...hätte gerne progressive Gabelfedern von Wilber um das schlabberige fahrwerk der gs ma in die richtige wege zu bringen...
Federn kaufen is nich das Problem... aber... Welches Öl brauch ich, hab schon in der Produktbeschreibung bei wilbers nachgelesen! aber bin auf keinen grünen zweig gekommen... welches gabelöl und wie viel brauch ich denn bei der GS???
Warum ist nur am Ende vom Geld noch soviel Monat übrig? |
10er gabelöl
brauchst pro Seite ~ 375 ml also musst du eine 1l Flasche kaufen
Super jetzt weiss ich des au...danke...
Weiss zufällig jemand ob es beim POLO demnächst ma wieder 20 % auf technik gibt war nähmnlich ne gute ersparnis da ich mir ja au das Federbein kaufen will... oder gibts allgemein grad irgendwelche Rabattaktionen die mir in der hinsicht zugute kommen würden???
polo hat doch grad 15% aktion ?
Wie lange noch?? bekomm am 16. erst lohn vorher geht nix mit federn
keine ahnung stand mal sowas im forum ...
bei Polo gibt´s ab 16. 15% mit diesem Gutschwein:
http://www.polo-versand.de/newslette...scheine_04.gif
einfach ausdrucken??? und dann damit zum polo oder wie funktioniert des???
yup
ich würde nur das 20w öl Kaufen. Das verbessert das Fahrverhalten.
20er is bischen viel ... normalerweise tuts das 10er ganz gut ... evtl. kann man noch über nen 15er nachdenken ... aber die empfehlung von wilbers kommt ja nicht von irgendwoher ...
Kilometer: 74000
hallo, von wegen der viskosität vom gabelöl, wie bekommt man raus was man will/braucht?
beim motoröl isses ja klar, aber bei der gabel? wenn ich dünneres nehm, wird die dämpfungsgeschwindigkeit schneller, nehm ich jetzt ne 20ger wird sie langsamer.... was is original in der gabel drin? ein 10ner oder ein 7,5er? hat jemand erfahrung mit ner anderen viskosität? weil ich will mir auch neue federn kaufen! |
10er ist drin
und bei den federn geben die hersteller an welches man benutzen soll
Kilometer: 74000
also sollte man sich daran halten un nich rumprobieren? aber danke schonmal!
Ich fahr' die Wilbers Federn mit 10er Öl und bin damit vollkommen zufrieden. Ist ein merkbarer Unterschied zu den Serienfedern. Richtig gebracht hat's allerdings nach dem anschließenden Austausch des Federbeins.
gewerblicher Anbieter
ich habe auch die Wilbers neu verbaut, allerding federt die GS jetzt weiter ein als vorher!? Was kann man da tun, oder ist das normal.? Viele Grüße
Suzuki GS 500 E EZ 1992 |
Hast du die Vorspannung anders eingestellt?
Das richtige Luftpolster (125mm) beachtet?
Ich habe einfach die alte originale kurze Feder und die Distanzhülse rausgenommen und durch die lange Wilbers Feder ersetzt.
Luftpolster einstellen?
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
wenn du das neue öl reinkippst musste einen bestimmten raum (125mm) als luftpolster freilassen!
o.k. dann muß ich die nochmal aufmachen und nachmessen.
Ich habe das Öl laut anleitung aufgefüllt, mal sehen wie das jetzt aussieht.
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hab gestern auch meine Wilbers Gabelfedern empfangen (gerade mal 10 Tage seit Versand). Werden heute eingebaut, weil nun eh mein naechster Service faellig ist (12.000km). Kann's kaum erwarten, die heute Abend auszuprobieren.
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
mal was andres! was haltet ihr von
white power gabelfedern?
Sind technisch genauso ok wie die von Wilbers.
Cherry
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm sind die vllt besser? hab da was gelesen! aber ja man soll ja nich immer gleich alles glauben *G*
Kilometer: 111000
Besser,
mag sein (auf der Rennstrecke) mit einem Supersportler vielleicht. Aber bei der GS500, selbst bei sportlicher Fahrweise.... Wohl eher nicht.
