Alt 24.06.2008, 23:23:29   #1
akuma
Standard Passen Progressive Gabelfedern von ner Fzr 600 in die gs ???
hi,
wie schon die überschrift sagt,
wollte wissen ob diese progressive federn in die gs passen?, oder auch von andern fahrzeug modellen,
gruß
Alt 24.06.2008, 23:32:35   #2
bluwonda
Benutzerbild von bluwonda
Standard Re: Passen Progressive Gabelfedern von ner Fzr 600 in die gs ???
nur wenn die länge, der durchmesser und die federrate gleich sind.
jeder wie er mag!
bluwonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 07:05:09   #3
bikerday
warum nimmst nicht einfach die von der gs ??
die passen zu 100%
Alt 25.06.2008, 11:35:44   #4
Ein paar Hersteller benutzen die selben Federn.
die GPZ verbaut zB afaik die selben Zubehörfedern wie die GS.
Die XJ600 evtl. auch.
Aber sicher sagen kann man das nur, wenn verschiedene Typen auf dem Gutachten/ABE stehen und eindeutig ist, dass die Federn bei den Modellen (Kennzeichnung!) identisch sind.
Alt 25.06.2008, 11:38:03   #5
bikerday
auf dem gs gutachten stand gpz und noch eine ich weiß aber nicht mehr genau
irgendwo hatten wir das thema mal wo erwähnt wurde was alles drinne steht
Alt 25.06.2008, 11:45:38   #6
bikerday
wollt mal höfflich sein hab ich mich auf die suche gemacht
und siehe da da hab ich doch glatt was gefunden
in dem link sind weiter unten links zu gutachten
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=62&t=29790
habs auch noch rausgesucht
ist der link
http://www.louis.de/shop/zusatz/tuv/WIRTH.pdf
Alt 25.06.2008, 11:52:43   #7
Naja, die Kennzeichnung F114 haben in der Louis-PDF nur die GS Federn (gm51b).
Ob die passen ist jetzt noch nicht klar (die Abmessungen stehen evtl. irgendwo im text), aber zugelassen sind sie mit dem Gutachten zumindest nicht.
Alt 25.06.2008, 12:09:46   #8
akuma
hi,
also weiss man nicht, ob die rein passen?
danke für die mühe, gruß
Alt 25.06.2008, 12:20:50   #9
physisch passen tut
57 windungen
länge 530mm
Ob da bei jeder Feder mit den Abmessungen auch die gleiche Federrate verwendet wird, wage ich zu bezweifeln.
Und ne falsche/ungünstige Federrate funktioniert evtl. nicht gut.
Edit:
wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Schau mal bei der pdf (http://www.louis.de/shop/zusatz/tuv/WIRTH.pdf) Seite 71.
Da stehen die Maße drüber und die maschinen die mit diesen Maßen unterwegs sind.
VFR400, VF500F, GPZ500S, EN500 und GS500E
Also nix FZR. (im Gutachten kannst du nachlesen, dass die FZR600 längere Federn mit mehr Windungen verbaut, passt also nicht.)
Alt 25.06.2008, 14:45:20   #10
akuma
physisch passen tut
57 windungen
länge 530mm
Edit:
hi,
ok vielen dank, dass wollte ich auch nur wissen,
weil ich sie sonst kaufen wollte, gruß
Alt 25.06.2008, 14:59:07   #11
kauf (gerade beim Fahrwerk) bitte nur Sachen, die auch wirklich für die GS gemacht sind!
Progressive Gabelfedern ja gerne... blub1254 Fahrwerk 62 14.09.2015 12:03:34
Wer könnte mir helfen progressive Gabelfedern einzubauen? Meathunter Allgemeines 5 22.05.2007 15:58:27
Progressive federn Fahrwerk 9 03.04.2004 18:12:20
Progressive Gabelfedern / wie rum einbauen Fahrwerk 2 29.03.2003 11:38:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37:41 Uhr.
