Alt 03.07.2007, 12:23:14   #1
holger1596
Standard Ein Paar Fragen zur GS und zum Führerschein.
Hey Jungs und Mädelz
ALso meine Maschine Rust/Raucht dank neuem Zylinder und Kolben nicht mehr.
Hab mal ein paar Fragen.
1) Da Sie ja relativ stark gerust hat, kann es sein, dass mein Remus Auspuff "verstopft" ist? Denn ich fande denk Klang früher besser!
2) Kann man es machen, dass wenn man das Fernlicht einschaltet das Abblendlicht auch an bleibt?
3) Wenn ich meine Maschine nun auf mach (darf eigentlich nur gedrosselt fahren) was kann mir dann passieren?
Bzw. denkt ihr, dass es die Polizei merkt?
Danke und liebe Grüße Holger
GS 500 E (Vollverkleidung Five Stars)
Baujahr 1997, Brightstone BT 45, Kawa ZX6R Rücklicht.
holger1596 ist offline
Alt 03.07.2007, 12:47:04   #2
1) Der Remus-Endtopf kann nicht merklich zurußen.
2) Wenn du den normalen runden Hauptscheinwerfer hast geht das nicht, da Fern- und Abblendlicht in der selben Birne/Leuchtmittel sitzen.
3) Der Versicherungsschutz erlischt und das kann im Falle eines Personenschadens sehr sehr teuer für dich werden. Außerdem ist das Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Die Polizei merkt das bei Kontrollen nicht, da der Unterschied zwischen gedrosselt und offen niccht wahnsinnig groß ist.
Lohnt also eigentlich kaum, besonders wenn man die möglichen Konsequenzen bedenkt.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 03.07.2007, 12:56:56   #3
ah, VVK hab ich übersehen.
Dann geht das wohl..ist zwar nicht legal, aber geht.
Alt 03.07.2007, 12:57:25   #4
elithezz
Bezgl. der Frage zu der Lichtschaltung:
Wurde zwar oben schon sehr gut beantwortet, alternativ kannst du auch den Schalter der Lichthupe mit Klebeband festkleben, oder den Schalter fürs Fernlicht in eine Mittelstellung bringen. Ob da irgendetwas drunter leidet (z.B. das Relais) weiß ich nicht, aber das ist ja anzunehmen, irgendjemand wird sich sicher was dabei gedacht haben.
Abgesehen davon ist bei einem gut und korrekt eingestelltem Scheinwerfer das Fernlicht ausreichend, so dass es durch zusätzliches Abblendlicht zu keiner Bereicherung kommt.
edit: Hab auch VVK übersehen, und war zu langsam.
elithezz ist offline
Alt 03.07.2007, 15:49:18   #5
wenn seine VVK nen Doppelscheinwerfer drin hat, dann darf er das vermutlich nicht umschalten, da auf den Gläsern steht, ob sie für Abblend- und/oder Fernlicht zugelassen sind.
Bei den Oldschool Doppelscheinwerfern ist das fast immer ab Werk getrennt...
Alt 03.07.2007, 20:07:57   #6
holger1596
Hey, danke für eure Antworten, ja habe die VVK "superbike eliptic" Sprich es sind ABL und FL getrennt.
Werde mal am Wochenende nach Relais schauen.
Seh ich das Richtig, ich soll Sie noch bis ende meiner Probezeit gedrosselt fahren?
Alt 03.07.2007, 20:18:15   #7
Das wäre auf jeden Fall eine weise Entscheidung. Die Drossel der GS wird völlig überbewertet, sooo riesig ist der Unterschied nicht.
majestic_morpheus ist offline
Alt 03.07.2007, 20:24:53   #8
Und welche zwei Dummen sitzen noch an deinem PC?
Alt 03.07.2007, 20:41:23   #9
Zitat von Kay73
Die Flasche Bier und die Zigarette danach
Lass ich gelten... :P
Alt 04.07.2007, 06:23:02   #10
holger1596
Ja mal sehen EIne Frage hab ich noch und zwar an was kann es liegen, wenn ich hinten bremse, dass es quietscht?
Bremsbeläge wurden vor 500km gewechselt!
Alt 04.07.2007, 06:27:11   #11
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
das scheint ein altes GS-Leiden zu sein, hat meine auch.
Ist im Normalfall nicht weiter gefährlich (vorallem wenn die Bremsbeläge neu sind).
Aber das Thema hatten wir erst kürzlich, musst mal ein bisschen suchen
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft
Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2
"Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg"
In Flames ist offline
Alt 04.07.2007, 08:28:27   #12
Jepp, das Thema gab es erst: http://www.gs-500.de/viewtopic.php?p=427646#427646
Wenn die Hinterradbremse nur leicht quitscht, musst wahrscheinlich du damit leben. Sollte es schlimmer sein, könnte das Rad nicht ganz gerade sein (vom Einbau oder Kette spannen z.B.) und die Beläge legen sich nicht gleichmäßig an.
Alt 12.07.2007, 23:18:21   #13
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
sollte auch beim scheinwerfer der nackten funzen. drück doch mal auf den pass-knopf. abblendlicht und fernlicht leuchten dann gleichzeitig. bei mir jedenfalls
allerdings wird der scheinwerfer bei längerer betätigung ziemlich heiss, kann mir vorstellen, dass das auf dauer nicht gesund ist..
//EDIT: hab wohl den halben thread überflogen
King Nothing ist offline
[IMG] Code ist an.
Ein paar Fragen Morpheus Fehlerdiagnose 13 25.05.2009 15:11:10
Neu und ein paar Fragen Allgemeines 9 03.04.2006 18:58:49
Ein paar fragen bloodangel Technik 1 03.04.2006 17:45:20
ein paar fragen Pflege und Wartung 11 05.09.2003 07:15:17
paar Fragen zu GS 500 E Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 09.08.2003 10:40:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05:15 Uhr.
