Stand sollte dem in den Technischen Daten angegebenen Wert entsprechen. Wenn er nicht stimmt, muss der Schwimmerstand durch vorsichtiges Nachbiegen der Lasche des Nadelventils korrigiert werden. Wiederholen Sie diese Prozedur am anderen Vergaser.
Zitat Ende.
Der Schwimmerstand sollte 14,6 +/- 1,0 mm sein.
Also Vergaser umdrehen, ca. 90°, dass die Dichtfläche etwa senkrecht steht. Dann langsam kippen, bis das Nadelventil gerade sitzt, wie oben beschrieben. Die Dichtfläche ist dabei nicht ganz horizontal! So dass der Schwimmer dann nach oben zeigt. Dann den Wert messen Dichtfläche Vergasergehäuse - Schwimmerboden (das ist das, was am Schwimmer in normaler Einbaulage ganz unten ist, so wie du den Vergaser jetzt hältst, ist der Schwimmerboden ganz oben). Der Wert sollte dann irgendwo zwischen 13,6 und 15,6 mm liegen.
Ich hoffe du verstehst die Beschreibung. Wenn nicht, meld dich nochmal.
Edit:
Jetzt hab ich mir die Mühe gemacht, das alles abzuschreiben, jetzt poste ich das auch.
Alt 01.04.2007, 20:54:28   #8
LuckyLuke
Danke auch dir berndy für die schöne Beschreibung.
Ich denke mit eurer beider Hilfe werd ich das dann hinbekommen!
Danke, ihr seid echt super!
LuckyLuke
Alt 23.06.2007, 15:35:07   #9
torstoi
Hi Cherry,
vielen herzlichen Dank für die Schwimmerstand info !
Im blauen Delius Klasing / Haynes steht drin:
Der korrekte Stand sollte dem in den technischen Daten angegebenen Wert entsprechen.
Ich denk mir noch: Bevor ich so nen Sermon da hinschreibe, kann ich doch gleich den Wert angeben.
Technische Daten (S.15&16): Kein Wert für Schwimmerhöhe angegeben.
Danke....
Also nochmal Gracias an der Stelle für die aussagekräftige Darstellung, mit der Angabe bewaffnet wird die Kiste mit etwas Glück am Montag rennen.
Gruß torstoi
torstoi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 16:37:53   #10
cba
Benutzerbild von cba
Danke....
das hat mich ganze 10 sekunden suchen (inkl. greifen des buches das ca. 1 meter neben mir lag) gekostet ...
Seite 95:
Vergasereinstellungen
- Schwimmerstand: 14,6 ±1,0 mm
man sollte meinen, die benutzung eines inhaltsverzeichnisses ist nich zu viel verlang
www.RennLeder.de
Alt 23.06.2007, 17:54:09   #11
torstoi
Ok, Punkt für Dich.
Ich hab bei den tschechischen Daten im Inhaltverzeichnis (S.5)
gesucht & da steht technische Daten : S.15
Auf Seite 15 steht nix von Schwimmerstand.
Wer also nach den technischen Daten im Inhaltsverzeichnis sucht (entbehrt ja nicht einer gewissen Logik), der findet's nicht.
Aber es steht drin. Immerhin was.
Gruß torstoi
Zusammenspiel Schwimmerstand + Düsen für Gemischaufbereitung _dev_null Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.09.2008 16:32:01
Schwimmerstand überprüfen / einstellen majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2008 11:47:49
Schwimmerstand again again again Simon Fehlerdiagnose 4 04.01.2008 16:23:28
Schwimmerstand einstellen ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 14.04.2003 19:36:36
Vergaser-Schwimmerstand einstellen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 08.08.2002 19:32:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55:26 Uhr.
