Nachher gehts los mit Bremse überarbeiten (halb 2). Vorher sind mir da noch ein paar Fragen in den Kopf gesprungen:
1. DOT 3 und DOT 4 sind mischbar. Richtig? (DOT 3 nicht mehr erhältlich) 2. Die Entlüftungsschraube ist schon ziemlich "rund", sind das DIN/universale Teile (?) und wo bekommt man neue her? 3. Ist es schlimm, die Bremsleitung offen (also ohne Sattel) draußen am Motorrad zu lassen? Würde Tuch reinklemmen. 4. Wenn ich eine Seite einer Doppelscheibenbremse demontiere, muss dann auch die andere Seite neu befüllt werden (wenn die gut funktioniert)? bzw. gibt es da Unterschiede in der Befüllung einer Doppelscheibenbremse zu einer Einscheibenbremse? 5. Wohin mit der Bremsflüssigkeit? (Flasche, is klar. Aber wohin mit der Flasche?) |
Kilometer: 18000
Flasche zur Tanke/Werkstatt um die Ecke.
DOT 3/4/5.1 (Achtung, _NICHT_ DOT 5) sind problemlos mischbar.
Die Leitung kannst du offen hängen lassen. Und was das Entlüften angeht: wenn du die Anlage aufmachst, würde ich sowieso gleich die komplette BF wechseln, damit hat sich dann die Frage nach Entflüften oder nicht erledigt. Cherry
So, Sattel jetzt abgebaut.
Der Kolben kommt natürlich nicht raus. Obwohl der sich beim Betätigen bewegt hat... Super.b |
den Kolben hättest du vielleicht mit der Bremspumpe herausdrücken sollen...ansonsten wurd dazu sehr gern Pressluft benutzt.
Wichtig bei der Bremsflüssigkeit: NICHT zum Altöl !!! Mit nem Schluck Bremsflüssigkeit verunreinigst du viele Liter Öl (auch Altöl, das wieder aufbereitet werden könnte).
Georg vs. Kolben:
Ich gewinnne! Dank Lord Loyds Anleitung in den FAQS ist es mir gelungen, den Sattel wieder anzubauen und genug Druck zu entwickeln, um ihn herausdrücken zu können! |
Wofür ist denn eigentlich die rote Flüssigkeit beim Rep. Set?
Vielleicht ne Art Flutschi, damit die Kolben nicht trocken laufen..oder Schraubensicherung für die Montage.
Wäre gut zu wissen, was von Beidem
Geschafft!
SPECIAL THANKS TO: LAX, I.DOC, LORD LOYD, TOMATO, CHERRY und SAUGWURMMENSCH |
war`s Flutschi ?
hoffentlich, so genau weiß das keiner.
Aber da es keine Schrauben gibt, und somit nix abzudichten ist (und es darüber hinaus schmierfettartig war, bin ich mir recht sicher. |
| Hilfe Bremse Hin Incl felge. | Zoolander | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 17.03.2009 20:18:54 |
| Hilfe beim GS Kauf benötigt (Bonn/Eifel) | Allgemeines | 10 | 24.04.2005 11:08:54 | |
| Problem mit einer Dichtung - Ölaustritt! Hilfe benötigt! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 16 | 10.07.2004 18:21:39 | |
