Alt 29.08.2006, 19:50:00   #1
Standard Scheinwerfer höher stellen
Mein Scheinwerfer ist etwas zu tief eingestellt und ich habe versucht ihn etwas höher zu stellen.
Ich habe die zwei Schrauben links und rechts an der halterung gelockert und versucht ihn zu verstellen doch er lies sich nicht bewegen...
Hat jemand von euch einen Tipp wie ich den etwas höher bekomme.
Ich will da net mit Gewalt ran etw. beschädigen.
MfG Marin
Alt 29.08.2006, 19:53:35   #2
da ist auf der rechten seite (versteckt hinterm blinker) noch ne schraube, welche die Höheneinstellung fixiert.
Cherry ist offline
Alt 29.08.2006, 19:56:33   #3
Bei mir kann ich den Scheinwerfer einfach nach dem Lösen der beiden Schrauben bewegen.
majestic_morpheus ist offline
Alt 29.08.2006, 20:20:26   #4
Zitat aus meinem Reparaturhandbuch: Eine Höhenverstellung wird vorgenommen, in dem man die beiden Scheinwerfer-Befestigungsschrauben sowie die Schraube in der Führung rechts unterhalb der Lampenschale löst und die Lampe in die gewünschte Richtung dreht. Ziehen sie alle Schrauben nach Beendigung der Einstellung wieder sorgfältig an. Hoffe dir hilfts weiter. Steht noch was dabei, dass ein Helfer auf dem Motorrad sitzen und das M. nicht auf dem Hauptständer stehen soll, damit die Einstellung stimmt.
berndy ist offline
Alt 29.08.2006, 20:23:12   #5
Hmm, dann fehlt da wohl die 3. Schraube an meiner GS...
Alt 29.08.2006, 20:47:16   #6
Zumindest wenn du noch die orig. Lampenhalter verwendest, würde ich das auch vermuten ;-)
Bei nachrüsthaltern (wie die Aludinger von Tante Luise, die ich habe) fehlt eh die Öse zum fixieren der 3. Schraube, dann muß es nur von den seitlichen gehalten werden. War aber in den 3 Jahren, die ich die Dinger nun schon dranhabe, bisher kein Problem (im Gegenteil, hat mir bei nem kleinern Parkplatzrempler sogar den Scheinwerfer gerettet, weil der sich aus dem Weg drehen konnte und nur der Halter weggeplatzt ist).
Cherry ist offline
Alt 30.08.2006, 09:53:09   #7
Keine Ahnung, die waren schon dran. Na ja, ist egal, hält ja...
Alt 31.08.2006, 12:48:40   #8
Joar, dann versuche ich das doch mal heute....
MfG Marin
Alt 01.09.2006, 08:21:33   #9
Zitat von Besserwisser
Prima! Das ist genau die Schraube, die ich bei meiner GS sofort abgebaut habe um den Scheinwerfer während der Fahrt einstellen zu können!
Ich habe mir das gestern angeschaut, die Halterung ist original, der Scheinwerfer aber nicht. Macht nichts...
Federbein härter stellen Capt.Cockroach Technik 12 14.09.2008 18:03:48
Höher Höher Höher trotz bandit Bein Mo Fahrwerk 17 16.10.2006 22:00:40
Extrem höher!!! Fahrwerk 26 30.01.2005 20:18:01
Hinten höher stellen Fahrwerk 10 27.05.2003 01:36:02
Höher Legen! WO?? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 19.06.2002 18:34:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53:30 Uhr.
