Alt 16.03.2007, 19:56:20   #1
mastert
Standard gewinde bei blinkern ^^
okay, wie ihr sicher alle wisst, gibt es bei louis diese blinker momentan im angebot:
http://www.louis.de/_308f9835f665c14...ker_sammel.JPG
da steht
# Armlänge 18 mm
# 22 mm langes M10 Gewinde
<- passt das m10 gewinde? weil ich hab auch schon blinker mit m8 gesehen ...
Alt 16.03.2007, 23:06:01   #2
ScreaM
Jup, hatte das Problem auch. Die normalen M10 Mutter passen da NICHT drauf. Hatte zum Glück noch die Muttern der alten Blinker. Aber bei den Blinkern sind auch Muttern dabei (je Blinker eine) habe mir vor einigen Wochen die gleichen bei louis gekauft.
Alt 17.03.2007, 15:40:42   #3
mastert
also passen die 1a, mehr wollt ich net wissen, wunderbar, danke
Alt 17.03.2007, 18:19:09   #4
mastert
alter schwede, komm grad aus der garage, was für ein murks ^^
also:
blinkerkabel zu kurz, stecker zu klein
- kabel köpfen
- kabel zusammenlöten
- schrumpfschläuche und isolierband drüber
PS: also mit den blinkern is auch viel arbeit verbunden (wenn man sich bissl auskennt knapp 2 stunden für 4 blinker) und net wie der kerl bei louis meinte "die passen überall, blinker ab, blinker dran und feddich"
Alt 17.03.2007, 18:58:26   #5
Lump
Also ich hab gestern auch 4 Miniblinker von "Louis" bekommen.
Vorne war alles "wunderbar" (wobei die Gehäuse ja teilweise nicht gerade die Stabilsten sind!!!), hinten waren jeweils die Kabel zu kurz.
Mit "provisorischen" Hilfsmitteln hat es insgesamt ca 1 Stunde dauert, von der ersten bis zur letzten Bewegung des Werkzeugs
Alt 17.03.2007, 19:15:00   #6
aufi
Benutzerbild von aufi
hab auch die miniblinker von louis.
gabs vor kurzem für 5.- pro Stück.
Vorne gab es beim Angabu überhaupt keine Probleme, nur Hinten war es dann doch schon sehr knapp mit der Kabellänge, hat aber noch gereicht.
GS500E '94 - Rot - 52.000 km - Bridgestone BT 45 - schwarze Felgen - Miniblinker...
http://images.spritmonitor.de/171082_5.png
aufi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2007, 19:53:39   #7
mastert
Zitat von Verbali
du hast das alles Verlötet ?
Die Idee ist ja gut, aber was machst du, wenn dir nen Blinker kaputt geht, dann musst du immer alles wieder komplett neu machen.
Ich hab einfach die Kable am Kabelbaum verlängert, und am ende dann Stecker, so das ich dann wenn ich nochmal wechseln muss das dann wirklich einfach plug & play geht.
ja, da hast du wohl recht, aber ich geh auch nicht davon aus, dass ich nen unfall hab und wenn, dann sind die 10 euro für den neuen blinker und das bischen kabel-gefriemel sicherlich das kleinste problem. ^^
Die Sache mit den Blinkern,... 757otp Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 24.05.2007 14:46:42
Probleme mit den Blinkern Jonnie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 04.04.2007 17:20:11
Und nochmal was zu den LED- Blinkern MacPac Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 23.06.2006 13:28:27
Vollverkleidung mit angelegten Blinkern Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 24.03.2003 19:14:10
E-Nummer bei Blinkern Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 23.01.2003 15:32:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20:18 Uhr.
