hi
will mir ein paar led-blinker und vlt ein led rücklicht kaufen habe dabei an diese blinker gedacht --> http://www.louis.de/_10b1ec006795e4e945 ... r=10033403 reicht nun ein spezialblinkgeber für 4 blinker oder brauche ich zwei ? http://www.louis.de/_10b1ec006795e4e945 ... =0&cmd.y=0 ist der einbau schwierig ? wie siehts mit ner led-rückleuchte aus? was muss ich dabei beachten tia |
beim Rücklicht kann ich dir leider keine Auskunft geben, aber für die Blinker brauchst du pro Blinker ein Vorwiderstand. Gibt es auch bei Louis. Ich habe dann noch ein Blinkerrelais für alle 4 Blinker gebraucht. aber das Blickerrelai hat wohl nicht jeder benötigt, so wie ich das mitbekommen hab. Einbau ist einfach. Gruß xMx
Gruß xMx |
LED-Rückleuchte einfach wie die normale Rückleuchte anschließen.
kann mir mal jemand sagen ob es sowas gibt?das man einen blinker einbaut der nach 3-4 mal blinken wieder aufhört ohne drauf zu drücken?dabei sollte das normale blinken im stand noch vorhanden sein also wie ein komfort blinker im Auto
Baujahr: kp
Kilometer: kp
es gibt aufjedenfall pipser die nach einer gewissen anzahl von blinkvorgängen Laut vor sich her piepsen bis man draufdrückt |
Es gibt ein Blinkrelais, dass nach 60 Sekunden wieder abschaltet.
habe in meinem schuppen ein signalgeber 12 Volt wenn ich den an den blinkerkontakt oder an fernlicht hinmache muss ich da was beachten
welche leds und widerstände soll ich für die beleuchtung am besten nehmen? wie bekomm ich die dann an den strom ?
also ich blink einfach nie dann vergess ichs auch net
Willst du mit Stil die Straße rocken, dann nimm die Hose aus den Socken!! |
habe mir zu den led-blinkern nun diesen blinkgeber gekauft --> http://www.louis.de/_30963acfff169d7fca ... &anzeige=0
nur habe ich nussbrot ahnung wie ich das jetzt anschließe muss ich die hinteren blinker an den blinkgeber anschließen? und dann den blinkgeber an das relais? wo finde ich das relais oder wie sieht das in etwa aus ? mfg |
das alte relais hat auch nur 2 Anschlüße ... das was du geholt hast auch also so schwer kann das doch nicht sein das auszutauschen ... ich hab bei mir sogar nen relais mit 3 anschlüssen reingebaut ... gabs billiger ... und hab auch led umbau funktioniert einwandfrei !!
wo befindet sich das alte relais ca? welche farbe hat es ?
unter der rechten hinteren verkleidung und es sieht schwarz aus kann man garnicht übersehen ... gehen auch 2 kabel nach unten ab ....
ist es schwarz
21w x2 steht oben und es geht ein stecker raus wo zwei kabel drinnen sind diesen blinkgeber brauche ich 1x oder ? |
es steht drauf:
TL - 67 12.8V 85C/M 21W X 2+3.4W (A) 6978 und es geht so ein Stecker ab wo 2 Kabel drin sind!! |
super
danke für die netten und hilfreichen antworten |
jip ist doch kein ding ...
noch ne kurze frage: wie müssen die kabel angeschlossen werden? eines ist orange und das andere blau
mfg |
das alte sieht doch anders aus
du hast nur 2 kabel und 2 anschlüsse ...
am besten nimmst den stecker ... 2 kurze kabel zur verlängerung dort machst du ein adapter drauf den in stecker reinsteckst ... ans andere ende das aufs relais geht machst so nen flachen stecker drauf zum draufstecken ... dann kannst ja selber testen gibt ja nur 2 varianten entweder richtig gesteckt und es geht oder falsch gesteckt und es geht nicht dann umstecken ... hoffe das nu besser ^^ |
etwas freundlicher bitte! weil jemand anfänger ist, muss man ihn nicht rund machen. in seiner aufregung kann man schon mal den wald vor lauter Bäumen nicht sehen...
dachte wenn ichs falsch anstecke mach ichs kaputt
werds morgen probieren |
habs jetzt richtig angeschlossen, jedoch blinken alle 4 ^^ ?
gleichzeitig?^^ oder so wie es sein sollte?
hmm beim LED umbau kann man auch vor jedem Blinker einen Widerstand machen ... das mußte ich zb machen gibts bei Hein Gericke für 2,95 das Stück, dann funktioniert auch alles einwandfrei
bekomm ich die im baumarkt auch? soll ich das universal-relais drinnen lassen?
2x http://cgi.ebay.de/Widerstand-Kabel-LED ... ingPayment
dann kann ich mir das neue relais sparen ? |
nein relais brauchste trotzdem ... das sind ja nur widerstände
http://server01.hein-gericke-store.c...899_normal.jpg nimm diese für 21W Blinker von hein gericke kosten 2,95 und ich kann zu 100% sagen das es die richtigen sind Beschreibung: Leistungs-Widerstand für LED-Blinker für 21W Die geringe Verbrauchsleistung eines LEDBlinkers (1-2W) erfordert die Verwendung eines Leistungswiderstandes, denn er verhindert eine zu schnelle Blinkfrequenz: Je LED-Blinker muss ein Widerstand an beliebiger Stelle in die elektrische Leitung parallel angeschlossen werden. Dieser simuliert dann einen 10 bzw. 21W Verbrauch. Sie müssen lediglich an Ihrem Fahrzeug prüfen, ob der Orignal-Blinker mit einer 10W oder einer 21W Glühlampe ausgerüstet ist. Eine detaillierte Montageanleitung wird beim Kauf mitgeliefert. |
| Aufbocken, Räder+Standrohre abbauen (edit: solved) | _dev_null | Pflege und Wartung | 2 | 02.07.2008 09:52:49 |
| Fragen wegen Blinker und Rücklicht. | Scar | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 27 | 28.09.2007 14:20:52 |
| Die Sache mit den Blinkern,... | 757otp | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 24.05.2007 14:46:42 |
| gewinde bei blinkern ^^ | mastert | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 17.03.2007 19:53:39 |
| Und nochmal was zu den LED- Blinkern | MacPac | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 23.06.2006 13:28:27 |