Gruß Krafti ---------- |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm ok ma schaun würde neue white power federn fast zum gleichen geld wie die wilbers bekommen! sind gerade mal 20eu teuerer! aber werd dann wohl doch die white power federn nehmen!
#27 | |
Was meinst du können die besser?
sind genauso progressiv gewickelt. Es gibt einen Unterschied zwischen den Wirth und den Wilbers Federn (die Wirth-Federn sind etwas straffer). Als es hier neulich schonmal um WP-Federn ging kam folgendes dabei raus: Zitat:
Spar die Kohle und hol dir die Hi-Q-Federn von Polo. WP=Wilbers=HiQ. Von den gesparten 50€ kannst du 10% in die Forumskasse überweisen und mir ne Auswahl deiner einheimischen Biere schicken.
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hehe
ok überredet!!! hab mitlerweile bissi was übers louis banner in die forum kasse gebracht *G* werd aber im laufe des jahres ne kleine spende rumkommen lassen! (das forum hier is eins der besten in denen ich je aktiv war! und das muss auf alle fälle unterstütz werden!!!!!) das mitm bier hmm glaub das bier das es hier bei uns gibt gibbet auch bei dir *G*
Ach, du wirst doch bestimmt irgend ne winzige Brauerei in der Nähe haben, deren Bier es hier mit Sicherheit nicht gibt
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hmm schwierig
obwoh doch ja in rastatt gibbet ne privat brauerei!
#31 |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Hab heute die erste Runde mit meinen Wilbers Gabelfedern gedreht. Haette nicht gedacht, dass der Unterschied so gross ist. Ich hatte fast mehr Spass in die Bremse zu greifen, als zu fahren. Endlich vernimmt man beim beherzten Bremsen kein "Klock"" mehr. Der Vorderreifen scheint beim Fahren auf der Strasse zu kleben. War leider schon zu dunkel, um mal ein paar ordentliche Kurven auszubrobieren. Aber das wird die Tage schon noch.
#32 |
ich weiß das thema is schon durchgekaut, aber bin im moment n bisschen weibisch und kann mich nicht entscheiden
sind die hiQ identisch mit denen von wilbers ? ich denk mir immer bei 400€ (hol mir direkt dat federbein dabei) machen 20 euro keinen unterschied. andererseits kann man damit auch ein,zwei gute kneipenbesuche von bestreiten
#33 |
ja.
#34 |
jetzt fällt mir grade noch eine frage ein:
ich habe mir die hi-q gebelfedern bestellt. im forum wird ja diskutiert ob ein 10er oder 15er gabelöl besser ist. da ich noch kein 12,5er öl gesehen habe frage ich ob man einfach 10er+15er mischen kann um auf ein 12,5er zu kommen ? das wäre ja dann ein schönder komromiss
GS500E '94 - Rot - 52.000 km - Bridgestone BT 45 - schwarze Felgen - Miniblinker... http://images.spritmonitor.de/171082_5.png |
#35 |
ja, kannst du mischen (dann aber nicht je 1l nehmen, sonst haste über 1l übrig
Aber ich denke 15er ist ok. könntest dir also das Mischen sparen und gleich 15er nehmen.
#36 |
Kilometer: 44000
hab mir heute meine HiQ Gabelfedern eingebaut (mit 15er Öl), wunderbar, das ist wirklich ne andere Welt jetzt auf meiner GS...
#37 | ||
Kilometer: 79500
Schade, meine hat erst im Frühjahr neues Öl (10er)und Simmerringe
bekommen, aber wenn ich die Kommentare so lese, juckts mich schon, meiner GS Hüpfburg auch ein paar HiQ's zu spendieren. Zitat:
#38 |
Na genau!
Nicht, dass das hier in Vergessenheit gerät!
#39 |
Wenn man bei Ebay : <Wirth Gabelfedern Gs>eingibt kommt man zu nem Shop der die für 49+7 (Versand) anbietet .
@ saufwurmmensch ... ich würde an deiner Stelle auf Hatz - Pils bestehen oder auf`s Rothaus Zäpfle .
