HAllo,
folgendes Problem. Ich habe mir Mini Blinker besorgt (Neue). Hab auch alles soweit angebracht und angeschlossen. Funktionieren tun die och, doch sobald ich den Scheinwerfer wieder anbringen will, geht die linke Seite nicht mehr. Dass heißt, sobald der Scheinwerfer Kontakt mit der Halterung bekommt, fallen die beiden Blinker aus. Woran kann das liegen.....?????? Zieht der irgendwo Masse? Kenne mich in solchen Sachen net so gut aus Bitte um Hilfe..., wenn jemand ne Idee hat! Vielen Dank MfG Hollow |
Das mit der Isolierung passt nicht.....hab ich schon geguckt! Werd´s dann mit den Kabeln ausprobieren, in der Hoffnung es klappt
Gruß Hollow |
kurze frage: wenn du den scheinwerfer noch nich dran hast gehen aber alle 4?
ansonsten: hast du drauf geachtet, dass 2 der blinker eigentlich für vorne links / hinten rechts und 2 für vorne rechts /hinten links vorgesehen sind? ich weiß nich ob das wirklich ne rolle spielt... könnte aber sein. hab da zu wenig ahnung von eletrik.
oki... sorry, das war dann mein fehler *gg*. wie gesagt, hab ja keine ahnung von der elektrik
Ich habe das selbe Problem... Die linken Blinker gehen nicht bzw. der hinten links nur ganz schwach. vorne tut sich da nichts! Habe die kontakte auch nochma' kontrolliert aber da hat sich auch nichts verändert. an sonsten habe ich an dem Kabelbaum auch nichts weiter gemacht
/edit: Die Blinker sind auch keine LED oder andere wofür ich ein relais/widerstand bräuchte. |
Das ist net wirklich das gleiche Problem! Es geht ja ein Blinker, wenigstens ein bischen!
Hast du nen Spannungsprüfer? Mess mal en den Blinkern was für ne Spannung da anliegt! |
klappt wieder... war irgentwie nen kurzschluss zustande gekommen... aber nun issa weg
Nachdem ich meinen Scheinwerfer wieder montiert hatte, blinkte auch nur eine Seite richtig.
Bei der Anderen hinten schnell und vorn garnet, ein Kabel zum Abblendlicht hatte kein kontakt Dachte erst´n Birnchen wär durch, aber beim umstecken der Blinkerkabel wars Problem auf der anderen Seite ![]() Hab aus Zufall dat Kabel am Abblendlicht bemerkt, hätt ich sonst net für Möglich gehalten! |
Fallste sichergehn willst ob Deine Verbindungen richtig sind, gleich´se mit dem Schaltplan ab. Findste sicher mit der Suche, ansonsten in meiner Galerie.
| Mini Blinker | Timmi25 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 25.05.2009 21:35:43 |
| Ölverlust linke Seite | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 20.04.2007 21:03:55 | |
| Auspuff für die linke Seite? | diggerbub | Auspuff | 0 | 02.02.2006 08:34:17 |
| HILFE! Linke Seite ist ausgefallen! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 03.08.2005 18:46:07 | |
