Alt 30.06.2006, 14:49:36   #1
Hollowm@n
Standard Mini Blinker angebracht, doch linke Seite funzt net?????
HAllo,
folgendes Problem. Ich habe mir Mini Blinker besorgt (Neue).
Hab auch alles soweit angebracht und angeschlossen. Funktionieren tun die och, doch sobald ich den Scheinwerfer wieder anbringen will, geht die linke Seite nicht mehr. Dass heißt, sobald der Scheinwerfer Kontakt mit der Halterung bekommt, fallen die beiden Blinker aus. Woran kann das liegen.....?????? Zieht der irgendwo Masse? Kenne mich in solchen Sachen net so gut aus
Bitte um Hilfe..., wenn jemand ne Idee hat!
Vielen Dank MfG Hollow
Alt 01.07.2006, 01:27:11   #2
Hollowm@n
Das mit der Isolierung passt nicht.....hab ich schon geguckt! Werd´s dann mit den Kabeln ausprobieren, in der Hoffnung es klappt *THX*
Gruß Hollow
Alt 01.07.2006, 11:25:35   #3
Bernd
Benutzerbild von Bernd
kurze frage: wenn du den scheinwerfer noch nich dran hast gehen aber alle 4?
ansonsten: hast du drauf geachtet, dass 2 der blinker eigentlich für vorne links / hinten rechts und 2 für vorne rechts /hinten links vorgesehen sind? ich weiß nich ob das wirklich ne rolle spielt... könnte aber sein. hab da zu wenig ahnung von eletrik.
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2006, 13:19:10   #4
Bernd
oki... sorry, das war dann mein fehler *gg*. wie gesagt, hab ja keine ahnung von der elektrik
Alt 22.03.2007, 15:56:10   #5
Ich habe das selbe Problem... Die linken Blinker gehen nicht bzw. der hinten links nur ganz schwach. vorne tut sich da nichts! Habe die kontakte auch nochma' kontrolliert aber da hat sich auch nichts verändert. an sonsten habe ich an dem Kabelbaum auch nichts weiter gemacht Hat da jemand ne passende Erklärung/Lösung für
/edit: Die Blinker sind auch keine LED oder andere wofür ich ein relais/widerstand bräuchte.
Alt 22.03.2007, 17:34:24   #6
Wauzi_b
Das ist net wirklich das gleiche Problem! Es geht ja ein Blinker, wenigstens ein bischen!
Hast du nen Spannungsprüfer? Mess mal en den Blinkern was für ne Spannung da anliegt!
Alt 22.03.2007, 20:11:39   #7
klappt wieder... war irgentwie nen kurzschluss zustande gekommen... aber nun issa weg
Alt 23.03.2007, 16:52:12   #8
VPGünni
Benutzerbild von VPGünni
Nachdem ich meinen Scheinwerfer wieder montiert hatte, blinkte auch nur eine Seite richtig.
Bei der Anderen hinten schnell und vorn garnet, ein Kabel zum Abblendlicht hatte kein kontakt
Dachte erst´n Birnchen wär durch, aber beim umstecken der Blinkerkabel wars Problem auf der anderen Seite
Hab aus Zufall dat Kabel am Abblendlicht bemerkt, hätt ich sonst net für Möglich gehalten!
VPGünni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 17:00:48   #9
VPGünni
Fallste sichergehn willst ob Deine Verbindungen richtig sind, gleich´se mit dem Schaltplan ab. Findste sicher mit der Suche, ansonsten in meiner Galerie.
Mini Blinker Timmi25 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 25.05.2009 21:35:43
Ölverlust linke Seite Motor, Getriebe, Kettensatz 1 20.04.2007 21:03:55
Auspuff für die linke Seite? diggerbub Auspuff 0 02.02.2006 08:34:17
HILFE! Linke Seite ist ausgefallen! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 03.08.2005 18:46:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36:30 Uhr.
