Alt 01.04.2004, 18:19:32   #1
Standard Progressive federn
Also habe gestern die Progris reingefummelt und wau ich glaub ich bin grade dabei meine gabel in arsc*** zu bekommen
Also erstmal habe ich
> felge raus
> unten imbusch raus
> öl raus
> staub kappe ab
> sicherungsklammer ab
> das Tauchrohr rausgestoßen "Pfump"
> den simmering raus
> dann oben aufgeschraubt
> feder kamm nett entgegen
> überkopf alles raus
""> feder, hülste, feder<""
<eingebaut Progressivefeder
"die so lang ist wie die Feder oben und Hülse" ist das normal ?
Also Progressivefeder auf so ne platte >dann auf son absatz und dann die kleine feder ca 3cm groß reingleiten lassen und alles wieder dich.
<< von oben gesehn progri >Platte>absatz>federklein>>
10w gabelöl 382ml je holm und nun ja bei freihand schwimmt die gabel und federt zu schnell aus.
Würde mich um ne Tele Hilfe sehr freuen. ich ruf auch gerne an
da ich am 10.4 zum Tüv muß und die auch angeben wollte zum eintragen nebenbei wurde ich angehalten von den Grünen da ich zu wennig Proviel hatte aber bekomme nun ja neue reifen
Alt 01.04.2004, 23:32:20   #2
könnte hier mal ne Antwort stehn ?
Oder kann wer mir Helfen ?
bzw. komme auch gerne bis zu 100km zu euch hin.
Alt 02.04.2004, 07:05:39   #3
PEOPLES
hoffe das der polo das jetzt mal gebacken bekommt mit seinen teilen, die ich vor ner woche bestellt habe, und die federn rüberschiebt, dann mach ichs mir selber und dann schau mer mal, dann seh mer scho, quasi.
Alt 02.04.2004, 13:52:31   #4
Standard Re: Progressive federn
> felge raus
> unten imbusch raus
> öl raus
> staub kappe ab
> den simmering raus
> überkopf alles raus
[quote:10ju93tu]Würde mich um ne Tele Hilfe sehr freuen. ich ruf auch gerne an
da ich am 10.4 zum Tüv muß und die auch angeben wollte zum eintragen nebenbei wurde ich angehalten von den Grünen da ich zu wennig Proviel hatte aber bekomme nun ja neue reifen[/quote:10ju93tu]
du hast dir etwas zu viel arbeit gemacht. ich habs so gemacht:
wagenheber unter den motor
rad raus
schutzblech etc ab
gabelholme raus (die 4 klemmschrauben lösen)
dann holme oben aufmachen (mit 4-kant)
öl und alles andere raus
neue feder rein (ja, die ist so lang wie die feder und diese hülse)
öl rein
kleinzeugs wieder rein
und dann alles wieder einbauen.
Alt 02.04.2004, 15:54:07   #5
das Öl ... ist das die selbe mänge ? 382ml weil die gabel zu schnell wieder ausfedert
Alt 02.04.2004, 19:02:59   #6
hab in der anleitung von wirth 377ml stehen!!
MFG Alex
Alt 02.04.2004, 20:01:29   #7
meinst du das es der grund ist warum die gabel schwingt 382ml ? bzw das sie zu schnell ausfedert?
Alt 02.04.2004, 20:31:48   #8
Hi
keine ahnung bei mir steht halt 377ml wenns mehr ist dürfte es aber auch nicht schlimm sein, nimm halt etwas raus!
MfG Alex
Alt 02.04.2004, 21:49:59   #9
ich weiß nichtmehr wie viel, aber so wenig mehr macht nicht so nen großen unnterschied! ich hab extra etwas mehr reingetan!
Alt 03.04.2004, 18:12:20   #10
also heute habe ich erfahren das Wirtfedern ein anderes öl brauchen aber welches konnte er mir auch nicht sagen "POLO" daher werde ich da mal anrufen am Montag.
z.Z ist ein 10W drin wie auch im Buch steht, aber bei Polo sagten die mir das Original ein 5-10w reinkommt stümmt das ?
Passen Progressive Gabelfedern von ner Fzr 600 in die gs ??? akuma Fahrwerk 10 25.06.2008 14:59:07
Sind das Progressive Wilbers Federn ? KriegsJunkie Allgemeines 7 15.07.2007 11:59:38
Wirth progressive Federn klackern ?! Promme Fahrwerk 7 16.01.2006 08:01:09
Progressive Gabelfedern / wie rum einbauen Fahrwerk 2 29.03.2003 11:38:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27:12 Uhr.
