hey
hab mal ne frage auch wenn jetzt wieder 2000 leute schreien guckst du suchfunktion aber ich habe die banditschwinge mit bandit kult bein verbaut und alles dachte dann kommt sie auch bissle höher und so naja mir isses jetzt nicht wirklich aufgefallen aber egal hat noch jemand eine idee wie ich den bock höher/Steiler bekomm ?? ich fühl mich immer als würde ich aufem asphalt sitzen ich weiß nicht kann man noch anere knochen verbauen ?? nich das dann was anner schwinge anschlägt gruß Mo |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
tag ,
ich weis nicht obs passt aber probier doch kürzere (heckhöherlegung) umlenkknochen für die bandit |
Nur am Rande: Höher kommt sie nur mit POP Bandit Bein - mit Kult bleibts ähnlich hoch.
also mein Bike ist mit einem Kult-Federbein und der Orginalschwinge etwa 3cm am Heck höher gekommen. Wenn du sie höher haben willst brauchst eben eine Höherlegung. Wenn du es wie bei Streetfightern willst dann must du dein Heck umbauen. Die sind nicht "nur" durch Höherlegungen so hoch. Gruß Lorne |
Mit Kult 3cm?
Also ich hab in meiner ein pop federbein verbaut und sie ist mindestens 7 cm höher als orginal.
Ich denke aber das ich wieder das orginale einbaue da die Kettenführung stark zu leiden hat und außerdem kann man wegem dem größeren Hebeleffekt (Kettenspannung) nur noch allein fahren! Hier mal nen Bild: http://www.bluesman86.mynetcologne.de/HPSMC/mabike.jpg |
durch die Höherlegung hat die Schwinge einen größeren Winkel zur Horizontalen, so dass man die kettenspannung erhöhen muss(Kettenrad näher am Ritzel), bei 2 Mannbetrieb geht die schwinge durch das gewicht wieder ungefähr in horizontale Stellung=> kette zu stramm
Die Kette muss so locker sein, dass sie auch beim Einfedern niemals stramm wird! (Ich glaub am strammsten wird sie wenn Ritzelachse und Schwinge in einer Flucht stehen)
Wenn du das Fahrwerk durch andere Schwinge bzw. Federbein geändert hast, stimmen die Einstelldaten für die Kette aus der Anleitung nicht mehr. Dann musst due die korrekte Kettenspannung selbst herausfinden. Läuft die Kette zu stramm, riskierst du einen Schaden am Getriebeausgangslager und die Kette geht kaputt.
also der höchste punkt von meinem heck ist 111cm vom boden weg.
das ergab sich durch den Höcker und das RF600 Federbein. einbau des Federbeins war ne Knappe sache und das mit Bandit schwinge! http://www.expressupload.de/thumb/VF3L9f3B8DB.JPG http://www.expressupload.de/thumb/LMPCCPNTABT.JPG |
hey
joahr wenn alles s klappt wie geplant gibts bald auch noch nen heckumbau und nach der lackierung werdet ihr dann auch das hoffentlich gute ergebnis sehen ich bin gespannt @ goose war das mit dem hauptständer das einzige problem ?? oder hat das ferderbein irgendwo angestoßen ?? gruß Mo |
#12 | |
lg Johann |
#13 | ||
also ich hab jetzt ein 600 pop federbein drin die ist jetzt so doch das der haupständer gar nicht mehr richtig auf den boden will
Hab auch nur n Pop bein und die Umlenkhebel der Gs drin.
Heck ist Turbohoch gekommen, und Haupständer ist nicht mehr zu gebrauchen! |
hey
wow son unterschied von kult zu pop ??? hmm passt den son schnickes pop bein in meine 0815 kult schwinge ?? gruß Mo |
#17 | |
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
hey
vielen dank kla mach mir jede sekunde gedanken über das fahr verhalten meiner suki bin mit dem kult bein eigentlich ganz zufrieden härter wäre noch schön habe aber schon komplette vorspannung und alles gemacht aber an 2ter stelle kommt ganz kla die optik und da ist hoch natürlich schöner und ich finde es auch bequema bin zwar nur 184 cm klein aber trotzdem mag ich es nicht so wie in omas ohren sessel anner ampel zu stehen da muss man schon schön gestreckt drauf sitzen können naja ihr wisst was ich meine gruß Mo |
| Höher oder Tieferlegen? Wo ist der Unterschied? | CorollaTuningFreak | Fahrwerk | 8 | 30.05.2008 07:18:30 |
| Scheinwerfer höher stellen | Allgemeines | 8 | 01.09.2006 08:21:33 | |
| Extrem höher!!! | Fahrwerk | 26 | 30.01.2005 20:18:01 | |
| Hinten höher stellen | Fahrwerk | 10 | 27.05.2003 01:36:02 | |
| Höher Legen! WO?? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 19.06.2002 18:34:12 | |