#40 | |
der verkäufer ist sehr nett, lieferung auch sehr schnell
#41 | |
#42 |
Da muss sich ein Schreibfehler eingeschlichen haben .
Das "f" liegt auf meiner Tastatur auch direkt neben dem "g". Ist mir natürlich äußerst peinlich . ..`tschuldigung . ![]()
#43 |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
hehe der war gut rocky
wie schautsn aus taugen die federn von dem ebay shop was? da ich meine immernoch nich bestellt hab würd ich die doch da glatt kaufen, da sie ja wieder um einiges billiger sind als die im polo und louis shop
#44 |
so, heute habe ich meine gabelfedern vom polo bekommen (nach 3 wochen...)
anleitung gelesen: "ölfüllmenge siehe aufkleber" aufkleber betrachtet: "Luftkammer: " gut, und was sagt mir das jetzt ? bräuchte also die Luftkammer fir HI-Q Federn für meine GS Bj 1994 danke schonmal
#45 |
Kilometer: 44000
Ruf einfach beim Polo an, die können dir das sagen! In Zeiten der Telefonflats ja nicht das Problem
Hab ich auch gemacht.. hab allerdings eine BJ2003. Bei mir waren es 125mm |
#46 |
Wenn du ganz kurz die Suchfunktion des Boards benutzt hättest, wüsstest du, dass das Luftpolster 125mm betragen soll
edit: etwas langsam heute..naja. btw: Luftpolster wird bei zusammengeschobenem Holm ohne Feder gemessen!
#47 |
Baujahr: 2007
Kilometer: 8736
Hallo alles zusammen,
bin am überlegen ob ich mir auch neue Federn gönne. So wie das aussieht sind wohl die Wilber die Wahl. Mein Prob ist, das ich das machen lasse müsste, da meine Maschine noch in der Garantiezeit ist. Mit welchen kosten müsste ich den so rechnen? Die Federn liegen ja laut Straßenpreis mit Öl so um die 100€, wie lange wird wohl eine Werkstatt für den Einbau brauchen? PS habe eine GS500FU |
#48 |
Nimm die HI-Q-Federn von Polo (das sind Wilbers Federn, nur ohne teuren Namen
Da die Gabel ausgebaut werden muss, werden dir mindesten 30 (eher 60) Minuten Arbeitszeit berechnet. Frag doch bei der Werkstatt einfach nach, was die ansetzen. btw: gibt es eigentlich eine Regelung, was man machen darf und was nicht um die Garantie nicht zu verlieren?
#49 |
Baujahr: 2007
Kilometer: 8736
Die HIQ Federn gibt es nur bis BJ 00 laut Polo-Online-Shop.
Was ich nur gehört habe ist, dass Suzuki sich da sehr albern haben soll. Mein Händler meinte, dass ich unbedingt eine Vertrags Werkstatt aufsuchen sollte für Inspektion und Arbeiten, damit die Garantie nicht erlischt. Obwohl das nicht ganz legal ist, hat man nicht eigentlich das Recht seine Werkstatt auszusuchen? |
#50 |
Stammtisch Bodensee
nö, die können das problemlos gerechtfertigt an suzukivertragswerkstätten binden, weil wenn du die immer zu ner russischenhinterhofklitsche bringst, um die 20€ zu sparen, und die das ding kaputt basteln, haftet suzuki ja für den misst, den igor verbockt hat.
wenn ne suzi-vertragswerkstatt deine kleine kaputtbastellt, können die wenigstens von suzuki ordentlich angeschissen werden ^^
| Für die, die gerne Rockmusik hören | Reinki | Offtopic | 27 | 15.09.2012 13:56:34 |
| Passen Progressive Gabelfedern von ner Fzr 600 in die gs ??? | akuma | Fahrwerk | 10 | 25.06.2008 14:59:07 |
| Wer könnte mir helfen progressive Gabelfedern einzubauen? | Meathunter | Allgemeines | 5 | 22.05.2007 15:58:27 |
| Progressive Gabelfedern / wie rum einbauen | Fahrwerk | 2 | 29.03.2003 11:38:06 | |
