Alt 02.08.2005, 18:56:35   #1
Standard HILFE! Linke Seite ist ausgefallen!
Hallo!
Habe den Hauptgrund des Ruckelns gefunden.
Die Linke Seite fällt aus. Hab die Kerzen raus und hab Sie mal getauscht. Dann kommt ein Funke und nach kurzer Fahrt fällt die Linke Seite wieder aus.
Die Linke Kerze iss nass und die rechte Reh-braun . Hab mal bei laufenden Motor den linken Kerzenstecker abgezogen und Sie läuft wie normal weiter. Dann bei laufenden Motor den rechten ab und dann geht sie sofort aus ausser bei hoher Drehzahl.
Hat jemand ne Idee was es sein kann?
Danke im Vorraus!
Mike
Alt 02.08.2005, 19:08:04   #2
Zündspule links
Alt 02.08.2005, 19:16:30   #3
chris
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13264
ok war die andere seite, vielleicht hat er´s deswegen nicht gesehen!?
Alt 03.08.2005, 13:37:07   #4
Also es ist nicht die Zündspule!
Hab die Zündspulen getauscht und dito.
Kerze nach Kurzer Zeit nass ----> dann nix mehr.
Was könnte es denn noch sein?
Grüße aus Marburg/Lahn
Alt 03.08.2005, 13:54:34   #5
Das hatte ich vor kurzem auch.
Hast du dir mal die Kontakte der Zündkabel zur Spule angeschaut?
Meine waren leicht korrodiert und links kam nix mehr an. Der Pott ist quasi abgesoffen.
Hatte zudem generelle Startschwierigkeiten. Mit neuer Batterie funzt sie wieder wie am ersten Tag :P
Alt 03.08.2005, 18:46:07   #6
bombo
würd ich auch sagen! erst mal kabel überprüfen von kerze zu spule. war ja bei mir auch so. mach vielleicht mal ein bisschen wd40 oder anderes kontaktspray an die stecker
BITTE UM HILFE! IST DIE SEITE SERIÖS?? lure Allgemeines 4 21.02.2008 23:21:58
Abblendlicht ausgefallen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 02.05.2007 14:06:30
Ölverlust linke Seite Motor, Getriebe, Kettensatz 1 20.04.2007 21:03:55
Mini Blinker angebracht, doch linke Seite funzt net????? Hollowm@n Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 23.03.2007 17:00:48
Auspuff für die linke Seite? diggerbub Auspuff 0 02.02.2006 08:34:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50:08 Uhr.
