Alt 27.04.2007, 16:08:24   #1
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
Standard Hauptständer schleift an Kette!
Hallo!
Hab meine Fußrastenanlage komplett abmontiert weil ich alles geputz habe, und neue Fußrasten montiert habe.....
Jetzt is alles drauf und auf einmal klappt der Hauptständer so weit hoch, dass er an der Kette schleift!!!!
Hab jetzt mal profesorisch mit nem nagel und 4 Kabelbindern so hingekriegt das nichts schleift, aber da muss ja irgendwas verrutscht sein, oder?
Wär nett wenn mir wer helfen kann!
lg Flo
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt....
RayDonas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 16:12:56   #2
Eigentlich hat der Hauptständer seinen Anschlag am Auspuff.
Haste irgendwas verändert?
Alt 27.04.2007, 16:18:30   #3
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Vielleicht ist auch die Kette scheiße gespannt (kann die so locker sein? Ich hab leider keinen Hauptständer zum nachschauen mehr).
Cherry, der den Thread mal in die richtige Ecke schubst
Alt 27.04.2007, 16:20:51   #4
RayDonas
hab nen neuen auspuff auch rangemacht ^^
einfach krümmer-auspuff-verbindung anders drehen?
Alt 27.04.2007, 16:22:40   #5
Dann wird dein neuer Auspuff wohl keinen Hauptständeranschlag mehr haben.
Ist am Verbindungsrohr ein kleiner Steg mit nem Gummi angeschweißt?
wenn nein, bauste den Auspuff noch mal ab und demontierst den Hauptständer.
Ist zwar nicht übermäßig praktisch, aber dafür sparste locker 2kg
Edit: je nach Anlage kannste den Hauptständer auch so abbauen.
Ist jeweils eine Schraube von rechts und eine von links.
Wennde die rechte am Auspuff vorbeibekommst, kann die anlage dranbleiben.
Alt 27.04.2007, 16:26:31   #6
RayDonas
ne is nicht dran......
is wirklich nicht praktisch....
naja mal schaun, daweil gehts ja mit dem nagel, aber wie schon gesagt auf dauer is das scheiße........
wird mir wohl nix andres überbleiben als den hauptständer abzubaun...
Alt 27.04.2007, 16:28:07   #7
Oder dir ne Möglichkeit überlegen, einen Anschlag an den neuen Auspuff zu bauen.
Alt 27.04.2007, 16:28:23   #8
verdi
Benutzerbild von verdi
alternativ mal den ALF fragen der schweisst dir auch nen halter an dein auspuffrohr
Alt 27.04.2007, 18:28:39   #9
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
sturzbügel setzen vorher auf
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 19:22:50   #10
RayDonas
ne, ich tu ihn runter, hab überlegt und bin draufgekomen, dass ich ihn eh eher selten brauch......
und wie gesagt, 2 kilo weniger is natürlich eine enorme leistungssteigerung!!!!!!! ^^
außerdem schauts besser aus!
wie bekomm ich den ständer ab ?
muss ich die schrauben an denen er befestigt is dann wieder reintun?
Alt 27.04.2007, 20:02:47   #11
Cherry
Ne, die Schrauben kannst auch draußen lassen.
Tip: erst die Feder aushängen, dann Ständer abschrauben.
Cherry
Alt 27.04.2007, 21:24:14   #12
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
stimmt nicht
ok stimmt zum teil ... (wenn man die falschen kauft
...Wird es Nass
*Klick*
Hauptständer 1. Gang Kette springt und Hinterrad "block Customizer Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.08.2007 13:42:38
Kette schleift, brauche hilfe in Hamburg deacon-hh Motor, Getriebe, Kettensatz 10 01.05.2007 15:03:13
Kette streift auf einmal am Hauptständer In Flames Motor, Getriebe, Kettensatz 26 28.08.2006 19:24:23
Hilfe! Auspuff schleift AK`A Auspuff 20 31.07.2006 12:03:37
Antriebskette schleift Spitshine Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.07.2005 12:12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46:05 Uhr.
